[Energie] Calcul décharge batterie
    lisa31900
    Dans le cadre de mon projet de bac, j'ai pour objectif de réaliser un parasol optimisé.
    Pour ça, j'ai mis en place un système d'auto-alimentation par panneau solaire.
    Mon panneau solaire délivre 6,25 A sous 12 V et j'ai une batterie de 17 Ah sous 12 V, c'est une batterie au plomb avec un rendement de 0,75 % et une auto décharge mensuelle de 5%
    J'ai donc pu calculer facilement le temps de charge 17/6,25 = 2h45
    Cependant pour le temps de décharge je rencontre plus de difficultés.
    J'ai 4 moteurs à alimenter
    ils fonctionnent chacun un minute par jour et fonctionne tous sous 12 V
    Le moteur 1 consomme 1 A / moteur 2 0,6 A / moteur 3 0,3 A et moteur 4 0,2 A
    Ajouté à ça, j'ai une carte électronique qui fonctionne 24H dans la journée et qui consomme 0,085 A et
    - un composant pont en H fonctionnant 2 minutes par jour qui consomme 0,036 A
    - un autre composant en H qui fonctionne 1 minute par jour qui consomme 0,036 A
    D'habitude pour le temps de décharge on utilise la formule Q=I*T
    Ce qui me permettrait de trouver T, le temps de décharge cependant, cela induirait que l'intensité I est constante, alors que mis à part la carte, aucun composant n'est allumé durant les 24H de la journée.
    J'aurai donc besoin d'aide afin de déterminer le temps de décharge ?
    Merci d'avance.
    Dynamix
    Re : Calcul décharge batterie
    Salut
    Tu calcules le q journalier individuel de chaque composant et tu fais le total ,
    ça te donne le q journalier de l' ensemble de l' installation .
    lisa31900
    Je l'ai fait :
    Qmoteur1 = 0,017 Ah
    Qmoteur 2 = 0,010 Ah
    Qmoteur 3 = 0,005 Ah
    Qmoteur 4 = 0,003 Ah
    Qcarte = 2,04 Ah
    QpontsH = 0,002 Ah
    Ce qui me fait un Qtotal = 2,077 Ah
    On voit bien que c'est inférieur à 17 Ah, mais comment je peux montrer le temps d'autonomie ?
    Merci pour la réponse
    Dynamix
    Tu disposes de 17 Ah , tu consommes 2 Ah par jour .
    En combien de jours tu auras vidé complètement ta batterie ?
    Vu qu' il ne faut jamais vider complètement une batterie , mieux vaut se baser sur la moitié = 8,5 Ah
    lisa31900
    Donc si je prends pour base 8,5 Ah, mon autonomie sera de 4 jours et 6 heures soit 102 heures c'est bien ça ?
    Dynamix
    Oui , sauf qu' en heures ça n' a pas de sens .
    4,25 Jours .
    lisa31900
    D'accord,
    Et est-ce que je dois aussi faire rentrer dans mon calcul le taux d'auto-décharge mensuel de la batterie de 5% ?
    Merci beaucoup
    Dynamix
    En théorie oui .
    En pratique c' est proche de la dipterophilie .
    Citation Envoyé par lisa31900 Voir le message
    Si ce courant de charge est accepté par la batterie.
    Dynamix
    Projet de bac , donc batterie virtuelle
  1. Décharge d'une batterie
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 17h21
  2. Décharge d'une batterie
    Par invited6c7a771 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2011, 17h09
  3. temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 17h17
  4. help: calcul du tps de décharge d'une batterie
    Par invitee907a6e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2009, 08h29
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h21
