[Analogique] Mesure de tension atmega328p - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Mesure de tension atmega328p
    Pour ne pas se prendre la tête il suffit de faire le diviseur avec un réseau de résistance cela ne coute rien .
    Un réseau prévu pour pull up /pull down de bus fera l'affaire il y a 8 résistance donc on peut faire 1 + 6// avec point commun ,cela existe jusqu’à plusieurs centaines de Kohm par exemple
    http://docs-europe.electrocomponents...6b813cc9e6.pdf
    DAUDET78
    Et avec un réseau de 7 résistances 20K isolées,On fait une 20K et six 20K en série et elles dissipent toutes la même puissance ( pour faire plaisir à Antoane !)
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Le top...si j'arrive à souder ça
    Après j'ai pas regardé en détail
    Merci à tous j'ai appris plein de trucs !
    Re
    c'est plus facile de mettre en // et avantage le boitier est souvent un SIL donc peu encombrant au sol, mais autrement c'est jouable avec une mise en serie.
    Le plus du réseau c'est que toutes les résistances sont thermiquement liées et donc que tout ce petit monde dérive de concert.
  1. capteur de tension LEM / mesure tension alternative
    Par invite3127262e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2011, 22h43
  2. Mesure de tension
    Par LaGoethe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 16h24
  3. Mesure de tension
    Par invite3ee64ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 02h15
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. mesure de tension
    Par Diator dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 13h40
