[Programmation] Modification/ programmation attiny13
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    moijerem59
    Question Modification/ programmation attiny13
    Bonjour, je suis à la recherche du connaisseur pour m'aider à comprendre et modifier un programme pour attiny13
    Les fichiers on était récupéré à cette adresse :http://libstock.mikroe.com/projects/...13-and-ds18b20
    J ai commander ceci pour la programmation
    http://fr.aliexpress.com/item/USB-IS...967931731.html
    http://fr.aliexpress.com/item/New-Pr...610451320.html
    http://fr.aliexpress.com/item/Free-s...619910814.html
    J'ai installé le logiciel Atmel studio, puis j'ai simplement ouvert le code .c je me retrouve donc avec ceci
    Code:
    // Roman Toropov
    // Termostat
    char duty;
    unsigned int temp2write;
    void main() {
       DDB0_bit = 1;
       // duty = 0;
       PWM1_Init(_PWM1_FAST_MODE, _PWM1_PRESCALER_1, _PWM1_NON_INVERTED, 0);
     //--- Main loop
      do {
        //--- Perform temperature reading
        Ow_Reset(&PORTB, 2);                         // Onewire reset signal
        Ow_Write(&PORTB, 2, 0xCC);                   // Issue command SKIP_ROM
        Ow_Write(&PORTB, 2, 0x44);                   // Issue command CONVERT_T
        Delay_us(120);
        Ow_Write(&PORTB, 2, 0xBE);                   // Issue command READ_SCRATCHPAD
        temp2write =  Ow_Read(&PORTB, 2);
        temp2write = (Ow_Read(&PORTB, 2) << 8) + temp2write;
        //--- Format and display result on Lcd
      // if (temp2write & 0x8000) {
         // text[0] = '-';
         // temp2write = ~temp2write + 1;
      // Extract temp_whole
      temp2write = temp2write >> 4 ;
                 // min duty 20  max 30
      // if ((temp2write < 46) && (temp2write > 35)) { duty = (temp2write - 35) * 12; }
      if (temp2write > 37) { duty = (temp2write - 37) * 5 + 20; }
      if (temp2write > 45) { duty = 255; }
      if (temp2write < 38) { duty = 0; }
      PWM1_Set_Duty(duty);
      Delay_ms(3000);
      } while (1);
    Je souhaiterais avoir une broche qui lorsque la temperature et supérieur a une consigne max alors il permutte une broche de 0 a 5v ou de 5v a 0 pendant un temps donné en seconde
    Cela et il possible ? Je precise que je n y connais rien et que je me lance dans l aventure .
    Merci de votre comprehension et pour vos explication .
    moijerem59
    Re : Modification/ programmation attiny13
    Personne ?
    Yoruk
    Disons que si tu n'y connais rien, ça va être dur pour nous de t'aider...
    En quoi ce code est représentatif de ce que tu dois utiliser ?
    Tu parles de mesure de température, quoi comme capteur ? Tu as un schéma de ce que tu souhaites réaliser ?
    Il existe des thermostats touts faits...
    La robotique, c'est fantastique !
    moijerem59
    Bonjour merci pour cette réponse , je te joint le fichier .
    Je le realise car j ai besoin de l intégrés dans une carte embarque que j ai cree .
    Pour récapituler j ai besoin avec mon attiny
    Avoir une consigne de x1° a x2° qui
    de x1° déclenchera mon ventillo de 0 pour atteindre a x2° un signal pwm 255
    puis sur une autre broche avoir 0v puis une fois une temperature atteinte m envoyer un signal de 5v pendant un certain temps .
    Une fois ce temps écouler il verrifie de nouveaux la temperature si c elle ci n a pas atteinte une temperature donnée alors il recommence a compter puis verrifie de nouveaux
    Pour le capteur un ds18B20 Nom : 1367410233_ds18b20_thumb.JPG
Affichages : 238
Taille : 12,8 Ko
    Merci d avance
    Yoruk
    Donne la doc de ton capteur...
    moijerem59
    Bonjour quand tu parle de capteur, je presume que tu me parle de la ds18B20 ? Si oui voici la doc
    https://datasheets.maximintegrated.c...ds/DS18B20.pdf
    Yoruk
    Le capteur dialogue avec le protocole 1-wire.
