[Analogique] Interrupteur sur câble antenne
    TheMoustic
    Je souhaite pouvoir interrompre un signal analogique HF circulant sur un câble coaxial par le biais d'un interrupteur commandé. J'avais pensé à utiliser un relais pour ce faire, mais même quand le signal est coupé par le relais, la vidéo passe toujours (certainement que la distance entre entre les lamelles du relais est trop courte et que le signal passe par induction).
    Auriez-vous des idées à me proposer ?
    D'avance merci
    Rien ne sert de courir, non, ça ne sert à rien.
    PIXEL
    Re : Interrupteur sur câble antenne
    relais coaxial , avec retour à la masse.
    prévois le chéquier
    but de la manip ?
    faut mettre un relais HF.....(mais ça risque d'être plus cher), et il peut y avoir un problème de connectique.
    - gamme de fréquence sur le coax ?
    - type de coax (impédance caractéristique) ?
    - connecteurs utilisés ?
    PS : encore grillé par Pixel !
    Dernière modification par annjy ; 07/05/2016 à 17h16.
    f6bes
    Citation Envoyé par TheMoustic Voir le message
    D'avance merci
    Bsr à toi,
    Bon tant que ça reste dans le domaine de la vidéo, on peut faire SIMPLE mécaniquement.
    Au maxi tu as à passer 5 MHz (en étant large).
    Tu mets à la masse à l'aide de ton relais ton arrivée vidéo.
    Arrivée vidéo sur le COMMUN
    position zéro ...ça passe
    position 1 ..ça va à la masse.
    Mais comme on ne sait ce pourquoi tu tiens à "couper"....difficile d'envisager ...la suite.
    Il existe aussi des circits intégrés qui permettent de commuter la vidéo. (j'ai plus de référence en tete)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2016 à 18h40.
    Le message est suffisamment passé.
    TheMoustic
    Bonsoir !
    Merci pour vos réponses
    Je n'ai plus la fréquence en tête, mais ça transit par du câble antenne classique (75 ohm) avec des fiches F.
    Le but ici est vraiment de couper le signal vidéo, ni plus ni moins.
    J'ai déjà essayé la solution du relais qui commute soit vers la masse (par le biais d'une résistance de 100 ohm) soit vers la sortie (soit l'entrée du moniteur). Malheureusement le signal vidéo, bien qu'altéré, est toujours visible sur le moniteur oO
    Dernière modification par TheMoustic ; 08/05/2016 à 00h06.
    PIXEL
    c'est de la vidéo , ou du signal d'antenne ?
    f6bes
    Bonsoir !
    Remoi,
    Heu c'est quoi ton relais ?
    J'ai eu COMMUTE deux sources vidéo à l'aide de relais...sans inconvénient.
    On pourrait VOIR ton montage ?
    Pourquoi mettre à la masse à travers...100 ohms ?
    P ourquoi ne pas couper carrément la source vidéo ( son alimentation ) ?
    Tu veux SUPPRIMER ta vidéo , mais tu ne dit PAS...pourquoi ?
    Les soluces sont multiples !!
    Bon WE
    TheMoustic
    Mea culpa je me suis mal informé du problème.
    Il s'agit d'un signal numérique DVB-T. Le signal arrive en régie, puis est réparti sur des moniteurs visibles du public grâce à un répartiteur passif (le signal nous arrive donc amplifié). Le but de la manœuvre est de couper le retour public tout en gardant le retour régie, en sachant que cette commande doit être déportée.
    Pour résumer : je reçois un signal qui arrive sur un Y, branche 1 : répartiteur passif public, branche 2 : répartiteur passif régie. Le but étant de couper le signal avant qu'il n'arrive dans le répartiteur public.
    DAUDET78
    Figure 7 AD8041
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Figure 7 AD8041
    Merci pour la datasheet !
    Juste pour être sûr, ce composant est compatible avec un signal RF numérique ? Je me suis trompé dans mon 1er message, il s'agit non pas d'un signal analogique mais bien d'un signal numérique RF. Nous utilisons des fréquence de 562 MHz à 626 MHz.
    Le fait qu'il amplifie le signal ne pourrait-il pas poser problème, ou bien peut-on régler l'amplification à x1 ?
    DAUDET78
    Si tu racontes des bêtises, on ne peut pas t'aider !
    Et c'est pour ça que ton signal passe à travers ton relais ....... Quelle drôle d'idée de passer de la vidéo avec une porteuse .
    Il amplifie par 2 car le signal vidéo subit une atténuation de 2 lors de l'adaptation d'impédance. Ce montage ne passe pas ta porteuse .
    Si tu ne veux pas que le public voit l'image, tu coupes le 230V sur l'écran.
    J'aime pas le Grec
    TheMoustic
    Malheureusement on ne peut pas couper électriquement tous les moniteurs, et on ne peut pas non plus changer le signal que l'on reçoit :/
    bobflux
    Un Switch RF...
    TheMoustic
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Un Switch RF...
    Super intéressant !
    Mais on peut souder ça à la main ?
    bobflux
    Ceux en SO8, sans problème, oui. Les autres nécessitent un peu plus de dextérité.
    Sinon, je n'y avais pas pensé, mais puisque ton signal est basé sur une norme existante, le plus simple est de prendre un switch pour cette norme.
    En tapant "switch DVBT" dans google, on en trouve plein. Voici un exemple :
    http://www.dipolnet.com/dvb-t-cable_...itch_E2022.htm
    Ils spécifient 5MHz - 1GHz donc ça devrait aller. Problème : la commande est faite avec des boutons, et je pense que tu souhaitais un truc commandé à distance ?
    Sur le même site :
    http://www.dipolnet.com/estore-tv-sa...ctors,5501.htm
    Il y en a un manuel, un à télécommande IR, et un qui se contrôle avec une tension continue sur le port d'antenne. Tu devrais trouver ce dont tu as besoin...
    TheMoustic
    Merci beaucoup !
    J'avais pourtant cherché "switch DVB-T" dans google, autant j'ai trouvé celui avec l'interrupteur manuel, autant je n'ai pas réussi à trouver autre chose que celui-ci :
    http://www.es-france.com/produit8424...11948133528e65
    Mais celui-là est très bien :
    http://www.dipolnet.com/dvb-t-catv_s...-02_R85249.htm
  1. Câble vidéo = câble antenne ?
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 21h08
  2. Cable antenne
    Par verzu29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2012, 08h56
  3. Cable coaxial et antenne 433 Mhz
    Par invite1e8b1f06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 16h23
  4. Cable d'antenne
    Par invite164cb74d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2009, 15h31
  5. [Divers] câble antenne TV
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 21h38
