[Outils/Fab/Comp] Identification résistances
    invite2209d81a
    Je vais recevoir une carte électronique (d'un machine industrielle), comme vous pouvez le voir sur la photo que je vais mettre il y a au moins 3 résistances à changer.
    Étant donné le produit, c'est impossible de trouver le schéma.
    Donc difficile de connaître la valeur des résistances à l'oeil.
    Mais on peut remarquer qu'il y a une particularité c'est que ces résistances ont les anneaux incliné différents des résistances classique, ça fais un effet de ruban embobiner autour.
    Avez vous une piste ?
    Merci à tous
    Nom : mms_20160630_223042.jpg
Affichages : 128
Taille : 224,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Identification résistances
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    C'est de la résistance à couche métallique (tu vois la piste en spirale).
    Commence par voir si tu peux encore les mesurer (c'est de la faible valeur, à la louche, entre 0,1 et 5 ohm)
    En général, c'est de la limitation de courant. Si elles sont bronzées à ce point, il y a des transistors mourrus aussi !
    invite2209d81a
    Merci de ta réponse !
    J'ai pas encore reçu la carte, je vais l'avoir dans la journée.
    Je vais tenter de les mesurer dès que je l'aurai.
    Oui pense aussi que des transistors soient pas en forme..
    Si je me trompe pas ceux sont les résistances qui sont raccordé sur la base des transistors c'est ça ? Avec le datasheet des transistors, peut être qu'il y a une indication non ?
    Je vous en direz plus quand j'aurai la carte en ma possession..
    invite2209d81a
    Ok j'ai récup la carte sur les 3 résistances , on dirait qui en a 2 de HS et 1 de bonne.
    cf photo du post #1
    Celle toute à gauche : OL
    Celle du milieu 5K Ohms (un peu bcp non ?)
    Et celle tte a droite (qui semble bonne) : 0.5 Ohms
    Que pensez vous de ces mesures, je pense que de base se sont toutes les 3 des 0.5 Ohms ?
    Je vais également changer les 8 transistors (au moins 4 sont hs à la mesure)
    invitee05a3fcc
    Probablement ... ????
    Ce qui corrobore mon hypothèse
    Attention, si tu mets une charge sur ta carte (moteur ?), il faut replacer les radiateurs sur les TO220 .
    PS : comment tu as mesuré 0,5 Ohm ? A l'ohmmètre ? ta mesure est fausse. Il faut faire une mesure 4 fils.
    invite2209d81a
    Heu oui à l’ohmmètre ? C'est à dire mesure à 4 fils ??
    invitee05a3fcc
    Rien que la résistance de contact des pointes de touche, c'est 0,1ohm ..... facilement !
    http://www.scienceschimiques.univ-re...istivit%C3%A9/
    invite2209d81a
    Hum. En effet c'est pas bête, je n'y avait pas penser que avec des résistances si faible, la résistance des fils peut erronée la mesure..
    Si je comprend bien il faut que je rajoute un voltmètre aux bornes de la R en plus du ohmmétre c'est ça ? Ou bien je me gourre ^^
    invite2209d81a
    Non, apparemment j'ai tous faux. Il faut plutôt que j'envoi une tension avec mon alim de labo dans R, mesurer au voltmètre la tension aux bornes de R et appliqué la loi d ohm ?
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu balances un courant (par exemple 100mA) dans la résistance avec deux fils et tu mesures la tension aux bornes de la résistance avec deux autres connexions.
    Tu mesures 50 mV ? R= 0,05/0,1=0,5 ohm
    invite2209d81a
    J'ai testé, je trouve (pour 100mA) 12.5mV, donc 0,0125/0,1=0,125 Ohm ?
    Ce qui veut dire que c'est une R de 0.1 Ohm ?
    invitee05a3fcc
    ben oui ... si tu n'as pas fait d'erreur de mesure !
    Tu avais bien enlevé la résistance de la carte ?
    Comme tu as une résistance de faible valeur, tu peux, pour avoir une meilleur précision, utiliser un courant de 0,5A (mesure de 62,5 mV)
    PS : un truc marrant. Tu mets les deux touches de ton ohmmètre en court-circuit. Tu lis combien ?
    invite2209d81a
    oui j'avais bien enlevé la R de la carte.
    en c/c mon ohmmetre j'ai 0.2 ohm
    invitee05a3fcc
    OK
    Donc tu vois que ta mesure
    était assez folklo ! Avec les deux contacts de pointe de touche, tu avais déjà 0,4 ohm (environ) d'erreur ......
    invite2209d81a
    Ouaip..
    Bon allez je vais commander ces R, est ce que par rapport à la photo tu arriverai a determiné leur puissance ? Je dirai des 2w ou 1.5w non ?
    invitee05a3fcc
    Diamètre ? longueur ?
    invite2209d81a
    1.3cm de longueur et environ 0.5cm de diam
    invitee05a3fcc
    Plutôt 3W à couche métallique
    Genre CPF3 http://www.farnell.com/datasheets/2045686.pdf
    nornand
    il ne suffis pas de les changer , il faut voir ce qui a provoqué l'échauffement .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    probablement les transistors qui sont mourrus ....
    nornand
    certainement , a voir
  1. Résistances
    Par inviteb99c59f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 00h38
  2. les résistances et les LED
    Par invite4461ffa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 17h42
  3. Résistances
    Par invitea8976abb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 10h37
  4. resistances
    Par pierrot2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 13h46
  5. Resistances R16 R17
    Par invitedec7cef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2006, 22h24
