[Analogique] Ajout potentiomètre de réglage de volume sur amplicateur classe D
    Klimero12
    Je suis débutant en électronique.
    J'ai en projet de fabriquer un amplificateur de classe D et pour ce faire j'ai acheté un kit SURE électronique 11141-126V100 doté d'un TPA3122d2. La carte électronique est livrée avec tout les composants à souder ce qui ne pose pas de soucis mais j'aurais voulu y ajouter un potentiomètre pour régler le volume. J'ai besoin de l'aide des connaisseurs avant de faire n'importe quoi. Je souhaiterais savoir ou positionner mon potentiomètre et si ce dernier doit remplacer un autre composant. De plus, je pense qu'il me faut un potentiomètre de 10K mais sans certitude. Je vous joins une photo de la carte électronique.
    Merci de votre aide.
    Eric
    Nom : images.jpg
Affichages : 233
Taille : 19,2 Ko
    mag1
    Re : Aide pour amplicateur classe D
    J'ai récemment acheté celui ci, très étonnant...
    http://www.ebay.fr/itm/1Pcs-12V-2-10...kAAOSwmUdUWcLS
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    la doc de ton kit : https://www.parts-express.com/pedocs...992-manual.pdf
    le PCB en gros : https://www.amazon.com/Sure-Electron...=1&*entries*=0
    autres photos :https://hifiduino.wordpress.com/2013...tpa3122d2-amp/
    Un potentiomètre de 10k (double, pour les deux voies) ferait l'affaire.
    Il ne va pas être possible (ou en tous cas aisé) de proprement l'ajouter à la carte (comment comptes-tu mécaniquement fixer le potentiomètre à la carte ?), donc deux solutions :
    - attaquer au cutter la carte du kit ;
    - mettre les potentiomètres en externe, entre le truc fournissant le son à amplifier et le kit.
    Klimero12
    Re : Ajout potentiomètre de réglage de volume sur amplicateur classe D
    Antoane
    Je pense effectivement sue je ne pourrais pas mettre le potentiometre sur la carte mais je pensais le mettre en externe, ca ne me parait pas trop dure. Merci pour les infos concernant le potentiometre par contre je suis pas sur de sa position, je pense qu'il ca entre C1 et R1 pour un coté et C2 et R2 de l'autre. Je vois sur le pcb qu,il y a une connectique a ce niveau
    Eric
    Antoane
    le schéma à réaliser :
    Nom : fs1.jpg
Affichages : 217
Taille : 41,6 Ko
    Tu as deux fils en entrée et en sortie de chaque voie, comme attendu.
    Tu peux supprimer R1 et R2 sur la carte.
    C1 et C2 ne bougent pas.
    Klimero12
    Antoane,
    Je te remercie pour tes infos c'est exactement ce que je cherchais. Je vais commander le potentiomètre et faire un essai.
  1. Calcul de pression: ajout d'air dans un volume d'eau
    Par Midship56 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2014, 11h27
  2. Ajout de classe sous latex
    Par helycopter dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2013, 20h45
  3. volume apres ajout de poudre...
    Par invitebc1c79f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2009, 12h41
  4. [C#] Ajout d'une méthode à une classe ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2008, 12h53
  5. Amplicateur classe A 10W
    Par invite69f590c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/12/2006, 22h30
