[Autre] télérupteur
télérupteur
    yvan2mhs
    Question télérupteur
    je vous explique mon problème en le synthétisant.
    J'ai un contacteur (bref un interrupteur type bouton poussoir momentané) et une led en sortie. mon montage donnerait ce résultat.
    led éteinte, j'appuie sur le bouton poussoir (rapidement :-p) la led s'allume. j'appuie à nouveau dessus, elle éteint, rien d'autre. et je peux refaire la manip autant de fois que je veux, ça donne toujours le même résutat.
    Ma contrainte est la place et l'alimentation, j'ai dans mon montage un accu en 3,7 volts et une toute petite place !
    on m'a conseillé de prendre un PIC (type 12F675) mais je n'y connais pas grand chose. en CMOS c'est vraiment trop gros
    Merci pour vos conseils toujours éclairés !
    DAUDET78
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/05/2016 à 22h37.
    J'aime pas le Grec
    yvan2mhs
    Re : télérupteur
    bonsoir daudet
    j'étais sur le même site en train de chercher solution
    le soucis du ne555 c'est la tension d'alimentation.
    je pense me tourner vers un PIC, ce lien est vraiment parfait
    http://www.sonelec-musique.com/elect...pteur_002.html
    néanmoins je suis sur mac et je n'ai pas encore compris comment je pouvais charger le code dans le PIC
    DAUDET78
    Re : télérupteur
    Citation Envoyé par yvan2mhs Voir le message
    Non ... non ..
    Tu as le TLC555 (2 à 15V d'alimentation)
    J'aime pas le Grec
    yvan2mhs
    Re : télérupteur
    donc je peux faire le montage "Bascule à NE555" du lien que tu m'as donnée avec un tlc555 et du coup ça passe en 3,7 volts
    Nom : electronique_bascule_ne555_001.gif
Affichages : 751
Taille : 10,3 Ko
    petite question en passant, les valeurs des résistances sont à changer avec le tlc555 en 3,7 volts ?
    Merci pour ces retours nocturnes !
    DAUDET78
    Re : télérupteur
    J'ai répondu quoi en #4
    Copier bêtement un schéma sans en comprendre le fonctionnement, c'est très dangereux. En cas de difficulté, tu auras du mal à faire la mise au point.
    Et si tu en comprends le fonctionnement, tu as la réponse à ta question .
    J'aime pas le Grec
    yvan2mhs
    Re : télérupteur
    le problème c'est que mes cours sont vraiment parti de ma tête et j'ai bien conscience que je n'ai pas toute la donne pour modifier mes calculs.
    j'ai peur qu'avec le 555 mon impulsion soit trop courte car mon interrupteur de choc (tige métallique avec un ressort autour) me donne un signal sur un temps très court.
    N'ayant pas de TLC555 je vais déjà commencer avec un NE555 en 5volts
    mag1
    Re : télérupteur
    Un picaxe 08M2:
    Un picaxe, un poussoir, un condo...c'est tout
    MM
    DAUDET78
    Re : télérupteur
    t’inquiète !
    Combien de nanosecondes ?
    Par contre, il risque de donner plusieurs impulsions.
    C'est une bonne approche hard
    Dernière modification par DAUDET78 ; 11/05/2016 à 15h42.
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Re : télérupteur
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Un picaxe 08M2:
    MM
    Je finis mon histoire:
    Le code:
    Code:
    #picaxe 08M2
    pullup %1000		;pullup sur C.3
    symbol pous=pinC.3	;nom poussoir sur C.3
    symbol led=C.1		;nom sur C.1
    	Do					;boucle infinie
    		Do loop while pous=1	;on attent un appui
    		toggle led			;on inverse la sortie led
    		Do loop while pous=0	;on attend le relachement du poussoir
    	loop
    Le schéma:
    Les résistances ne servent que pour la programmation. Sinon, la broche C.5 est reliée directement à la masse.
    Le 08M2 existe aussi en version cms
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 11/05/2016 à 16h04.
    mag1
    Re : télérupteur
    J'oubliais, pour les Mac, il y a ça:
    http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/AXEpad/
    Et pour le chargement: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Tous les logiciels sont gratuits.
    Sinon, tu empruntes un PC normal 10 mn...
    MM
    yvan2mhs
    Re : télérupteur
    Merci à vous deux pour vos réponses !
    Mag1 j'avoue que ça donne envie de tester ton montage
    mon revendeur électronique du coin (d'ailleurs dernière fois que je vais chez lui tellement c'est cher) n'a pas de TCL555 ni de PIC
    donc je vais pas tarder à passer une commande sur le net !
    DAUDET78
    Re : télérupteur
    ..... n'a pas de TCL555 ni de PIC
    Sauf que c'est du TLC555 !
    Y a aussi le TS555 et le LMC555
    J'aime pas le Grec
    mag1
    Re : télérupteur
    La mondialisation a des effets pervers :
    http://www.ebay.fr/itm/SOP-8-TLC555Q...sAAOSwZSFXJcvr ! S
    Ie pire, c'est. que souvent, ces produits fonctionnent, même si ce n'est pas de première la quantité.
    Le 08m2 reviendra plus cher
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/05/2016 à 06h52.
    yvan2mhs
    Re : télérupteur
    pardon j'ai fourché en l'écrivant, oui oui du TLC555. en fait n'en 555 il n'a que du NE !
    yvan2mhs
    Re : télérupteur
    MM
    ha ouais c'est vraiment pas cher du tout ! bon je monte à paris pour du boulot semaine prochaine, peut être que j'attends d'y être pour en prendre directement sur un magasin. au moins je l'ai plus rapidement
    mais je garde l'url dans un coin, le vendeur a pas mal de chose sympa d'ailleurs
    yvan2mhs
    Re : télérupteur
    Mon problème a été au final solutionné par un autre contrôleur,
    je suis passé par un ATtiny85 programmé sur arduino et téléversé via un socket sur l'arduino.
    Au final il m'a fallu une résistance pour mettre mon entrée à la masse quand elle n'est pas sollicité et tout le reste se fait en code
    J'ai commencé la programmation en arduino y a 3 jours et un des pontes du lab (la petite fabrique) m'a expliqué que ça pourrait se faire facile avec un ATtiny85 !
    Merci encore pour vos retours, je retiens le TCL555 !
    DAUDET78
    Re : télérupteur
    Tant mieux si tu as trouvé une solution !
    mais tu es toujours aussi dyslexique !
    J'aime pas le Grec
    AbA2L
    Re : télérupteur
    MM
    si tu veux boot avec linux sur ton mac fait le travaille avec.
    Nous ne nous approchons de la verité que dans la mesure oú nous nous éloignons de la vie
  1. telerupteur electronique
    Par invited23e3f9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 17h42
  2. télérupteur
    Par invite5d0878c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2011, 19h18
  3. télérupteur
    Par invite29117bb8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/02/2011, 21h12
  4. telerupteur à PIC
    Par smysted dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/12/2005, 21h18
