[Autre] fabriquer un chronographe pour calibre 12
    7x7albert
    Bonjour à tous une idée me "tarabusque" depuis quelques temps celle de fabriquer un chronographe pour calibre 12 grenaille dont la gerbe atteint la vitesse de 450m/s environ.
    une gerbe de plombs de 28g à 36g expédiée à 1mètre de l'appareil. J'ai dessiné deux cas de figure le premier cas je reprend l'idée prise dans un forum air comprimé:
    http://www.france-airsoft.fr/forum/i...owtopic=111787
    et le deuxième c'est la copie d'un chrono indus à ma sauce.
    1er cas:
    2éme cas:
    Grande précision je ne connais pas du tout l'électronique, l'électricité juste un peu, par contre je bricole un peu, avec un bon plan compréhensible, simple et des bons conseils cela devrait pouvoir se faire? qu'en pensez vous?
    Dans l'attente de vous lire recevez mes cordiales salutations et remerciements
    alb' r
    Dernière modification par Antoane ; 02/04/2016 à 13h51. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : fabriquer un chronographe pour calibre 12
    Bonjour 7x7albert et tout le groupe
    Citation Envoyé par 7x7albert Voir le message
    ... une idée me "tarabusque" ...
    Le déterrage et le squat d'ancienne discussion pour un problème différent n'est pas convenable. Il faut ouvrir une discussion nouvelle avec un titre explicite.
    C'est fait, à présent que la question a été déplacée.
    7x7albert
    Merci gienas, mais à plusieurs reprises j'ai essayé de créer une nouvelle discussion mais toujours le même message "impossible de créer une nouvelle discussion connectez vous !!!! c'est pourquoi j'ai choisi de réveiller l'ancien post c'était pour moi la seule solution, je n'ai pas compris la situation
    alb'r
    Dernière modification par 7x7albert ; 02/04/2016 à 14h05.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si je comprends bien ton systéme DOIT te permettre de déterminer une vitesse connaissant l'espacement entre
    DEUX systémes de captation.
    Tant qu'à faire et pour simplifier les calculs je prendrais une valeur " ronde" ! exemple...1m
    à la limite..0.5m .mais 74cms c'est....batard!
    Il faut donc un systéme de comptage (temps ) dont le " départ" est déclenché par le premier capteur. La fin du 'temps" ( arrét)
    étant dédii au deuxiéme capteur.
    Plus la distance entre capteur sera élevée ,meilleure sera la résolution.
    Bon WE
    DAUDET78
    tu as une solution ICI
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Salut Daudet,
    Ah , t'es comme moi, la vue baisse!
    http://forums.futura-sciences.com/at...re-12-fs_1.png
    En y regardant mieux ...c'est VRAIMENt la mienne qui foire !!
    Dernière modification par f6bes ; 02/04/2016 à 15h53.
    7x7albert
    Merci pour votre réponse les liens que vous postez c'est le post que j'ai ouvert mais pour moi c'est l'inconnu dur dur d'être néophyte !!! j'ai quelques questions:
    la quelle des deux propositions est la plus fiable et la plus facile à bricoler?
    la première aux dires de certains il y a beaucoup de parmètres négatifs: déplacement d'air, détonnation, lumière
    dans l'autre c'est une copie du chrono indu y a t il besoin de beaucoup de composants, il semble que deux photodiodes semblent nécessaire
    est ce vrai peut on brancher ces deux photodiodes sur une prise jack via le pc et audocity?
    y a t il un électronicien qui pourrait faire un croquis (pas de circuit) du chrono et les composants, un montage simple?
    7x7albert
    Bjr à toi,
    peux tu m'aiguiller sur les composants du 2ème cas c'est à dire le tir non dans le tube mais comme l'indu au dessus du systéme afin de pouvoir capter l'entrée et la sortie de la gerbe soit sur une longueur de 0,5m
    Cdlt alb'r
    Bon WE
    des deux cas quel est celui qui présente le plus de simplicité?
    le schéma de la partie capteur de celui que j'ai fait. Bien sur il faut 2 fois la même chose.
    Nom : opto_amp.jpg
Affichages : 252
Taille : 152,1 Ko
    les AOP peuvent êtres des MCP6291 ou MCP6293 (dans ce cas on peut piloter la patte 8 pour désactiver les AOP).
    mais il vaut mieux avoir quelques compétences électronique pour le réglage.
    Comment choisir : photo-diode ou photo-transistor ?
    Dernière modification par antek ; 02/04/2016 à 20h22.
    re
    je prefere les photodiodes, question d'age peut être et par ce que je sais ce que je fait.
    A noter que mon montage est conçu pour un éclairage artificiel ce qui permet de caler un certains nombre de niveaux.
  1. Chronographe balistique
    Par lgjean dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 12/07/2015, 10h47
  2. Chronographe
    Par invite5d8dc55a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/04/2011, 21h36
  3. Calibre disjoncteur tétrapolaire pour radiateur
    Par suugi94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2010, 08h56
  4. calibre disjoncteur
    Par invitec46725f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 17h41
  5. calibre dampèremetre
    Par invitee188a689 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 21h11