    La description de chaque bit est donnée dans la doc.
    Après le code que tu donnes se tape tout le boulot et modifie le rapport cyclique d'une sortie PWM. La variable contenant la température est temp2write.
    zibuth27
    hello,
    étonnant de ne pas avoir entendu le choeur des vierges effarouchées pour ce schéma !
    faut donc s'y coller
    • on ne sait pas ce qu'est ce transistor, donc surtout pas sa tension de seuil
    • étonnant branchement d'une résistance de 1MΩ entre grille et drain
    • encore plus étonnant de commander le transistor par un circuit RC à constante de temps de 0.2Hz faut un PWM à fréquence de récurrence compatible ! (ou alors ce serait voulu pour créer un seuil par intégration, auquel cas la remarque 1 exige réponse, mais c'est le genre de montage qui tombe parfois en marche au PWM voulu)
    • totalement indécent de ne pas avoir de diode de roue libre entre pied de moteur et + alim
    saluts
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    On peut ajouter le +Vdd obtenu à partir de +12V et résistance série.
    moijerem59
    Le transistore pilote la vitesse du ventilo.
    Il n y a pas de diode car le moteur en contient deja une .
    zibuth tu ma perdu dans toute tes explications
    Yoruk
    Il t'a simplement indiqué ce qui ne va pas dans ton schéma...
    zibuth27
    hello,
    on ne sait rien de ton moteur : consommation nominale, résistance interne
    on ne sait rien de ton transistor : courant et puissances max, forme du coude de seuil et sa variation en température
    si ton montage travaillait en PWM, le transistor "saturerait" au rythme du PWM, donc la dissipation de puissance reste faible
    tu veux apparemment une zone proportionnelle de x1° à x2°
    quelle est la fréquence de récurrence de ton PWM (je ne lis pas couramment l'arduino, mais plutôt le c)
    tu places un filtre RC en sortie PWM de ton µC (filtre réduit à 200k/1µF, on est encore loin de pouvoir prendre en compte la 1MΩ)
    sa fréquence de coupure (où le signal est atténué de 30%) est de 0.8Hz
    Pour un tiny 13 utilisé à 1,2MHz (oscillateur interne et fuse CKDIV à 0), le prédiviseur au max, à 1024, et le PWM au max, à 8 bits (256 pas) soit une fréquence de récurrence min de 4.6 Hz, nous sommes en plein dans une zone de forte atténuation du filtre et la tension grille va avoir du mal à atteindre le seuil de conduction (qui va dépendre, lui, du courant demandé par le moteur et de la température du transistor qui risque de se trouver en zone linéaire, donc de s'échauffer)
    c'est pourquoi je dis que ça risque de tomber en marche pour certaines combinaisons particulières de tous les paramètres!
    exemple de la fonction de transfert d'un BS170 (en PJ)
    le plus sûr et le plus simple serait de faire un PWM vrai, par exemple en réduisant considérablement R4, en éliminant C2 et R3 et en choisissant le transistor en fonction du moteur
    il n'y a peut-être pas que le hardware à changer, pour le code, je laisse faire les arduinistes !
    le µC est bien alimenté : la résistance 680 Ω est associée à une Zener 5.1V, ce qui alimente correctement le µC et ses annexes (jusqu'à 10mA)
    saluts
    moijerem59
    bonjour désolé pour l absence la semaine a étais très longue , alors pour le ventilateur il s agit d un ventilateur 80X80 consomment en moyenne entre 100 ma et 500 ma bien que je ne pense pas qui dépassera les 300 ma a pleine charge j attend de le recevoir pour le brancher sur l alimentation de labo
    Si je comprend bien pour toi R3 /R4 /c2 ne servent a rien tu relierais directement la pates 5 au mosfet ?
