[Energie] Skateboard à assistance électrique - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    luffy91
    Re : Skateboard à assistance électrique
    Salut positron,
    D'abord merci pour ton explication c'était bien clair ! Par contre tu dis que la bague intérieure est solidaire de l'axe, tu m'avais pas dit qu'elle devait etre en liaison pivot autour d'une bague bronze ?
    D'accord pour la graisse de graphite, ca je pense que ca sera facile a trouver
    Bon et maintenant je crois maintenant il faut que je fasse un plan pour pouvoir construire la pièce, je trouverai bien un tourneur après ! Techniquement je fais comment pour faire les plans ? Ca se fait sur un logiciel j'imagine !
    Et j'aimerais avoir ton avis sur le fait d'utiliser une roue libre de vélo stp ?
    Positron1
    Oui bien sûr
    Le logiciel que j'utilise existe depuis des siècles, il s'appelle papier crayon, pour un petit schéma comme ça suffit !!!!
    Si tu arrives à loger une roue libre de vélo pourquoi pas !!!! exemple diamètre de ton axe / diamètre intérieur de ta roue libre !!!!
    Ton galet tourne sur quoi ?
    Dernière modification par Positron1 ; 22/06/2016 à 22h12.
  3. #93
    luffy91
    Ahah d'accord xD Bon je vais essayer de me débrouiller avec ma feuille et mon crayon, encore merci
  4. #94
    luffy91
    Ah je pense à un truc : comment je fais pour trouver des ressorts et des billes adaptées ?
  5. #95
    Positron1
    Commence par déterminer les dimensions !!!
    Ensuite ce n'est pas des billes mais des galets
  6. #96
    luffy91
    Salut tout le monde !
    Ca faisait longtemps mais voilà c'est la fin des vacances et je me remet à bosser mon projet. Alors j'ai parlé avec mon prof de SI et il m'as dit que je n'arriverai pas à faire des plans pour construire une roue libre et je le crois :/
    Par contre il m'en a donné une qui n'est pas parfaite mais qui peut peut-être faire l'affaire. J'aimerais votre avis sur la question en fait xD
    Alors elle est très petite, le problème c'est qu'elle l'est même trop. Elle a un diamètre intérieur de 6mm alors que le diamètre de l'axe sur le skateboard est de 8mm. Un autre souci est que l'axe du skate n'est pas assez long ( il manque eviron 1 cm je pense) pour glisser la roue libre et la roue de skate. Je vous met une petite photo de cette fameuse roue libre
  7. #97
    Positron1
    L'axe trop court, trop petit !!!!! difficilement adaptable !!!
    Regarde si tu peux modifier l'axe du skate le passer à 6 m/m axe qui devra être en acier traité comme l'est certainement celui de la roue.
  8. #98
    Dynamix
    Les skates du commerce n' ont pas de roue libre .
    Pourquoi t' embêter avec ça ?
  9. #99
    luffy91
    Parce que ca me semble être une très bonne idée ! Ca me permet d'osciller entre skate normal et électrique et je vais pouvoir construire un programme qui me permettra d'utiliser le moteur sans avoir de télécommande dans la main.
    C'est vrai que c'est pas facile à installer mais je crois que ca vaut le coup
  10. #100
    Dynamix
    Commence par fabriquer un skate électrique normal .
    C' est déjà un bon challenge .
    Partit comme tu es , dans deux ans tu n' auras pas avancé .
  11. #101
    luffy91
    J'en ai déjà fait un, bon il est pas ouf mais j'ai déjà beaucoup bossé dessus. J'ai appris pleins de trucs et je sais que mon projet va être très long mais je crois que je vais continuer comme ça :/
  12. #102
    Positron1
    C'est peut-être un tord !!!!en descente tu n'as pas besoin de moteur !!!!
  13. #103
    luffy91
    J'ai peut-être une idée qui est plus simple que la roue libre que j'ai récupéré !
    Je me penche du côté des poulies d'alternateur... C'est une pièce dans les moteurs de voiture qui fait office de roue libre et dont la taille est acceptable. En plus la bague extérieure est formée pour recevoir une poulie !
    Cependant je n'ai pas beaucoup de place sur le skate et j'aimerais trouver la poulie la plus petite possible. Malheureusement on ne peut effectuer des recherches de poulies uniquement par voiture, ce qui n'arrange pas mon cas...
    Est ce que quelqu'un qui s'y connaît bien en mécanique pourrait m'indiquer sur quel modèle de voiture on trouve les plus petites roues libres ??
    Positron1
    Tu es sûr de ça ?
  15. #105
    luffy91
  16. #106
    Positron1
    Effectivement !!!!tu as raison, je découvre !!!!
  1. Vélo a assistance électrique
    Par invitec5e7b863 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2012, 14h43
  2. Vélos a assistance électrique
    Par invite72eb8dbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 20h43
  3. TPE: Prototype Vélo à Assistance electrique.
    Par invite3b9377cc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2011, 21h33
  4. TIPE: Velo à Assistance Electrique
    Par invitec1ac7978 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/12/2010, 11h42
  5. Vélo à assistance électrique
    Par invite7321ed48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/02/2010, 14h59
