  • Login:
+ Répondre à la discussion
Impédance de sortie filtre Passe bas Sallen Key avec Gain
  1. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    128
    J'ai une petite question à propos de l'impédance de sortie d'un filtre Sallen-Key passe-bas avec gain.
    J'ai le montage en PJ. Le gain est de 16 et la fréquence de coupure de 13Hz environ. La sortie attaque un ADC qui nécessite que la source (donc mon montage) ait une impédance de sortie assez faible, de l'ordre de 200-300 ohms max (au pire une vingtaine d'ohms). Je voulais savoir si l'impédance de sortie de mon montage respectait cela ou pas ? Je sais que l'impédance de sortie d'un AOP suiveur est quasi-nul mais comme j'ai un montage avec filtre + gain, je me posais quand même la question.
    Merci,
    Images attachées
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    67
    Messages
    39 054
    Re : Impédance de sortie filtre Passe bas Sallen Key avec Gain
    200 ohms de charge pour un AOP , c'est assez sévère ... tu es sur de tes chiffres ?
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    A la louche, ton impédance de sortie est très faible, je dirais moins que l'ohm ( dans la mesure où ton passe-bas est dans la bande passante de ton ampli, je n'ai pas calculé) . Ca se calcule , mais c'est long. Si tu veux une idée de la valeur, tu fais une simulation
    Citation Envoyé par trendkiller Voir le message
    Il n'y a pas que l'impédance de sortie qui compte, mais aussi le courant max disponible. Il faut regarder la datasheet (à la louche entre 1 et 5mA) . Pour un ADC, y a pas de problème.
    PS : J’espère que ton signal d'entrée à une composante continue égale à Vcc/2 !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/06/2016 à 11h04.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. C2H5OH
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    125
    Merci,
    tu confonds impédance de sortie ( dynamique) et limitation du courant de sortie.
    La première est très faible, mais comme on ne peut pas tirer le courant qu'on veut , la charge ne peut être trop faible en forts signaux.
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    D'après la datasheet , à 1Khz, avec un gain de +10 (tu as un gain de +16 ), l'impédance de sortie est de l'ordre de 0,1 ohm !
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    Voilà une simulation pour afficher l'impédance de sortie d'un ampliOP TL081 en fonction de la fréquence dans un montage non-inverseur de gain +16 ou de +2
    On injecte un courant sinus de 10mA dans la sortie et on regarde la tension de sortie de l'ampliOP
  7. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    128
    Merci pour toutes ces réponses. Je vais essayer de répondre à un peu à tout le monde.
    Ce n'est pas la charge (ici un ADC) en sortie de l'AOP qui fait 200 ohms, c'est le montage en amont de l'ADC qui doit avoir max 200 ohms d'impédance de sortie (dans mon cas précis), soit mon montage en PJ.
    En fait c'est l'entrée de l'ADC qui demande cela pour son échantilloneur-bloqueur, plus l'impédance de sortie du montage qui attaque l'ADC sera grande plus l'erreur de mesure sera grande (la valeur mesurée n'a pas le temps d'atteindre sa valeur à cause d'un filtre interne).
    Effectivement il y a une courbe Zout = f(F) dans la datasheet même à haute fréquence on reste inférieur à 200 ohms donc a priori c'est bon.
    DAUDET78, pourquoi une composante continue égale à Vcc/2 ?
    Dans mon cas j'ai un signal d'entrée qui varie entre 1.4mV et 175mV.
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    parce que tu utilises un ampliOP alimenté entre 0 et Vcc et , qu'à priori, c'est un signal audio .
    C'est un signal AC (VEFF ?) ou DC ?
    Si c'est un signal audio de VEFF =175mV max , donc Vcréte =247mV Ton gain max (avec Vcc=5V) est donc 2,5/0,247= 10
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/06/2016 à 09h58.
  9. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 907
    Tu as un lien vers cet ADC hyper-chatouilleux ?
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    Tu rajoutes un p'tit NPN .......
    Et l'impédance de sortie à 1Khz passe à 2 et 21 ohm respectivement
  11. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    128
    Tu pensais à une saturation du signal, j'ai eu peur de passer à côté de quelques chose de plus gros. Ce n'est pas un signal audio, malheureusement je ne peux pas donner cette info mais c'est un signal DC aléatoire entre 1.4mV et 175mV max et non eff. Après amplification ce signal sera entre 22.4mV et 2.8V (2.8V = Vcc).
    Pour l'ADC, c'est celui d'un MCU MKL17Z256 de chez NXP. Mon calcul d'impédance vient notamment de cette note de calcul de chez NXP (en bas de page)
    https://community.nxp.com/docs/DOC-104288
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 897
    Sorry ... erreur de lecture
    Et l'impédance de sortie à 1Khz passe à 0,2 et 2 ohm respectivement
    Ben, tu te la gardes .....
    . Tu as intérêt à te prendre un Rail to Rail en entrée/sortie
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/06/2016 à 11h16.
  13. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    128
    Oui pour le rail to rail c'est fait.
    Ceci dit ma question est résolue. Merci à tous.
  14. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 907
    Pour l'ADC, c'est celui d'un MCU MKL17Z256 de chez NXP. Mon calcul d'impédance vient notamment de cette note de calcul de chez NXP (en bas de page) https://community.nxp.com/docs/DOC-104288
    Il vaut mieux regarder la doc du ADC réel, celui du µC.
    La tension d'alimentation intervient aussi dans la temps d'acquisition.
    En dessous de 500 ohm de résistance de sortie AOP on chipote sur des 10aines de ns.
  15. trendkiller
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    128
    Le circuit d'acquisition décrit dans la doc est celui dans le MCU. Rsh = 5K et Csh = 10pF. De toute façon avec mon AOP c'est OK.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. quel gain choisir filtre actif passe bas
    Par jogia dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/06/2013, 18h13
  2. Filtre actif passe bas (Sallen-Key)
    Par danial1991 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2011, 20h10
  3. courbe de Bode de gain filtre actif passe-bande
    Par Aurore123456789 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 01h42
  4. influence d'une impédance de sortie sur l'entrée d'un sallen&key
    Par black templar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 10h17
  5. Filtre passe bande avec gain 20
    Par alex6915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 16h26
