[Autre] chauffage 12v batterie fourgon
    joel31600
    Bonjour, voila je n ai que très peu de connaissances en électronique mais je souhaite exposer mon problème.
    je bouge pas mal en fourgon pour faire des sorties vtt, je dort dans ce fourgon mais deux problème se posent ;
    1 j ai de la condensation le matin et 2 certains matin ca caille
    j ai dans l idée de placer entre la partie conducteur et l arrière un ventilo 12v de pc pour renouveler l air, ca ok
    mais je voudrais accoler un système a base de résistance derrière ce ventilo afin de générer de la chaleur sans exploser la batterie entre 30 et 50 degrés serait le top
    comment dois je procéder quelle sont les calculs et l idée est t elle réaliste
    merci a tous
    invite03481543
    Re : chauffage 12v batterie fourgon
    je te suggère d'éviter un chauffage permanent, tu risques de tuer ta batterie si c'est celle du camion ou de chauffer 5mn si c'est celle de ton pauvre petit PC...
    Opte plutôt pour un chauffage programmé, par exemple 15mn avant de te coucher et 15 mn avant de te lever par exemple.
    Tu le dis toi même c'est surtout au petit matin que ça pèle.
    De toute façon la batterie de ton véhicule est plus à même de produire l'énergie requise, surtout qu'il existe des radiateurs céramiques 12V pas très chers.
    fabang
    Ta batterie peut alimenter une ampoule de 50W pendant 10h (après il faut démarrer le fourgon à la manivelle). Pour un petit convecteur pendant 10h, il te faudrait plus de 15 batteries, donc tu peux oublier cette idée.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    Quand on est limité question poids/volume, pour ne faire que de la chaleur: on se tourne en principe vers l'énergie chimique... 1kg d'éthanol contient bien plus d'énergie que la meilleure batterie de notre époque.
    Et pour ''recharger'' c'est rapide.
    Dernière modification par Montd'est ; 20/05/2016 à 01h33.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    f6bes
    Citation Envoyé par joel31600 Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut éviter de rester à POIL dans ton fourgon !
    Dernière modification par f6bes ; 20/05/2016 à 07h10.
    djodjo44
    Un fourgon mal isolé, c'est comme si tu chauffais la nature.
    Pour la ventilation, pense à une Ventilation Mécanique Contrôlé double flux, car toute l'énergie que tu récupéreras de la ventilation ce sera ça de moins de pris sur la batterie.
    Sur catalogue les chauffages Wallas consommeraient moins d'électricité que les Wébasto et compagnie.
    PIXEL
    faire des calories avec des kilowatts est un non-sens !
    +1 pour un petit chauffage catalyse à alcool ou à gaz , dans les boutiques d'équipements pour PL
    djodjo44
    A ma connaissance les chauffages catalyse génère de l'humidité, en plus attention aux risques d'asphyxie.
    PIXEL
    un véhicule étant un palais des courants d'air......
    y'a plus de morts dus à l'alcool ingéré qu'à l'alcool brulé !
    la différence est de plusieurs ordres de grandeur
    et les chauffages modernes ont une sécurité !
    Dernière modification par PIXEL ; 20/05/2016 à 09h13.
    joel31600
    je pensais juste mettre un élément chauffant sur un radiateur celui ci génère 150 degrés pour une faible conso le tout couple a un ventilo de pc histoire d avoir 20 degrés ca irai
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...1-pcs?ref=list
    quel sont les calcul de conso a savoir ma batterie fait 12v 70ah/h
    et le montage complet entre séparation cabine (vitre entrouverte) et arrière du fourgon
    PIXEL
    12 v @ 70 Ah ça fait 12 x 70 = 800 watts.heure à la louche.
    dont tu ne peux tirer que la moitié , sinon tu bousilles l'accu
    tu fera donc tourner un chauffage de 500 watts ( c'est pas derche) pendant 20 minutes.
    autant dire que-dalle
    un bon pull sera plus efficace et moins cher
    Dernière modification par PIXEL ; 20/05/2016 à 11h42.
    joel31600
    je ne comprends pas le module fait 22W soit 1,8A donc 22W a l heure la batterie 70A/h donc a la louche ca fait 2A/h sur 10 heures 20A/h il en reste encore 50.... non ?
    joel31600
    comment arrive tu a 500w ?
    DAUDET78
    Avec 22W, tu ne chauffes rien .... autant prendre un bon grog (avec modération)!