    Pour le transistor utilise il s agit d un ta78m05f
    http://www.datasheetlib.com/datashee...conductor.html
    en théorie car les essaie seront lancé une fois le dissipateur usiné le ventilo ce déclenchera au alentours de 28° pour être a sont maximum si la temperature atteint les 50° (la plage peut être réduit selon le comportement lors des test )
    Merci pour cette réponse j attend ton retours et j espère t avoir fourni tout les information que tu souhaite
    Dernière modification par moijerem59 ; 28/05/2016 à 08h21.
    zibuth27
    hello,
    ce que tu déclares comme transistor est un circuit intégré régulateur de tension série, voisin du 78L05
    donnes le schéma complet de ce que tu envisages maintenant
    ensuite faudra éventuellement voir le soft
    A titre d'exemple voici une réalisation de ventilation d'alim de labo, partant d'un bloc alim de PC portable (19V)
    j'utilise un régulateur série, un tiny13, un BS170, une diode, une thermistance et une résistance. La zener n'est là que si l'alimentation primaire fait plus de 12V, dans ton cas, ça devient un fil
    saluts
    mag1
    Sans vouloir jouer les trouble fêtes, je peux proposer une régulation de température avec un picaxe 08M2, programmation simple à la portée de tous, en basic.
    Schéma et code fournis si intéressé.
    MM
    mag1
    Bon, si ça sert à rien, c'est pas grave...
    Le code:
    On démarre un PWM, fréquence 1000Hz, valeur de la variable rapport cyclique (RC) pour 100% =999
    On lit un capteur DS18B20, en degrés
    Deux valeurs pour les bornes de t°: Tmin et Tmax
    On calcule un pas de RC par °C , un écart de 20 °C donne 20 pas de RC
    Ventilation proportionnelle entre Tmin et Tmax
    Un voyant allumé pour T>=Tmax
    Code:
    ;ventillo MM 28052016
    #picaxe 08M2
    symbol Tmax=b1
    symbol Tmin=b2
    symbol Tp=b3	;température lue
    symbol delta=w12
    symbol rapcycle=w13
    symbol sonde=C.4
    symbol ventil=C.2
    symbol led=C.1
    	pullup %10000		;R pullup sur C.4
    	pwmout pwmdiv4, ventil, 249, 999  ;Fq = 1000Hz, RC=100%
    	Tmax= 50
    	Tmin= 28
    	delta=Tmax-Tmin		;écart t°
    	delta=999 /delta	;pas rap cyclique par °C, 1 pas par °C
    	Do
    		readtemp sonde, Tp	;lecture sonde
    		If Tp<Tmin then 	;
    			rapcycle =0		;pas de ventilation
    		elseif Tp>Tmax then	;
    			rapcycle=999	;ventilation max
    		else
    			rapcycle= Tp-Tmin * delta  ;rap cyclique proportionnel
    		endif
    		pwmduty ventil,rapcycle		;réglage pwm
    		if Tp>=Tmax then 		;
    			high Led				;allumage led
    		elseif Tp<Tmax then		;
    			low Led			;extinction led
    		endif
    		pause 1000		;attente 1 seconde
    	loop
    Le schéma: pour un courant de 500mA max, un BC337 bien saturé est un bon choix.
    moijerem59
    oulala pardon rectification le mosfet utilise et un irll014
    Du coup cela paraît plus logique =)
    Mag1 merci pour ton schema mes ma carte et deja réaliser a partir d un attiny 13 et j ai que celui ci en stock peut il remplacer le tien ?
    Dernière modification par moijerem59 ; 29/05/2016 à 10h44.
    moijerem59
    À l'heure d aujourd'hui le schéma realiissait et celui-ci:
    si j ai bien compris Tu me conseil de retiré R4/C2/R3 ?
