[RF/Radioelec] emetteur recepteur wifi exterieur
    jeronline
    bonjour tout le monde ,
    nous avons chez nous un bâtiment en contrebas de la maison dans lequel je vais créer un atelier/bureau,
    ce bâtiment est à environ 150 mètres de la maison ou se situe la ''box'' internet , tout ce qu'il y a de plus standard ...
    je regarde un peu se qui se fait comme antennes/émetteur/récepteur extérieur WIFI afin de pouvoir me connecter dans le futur bureau
    on trouve un peu de tout à vendre sur le net, j'avoue ne pas trop connaitre ce genre de matériel ....
    - j'imagine un émetteur extérieur WIFI fixé sur le pignon de la maison dans laquelle se trouve la box
    - un récepteur extérieur WIFI fixé sur le mur du futur bureau
    - ces émetteurs/récepteurs sont sans doute à alimenter en 220Vac
    - il va peu être falloir brancher un routeur sur le récepteur dans le bureau ?
    avez-vous l'expérience de ce type de matériel ?
    Jérôme
    JPL
    Responsable des forums
    Re : emetteur recepteur wifi exterieur
    Je pense que la partie émetteur/récepteur a peut-être plus de chance dans ce forum (il y a des normes de puissance à respecter), d'où mon déplacement. Si je me suis trompé on peut le remettre en Informatique, réseaux.
    jeronline
    pas de soucis merci
    jerome
    claudio91
    Ta box est un emetteur/ recepteur. un repeteur wifi avec une bonne antenne yaggi devrait suffire.
    jeronline
    bonjour Claudio,
    bon je suis allé mesurer , il n'y a que 60 mètres en fait .... , pas réveillé moi aujourd'hui
    donc d’après toi une antenne réceptrice fixée sur le mur du bâtiment/bureau suffirait ?
    et ensuite ? un routeur câblé sur cette antenne réceptrice pour distribuer le signal à l’intérieur du bâtiment ?
    claudio91
    Bon, je ne sais si tu pourras atteindre 60 m, mais c'est possible, si tu peux mettre une antenne extérieure sur ta box et de l'autre coté un répeteur avec également une antenne extérieure puis un routeur cablé sur ton répéteur
    Si tu installes deux antennes directionnelles donc à chaque bout, il ne faut pas d'obstacles mais ce sont des antennes de meilleures gains
    Maintenant, je n'ai pas d'expérience la dessus tout çà est théorique
    jeronline
    ok merci ,
    il n'y a pas d'obstacles entre les bâtiments, ça peut peu être le faire
    je vais regarder ça ,
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    En mettant des deux côtés une antenne yagi de 10 dB de gain, on multiplie la distance par dix. J'ai vu une liaison wifi sur plus de dix km, en utilisant deux antennes de gain 20 dB. On doit trouver encore des plans d'antennes wifi à gain sur internet. Le secret: il ne faut pas d'obstacles entre les antennes.
    Et on peut avoir des antennes avec encore plus de gain en wifi 5GHz . ( il faut alors au moins 3 dB de plus pour chaque antenne, pour compenser l'atténuation en espace libre du 5 Ghz)
    f6bes
    Citation Envoyé par jeronline Voir le message
    Jérôme
    Bjr à toi,
    De préférence et si POSSIBLE avoir du matériel WF avec connectique ACCESSIBLE (pour raccordement d'antenne) et non PAS
    une antenne ..INTEGREE. (pas possible d'yraccorder une antenne à gain).
    Exemple:http://www.multiboutik.fr/img/p/6/4/...ge_default.jpg
    (Nota: les gains annoncés sont TOUJOURS optimistes !!)
    Dernière modification par f6bes ; 15/04/2016 à 14h37.
    jeronline
    ok , donc une antenne YAGI sur chaque bâtiment, alignées comme il faut sans obstacles devrait le faire ,
    le débit (internet) sera le même que dans la maison ?
    gwgidaz
    Oui, à condition de ne pas perdre dans le câble coaxial tout le gain des antennes...donc câble le plus court possible, sinon de plus gros diamètre...
    jeronline
    d'accord , bon bah il n'y a plus qu'a chercher le matériel adapté ...
  1. [URGENT] Émetteur/Récepteur Wifi
    Par Pierre___ dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2012, 23h41
  2. emetteur recepteur HF
    Par tousisat dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 17h31
  3. émetteur-récepteur
    Par invite9d471eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
  4. Emetteur recepteur wifi
    Par invitec97d6dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2006, 14h56
  5. emetteur recepteur
    Par invitefa351d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 14h24
