[Energie] chargeur de batterie au plomb
    invite7a7368dd
    bonjour à tous . je suis en train de réaliser un projet de fin d’étude " chargeur de batterie au plomb 12 v" mais j'ais un problème de comprendre mon circuit et son fonctionnement svp vous pouvez m'aider ?et est ce que je peux remplacer le régulateur de tension l200 par un lm317?
    inviteede7e2b6
    Re : chargeur de batterie au plomb
    hello ,
    comment en es-tu arrivé là ?
    quelle a été la démarche ?
    un PFI , c'est pas bidocher un schéma au hasard sur le net !
    invite7a7368dd
    c'est pas une schéma au hasard mon prof m'a donnée cette schéma pour la développée et la réaliser. maintenant mon seul problème c'est de trouver l’équivalent du régulateur l200
    inviteede7e2b6
    le L200 est un dinosaure qui n'a pas d'équivalent direct...
    en 2016 , on ne fait plus de chargeurs à régulation linéaire
    invite7a7368dd
    ah bon donc je dois trouver un autre circuit bn merci pour ta réponse
    inviteede7e2b6
    je croyais que ton prof l'avait donné ?
    Citation Envoyé par maryamA001 Voir le message
    Bjr à toi,
    DAUDET à donner une réponse ily a qq jours pour le "remplaçant" du LM200..le LM723.
    inviteede7e2b6
    question suivante "as-tu le shéma ?"
    les paris sont ouverts
    invite7a7368dd
    invite7a7368dd
    Nom : Schema-carte-Chargeur-batteries-12V-12AH.jpg
Affichages : 506
Taille : 267,3 Ko
    voila mon schéma
    invitee05a3fcc
    Je peux te dire que ton schéma ne marche pas ( commande Start débile)
    invite7a7368dd
    svp comment je peut traiter ce problème?
    invitee05a3fcc
    En réfléchissant !
    Mais pour moi, un gars qui met sur le WEB un schéma qui n'a jamais été essayé, c'est un escroc !
    invite7a7368dd
    bn merci pour ta remarque je dois essayer de trouver une solution
    inviteede7e2b6
    c'est à qui de faire le devoir ?
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi la solution de prendre un schéma classique :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 324
Taille : 21,7 Ko
    Tu utilises, pour du plomb, 2,4 au lieu de 1,4
    inviteede7e2b6
    invitee05a3fcc
    un des meilleurs que je connaisse
    Sauf que le courant de charge dépend de l'age du capitaine (le capitaine, c'est celui qui a conçu le transfo d'alimentation et la section des fils de liaison)
    inviteede7e2b6
    toutafé , le mieux étant d'utiliser un chargeur "cheap" pour l'alimentation
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 13h25
  2. chargeur batterie au plomb
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 11h10
  3. Chargeur de batterie au plomb
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 15h52
  4. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 21h04
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