    Le mosfet utilise est un le mosfet utilise et un irll014
    Le ventillo consomme entre 200 et 400 ma
    Citation Envoyé par moijerem59 Voir le message
    Moi je . . . suggère :
    - supprimer R3
    - remplacer C2 par R 470k minimum
    - remplacer R4 par valeur calculée en fonction du courant que peut fournir IC1 (pour 200 ohm on a environ 1µs de temps de commutation)
    - parasitage pin 7 IC1 ?
    zibuth27
    hello,
    je conseille de retirer R3 R4 C2 :
    SI
    ton transistor est compatible (notamment en courant et tension de seuil et tension max)
    ET SI
    tu commandes en PWM
    merci de donner un lien vers la datasheet IRL1014 (attitude générale demandée par Futura Sciences pour éviter au répondant de perdre son temps en recherches que tu as déjà faites, et éventuellement de corriger tes références)
    quant tu répond "tu me conseilles" (avec orthographie rectifiée) merci de préciser à qui tu réponds, vu qu'il y a plusieurs intervenants
    saluts
    Dernière modification par zibuth27 ; 29/05/2016 à 11h38.
    moijerem59
    desolé , mon message étais bien pour toi . concernant la datasheet la voici :
    http://www.vishay.com/docs/91319/sihll014.pdf
    Mais connaissance pour déterminé si le transistor et compatible ne sont pas assez élevée
    pour le question si je commande en Pwm , je n en est aucune idée je part de 0 donc je dirais oui je cherche la meilleur solution
    Merci encore
    mag1
    Non, on ne peut pas remplacer l'un par l'autre, les brochages sont incompatibles.
    Il n'est pas très prudent de faire des cartes sans avoir finalisé le schéma par un essai sur table.
    Je ne connais pas l'IRL1014 (?), mais il doit être compatible TTL, et le montage avec R3,C2, et R4=220k (?) me semble aussi incompatible avec un fonctionnement en PWM.
    Pour 400mA, il faut effectivement remplacer le BC337 par un mosfet genre IRL530 et la 1k par 220 ohms
    Ma réponse est une alternative à l'attiny, au cas où....il faudrait refaire des cartes.
    MM
    mag1
    Oui, c'est bon pour une commande PWM avec attiny
    Y a bien un arduiniste qui va faire le code, simple
    MM
    moijerem59
    zibuth27 comme ceci ? je ne suis pas sur pour le q1 d avoir choisit le bon considéré que c est le meme que le schema precedent
    ps sur le schema j ai laissé r4 mais si tu est certain que je peut le cable en direct je le retire aussi pas de danger pour lATtiny ?
    Nom : Capture d'écran 2016-05-29 12.25.02.jpg
Affichages : 142
Taille : 166,7 Ko
    Dernière modification par moijerem59 ; 29/05/2016 à 12h27.
    mag1
    Si tu supprimes la zener 5,1 v, l'attiny reçoit 12 V.....il est mort!
    Q1 est un mosfet. Là, c'est un transistor. Reprend un mosfet
    Faut une diode sur le moteur
    Ou il est le capteur ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 29/05/2016 à 12h58.
    Pourquoi toutes ces modifs en 2 heures ?
    moijerem59
    mag1 sous shematic je ne trouve pas le symbole de la diode zener , le capteur est a droite le premier schema vient du net moi je reproduit avec les moyen du bord
    Antek ? tu laisserais R4
    Nom : Capture d'écran 2016-05-29 13.07.54.jpg
Affichages : 135
Taille : 76,0 Ko
    Réponse en #19.
    moijerem59
    Pardon je n avait pas compris cette fois ci si je comprend bien il ne reste plus qu'a calculer la valeur R4 avec cette datasheet
    http://www.atmel.com/images/doc2535.pdf
    Nom : Capture d'écran 2016-05-29 13.24.49.jpg
Affichages : 139
Taille : 77,4 Ko
    Pièce jointe 315283
    En attendant la validation de la PJ
    Je ne vois que la limite extrême du courant par pin (40 mA).
    Donc R4 autour de 200 ohm est une bonne idée.
  1. quelle est la difference entre programmation procedurale et la programmation orientee objet
    Par invite430abc62 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/01/2016, 13h34
  2. programmation attiny13
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 13h58
  3. modification ou pas ??
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2010, 09h16
  4. [Biochimie] Modification de l'ADN
    Par invite2fa342ab dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/02/2010, 11h36
  5. modification
    Par meziano dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2005, 08h55
