[Energie] Chargeur défaillant ?
    lynyrd
    J'ai un transformateur pour tondeuse robot, il débite 42,4 volts.
    Alors qu'il devrait débiter:
    Primaire:220 volts
    Secondaire:31 volts
    Puissance:900 mAh
    La circuit imprimé a brulé
    Je me demandais si ce n'était pas le chargeur qui débite 42,4 volts, qui l'aurait fait bruler, à la sortie du chargeur d'origine, il y a un câble de 15 mètres !
    Est-il normal qu'a vide le chargeur débite 42,4 volts au lieu des 31 ?
    PIXEL
    Re : Chargeur défaillant ?
    pas claire ta question....
    c'est le chargeur d'origine , ou un autre
    lynyrd
    Celui d'origine.
    Mesure la tension en charge !
    lynyrd
    Pour mesurer la tension en charge, je dois connecter la carte qui est neuve (120€), je n'ai pas envie de la griller de nouveau
    Sur l'étiquette du chargeur indique 31v est-il possible qu'il en débite 42 ?
    Dernière modification par lynyrd ; 17/06/2016 à 17h37.
    Dynamix
    Salut
    Comment tu sais qu' il "débite" 42 V ?
    En plus ce n' est pas un chargeur .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lynyrd Voir le message
    Ce n'est pas un transformateur ... Mais un chargeur !
    Et , à vide, ta mesure n'est pas anormale
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    Salut
    J'ai mesuré avec un multimètre à la sortie du chargeur.
    11 volts de différence en n'étant pas en charge, cela ne fait pas un peu beaucoup ?
    DAUDET78
    Tout dépend ce qui est dedans ....
    Si c'est un transfo, un pont de diodes et un condensateur, à vide tu mesures 42V et en charge , entre 30 et 35V .
    Sachant qu'un secondaire qui donne 30V AC donne , à vide et après redressement et filtrage, une tension DC 30*1,4142= 42,42640V DC
    J'aime pas le Grec
    Fais la mesure en charge à la moitié du courant max.
    Et si tu as peur de l'abimer laisse-là dans son emballage d'origine et n'y touche plus !
    lynyrd
    As-tu 120€ à débourser pour faire des essais ? Moi pas
    DAUDET78
    - Soit tu mets ta carte en déco dans un cadre sur ta cheminée
    - Soit tu fais le test Antek en #10
    De toutes les façons, faut vivre dangereusement et tes 120€ , ils sont déjà sortie de ton morlingue !
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    Je ne sais pas ce qu'il y a dedans il est moulé, voici un photo du chargeur qui est assez imposant.
    Nom : IMG_2379 (Copier).JPG
Affichages : 60
Taille : 35,4 Ko
    lynyrd
    - De toutes les façons, faut vivre dangereusement et tes 120€ , ils sont déjà sortie de ton morlingue !
    J'ai pas les moyens de sortir encore 120€ si l'essai foire !
    DAUDET78
    On t'as demandé de chargé ton alimentation avec la moitié du courant max,
    Tu le fais ou pas ?
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    Tu le fais ou pas ?
    Et comment dois-je faire ?
    Je coupe le chargeur en deux
    Dernière modification par lynyrd ; 17/06/2016 à 20h43.
    DAUDET78
    Mr de la Palisse te dira : Tu mets une résistance de charge qui, sous 30V consomme 450mA
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    Désolé, je ne m'y connais pas en électronique et je n'ai pas de résistance.
    Il n'y a pas un autre moyen ?
    Dernière modification par lynyrd ; 17/06/2016 à 20h50.
    DAUDET78
    Tu mets une résistance de charge de 60 ohms 20W et tu mesures la tension
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    On trouve ça dans quoi et ça ressemble à quoi ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    lynyrd
    Merci, je vais voir si je peux avoir ça et tester, je vous tiens au courant.
    DAUDET78
    J'ai parlé d'une charge de 60 ohm . Je te propose des 20 ohm . Comment tu vas faire ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à tous,
    Y a ça , aussi:
    http://www.googleadservices.com/page...w-11x43mm.html
    Avec 3 en série, ça fait...36v et 15 watts.
    Bon WE
    lynyrd
    les mettre en série ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par iziou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 11h37
  2. Défaillant à la fac
    Par belhaj38 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/01/2014, 22h04
  3. [Divers] Abs defaillant sur 207
    Par hondolayne2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2010, 07h53
  4. ECS défaillant
    Par invitec75aa196 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 16h33
