[Exercices] Problème circuit émetteur
    frederic1996
    On a fait un projet sur un système simple de transmission vidéo par fibre optique.
    Voici le montage de l'émetteur. Il y a une diode LED. Le signal d'entree est un signal vidéo
    Notre prof nous demande pourquoi la résistance R1 est 75Ohm. Je lui dit que comme l'impédance de câble de transmission est 75Ohm, pour adaptation d'impédance, R1 = 75Ohm. Mais il a dit non.
    Quelqu'un sais pourquoi?
    Merci d'avance!!!
    Nom : ???? 2016-06-30 18.03.19.png
Affichages : 103
Taille : 242,7 Ko
    frederic1996
    Re : Problème circuit émetteur
    C'est urgent. Quelqu'un peut m'aider? Merci beaucoup!
    frederic1996
    Nom : ???? 2016-06-30 18.40.49.png
Affichages : 81
Taille : 131,8 Ko
    Celui-ci est notre montage de récepteur. En reliant récepteur et émetteur avec fibre optique.
    Bonjour frederic1996 et tout le groupe
    Citation Envoyé par frederic1996 Voir le message
    C'est urgent ...
    Il ne faut pas confondre un forum avec un chat!
    Relancer une discussion après huit minutes c'est le meilleur des moyens pour faire traîner les réponses!
    Bluedeep
    C'est urgent.
    Voilà qui neutralise toute envie de vous apporter une réponse.
    Antoane
    Responsable technique
    ceci dit, si qqn veut bien justifier les 75 Ohm, je suis preneur
    L'impédance d'entrée du montage est de ~R1+βR3, avec β le gain du NPN - je te laisse le démontrer .
    Dernière modification par Antoane ; 30/06/2016 à 12h57.
    frederic1996
    Désolé, je vais relancer une nouvelle discussion.
    frederic1996
    Prenons le gain beta = 0.01, résistance d'entrée = R1+ 0.01R3 = 75 Ohm? Merci beaucoup!
    Antoane
    Il ne t'appartient pas de choisir β, c'est une propriété du transistor. Généralement de l'ordre de 100 à 300.
    f6bes
    Bjr Antoane,
    J'aurais bien "pour etre adapé" au cable ( charge ) SI r avait été en PARALLELE sur l'entrée ( R de charge )
    http://f5ad.free.fr/ART_MHz/F5AD_200...iers/Fig-3.gif
    Dernière modification par f6bes ; 30/06/2016 à 13h07.
    Bluedeep
    Je doute fort qu'un transistor avec un gain < 1 ait beaucoup de succès commercial .......
    frederic1996
    Desole. J'ai confondu beta et alpha. alpha = 1\beta.
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    frederic1996
    Comme vous dites: impedance d'entree est environ R1 + 100R3. On a pris R3 = 30Ohms. Du coup, c'est impossible d'avoir impedance d'entree 75Ohms? Merci!
    PIXEL
    bon raisonnement , ce probléme est mal pris dés le début
    frederic1996
    Merci de votre réponse. Est-ce que vous pouvez préciser un peu?
    PIXEL
    ce probléme marche sur la tête , on ne transmet pas de vidéo en analogique dans de la fibre.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Bof, pourquoi pas? Mais pour se débarrasser des problèmes de bande passante et de composante continue, le mieux c'est de moduler une porteuse par le signal vidéo, et transmettre cette porteuse. Il y a même des diodes laser DFB faites pour ça, très linéaires.Les diodes laser DFB permettent même de transmettre tout un spectre radio électrique, sans intermodulation entre porteuses . C'est parfois utilisé dans des tunnels pour couvrir ceux-ci par plusieurs réseaux radio ( GSM, PMR, brodcast...) sur la même fibre, sans aucune numérisation .
    frederic1996
    J'ai un nouveau problème.
Affichages : 78
Taille : 242,7 Ko
    La tension d'entree est de -0.3V a 0.7V
    L'impedance d'entree est ve\ie = environ R3*beta(gain de transistor) + R1
    Donc,je ne comprend pas cette question "quelle doit-être l'impédance d'entrée de cette SCV donne I afin de transmettre le maximum de tension ?", puisque l'impedance d'entree est toujours l'expression précédente.
    En plus, C'est quoi le role de R1, R1 fait parfait du montage ou c'est l'impédance interne de la source ( signal vidéo) ? À mon avis c'est l'impédance interne de la source, mais je ne suis pas sur.
    Merci beaucoup!
    PIXEL
    si tu n'es pas sur de ton énoncé , comment pourrions nous l’être
    frederic1996
    En fait, c'est l'énoncé qui nous demande le rôle de R1. Mais je ne sais pas trop.
    frederic1996
    Quela''qu'un peut m'aider? Merci beaucoup!
    Si R1 est sur le schéma elle n'est pas dans le générateur !
    frederic1996
    Du coup, à votre avis, R1 fait parfait du montage?
    Oui.
    Je ne vois pas de quoi d'autre elle pourrait faire partie !
    frederic1996
    Oui.
    Je pense que R1 fait partie d'adaptation d'impedance. Que vous en pensez?
    Oui, et impose un courant de base.
    Mais ça se mord un peu la queue.
    Antoane
    Les messages 6, 13 et 18 semblent pourtant indiquer que cette proposition ne tient pas.
    R1 intervient (très) peu dans le calcul du courant de base (environ 1% @R3=30Ohm et β=200).
    frederic1996
    Je pense qu'il faut mettre une résistance 75 Ohms en parallèle à l'entrée de l'émetteur et une résistance 75 Ohms en parallèle en sortie de récepteur pour faire adaptation d'impédances? Et dans ce cas, R1 fait partie de source des signaux, i.e R1 est une resistance interne.
  1. [Exercices] Circuit émetteur commun avec charge active
    Par Kdocc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2016, 13h36
  2. [Outils/Fab/Comp] Simulation d'un émetteur FM avec Circuit Ziward
    Par papouchenazy dans le forum Électronique
    Réponses: 78
    Dernier message: 29/12/2015, 14h20
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  4. circuit codeur/décodeur sur émetteur/récepteur
    Par invite0c259318 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2012, 12h10
  5. Remplacer un micro crystal dans un circuit d'émetteur FM
    Par inviteb31871a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2011, 11h57