    500W, c'est un grill-pain .... le minimum pour que tu sentes quelques calories
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    T'as l'explication au message 12 !
    Pixel t'as donné la POSSIBILITE MAXI pour ta batterie.
    Il n'a pas dit que c'était la puissance d de ton module !
    Dernière modification par Antoane ; 20/05/2016 à 14h32. Motif: Réparation balise quote
    PIXEL
    avec 22 W , tu te chauffes à peine le petit doigt , ou autre appendice de ton corps
    fabang
    Vu le petit élément chauffant que tu nous montre, tu les notions de température et puissance semblent mal comprises. Sur une petite ampoule de lampe de poche le filaments atteint 2500°C et tu ne te chauffes pas avec.
    22W c'est la chaleur dégagée par une ampoule de stop de ton fourgon. Un petit convecteur c'est 1 à 2 kW soit 50 à 100 fois plus.
    ça pose problème sur les véhicules électriques, le chauffage habitacle entame grave l'autonomie.
    PIXEL
    à ma connaissance , les voitures électriques sont chauffées à l'essence, tout simplement
    fabang
    La renault ZOE utilise une pompe à chaleur pour le chauffage de l'habitacle, ce qui consomme 3 à 4 fois moins qu'un simple élément chauffant.
    PIXEL
    mouaif , la ZOE coutant le prix d'une belle berline à pétrole...
    pour une autonomie de 60 kilomètres à deux personnes sans bagages...
    je reste dubitatif ! ( mode HS off)
    Montd'est
    Ne pas confondre température d'un élément avec quantité de chaleur...
    joel31600
    ok mais 150 degrés pour dégeler un retro qui est a -10 ca chauffe quand même, dans avec un air ambiant a 15 20 degrés je devrais arriver a générer un air a 25 degrés non ?
    DAUDET78
    Tu es têtu ! Mais oui, ça marche avec 22W pour chauffer ton camping-car .
    On a la paix maintenant ? Tu es content ?
    Ce qui est terrible sur les forums, c'est que le gars vient pour qu'on lui dise: ta solution est merveilleuse ! Et si on lui explique pourquoi il va droit dans le mur, et bien il y va la fleur au fusil ....
    J'aime pas le Grec
    joel31600
    ok je vois que cela en énerve quelque un je vais faire un test physique et je vous tiens au jus.... pas plus
    fabang
    Une allumette c'est 1500° et ça suffit pas à réchauffer un camping car. Je ne suis pas du tout ton raisonnement. Tu voulais réchauffer ton camping car et maintenant c'est pour dégivrer un rétro. Pour info le dégivrage de la lunette arrière c'est 300W et on est encore très loin d'avoir chaud dans la bagnole.
    invite03481543
    pourquoi faire 25°
    Entre 15 et 20° c'est très bien pour dormir, moi je croyais que tu te pelais vraiment genre 10°~12°
    Blague à part les lois de la physique sont ce qu'elles sont, on ne réchauffe pas quelques d'air comme un rétro avec quelques dizaines de W en quelques minutes sans parler de l'isolement quasi nul.
    Il existe des réchauffeurs qui se branchent sur le réservoir, et bien d'autres alternatives déjà citées plus haut.
    Sinon en mode totalement électrique, tu mets une batterie secondaire que tu recharges en roulant, couplée à une tempo programmable et un limiteur de décharge, mais bon faut bricoler.
    Sinon tu choisis quelque chose là dedans:
    http://www.h2r-equipements.com/360-c...ng-car-fourgon
    f6bes
    Bjr à tous,
    Comme la compréhension à l'air d'etre difficilment acceptable, j'ai une autre solution:
    Mettre deux ou trois petites éoliennes sur le véhicule. Eoliénnes qui entrainent le meme
    nombre d'alternateurs ( de voiture=500watts) et hop on a 1500 w disponibles de suite.
    Y a pus ka!
    Ca marche sur les bateaux, pourquoi pas sur les voitures !
    Joel 31600 va voir de quoi cogiter durant le WE !!
    Bon WE
  1. Modification électricité fourgon !
    Par larose8492 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2015, 14h15
  2. Assistance au relevage d'un hayon de fourgon ?
    Par yab18 dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/10/2015, 07h49
  3. VMC DF et batterie de chauffage electrique
    Par guerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/02/2013, 22h16
  4. Chauffage par SSC+Batterie chaude+VMC DF
    Par invitebd017985 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2010, 17h02
  5. Remplacement batterie sur chauffage
    Par invite64cbf4c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2009, 22h32
