[Autre] module/relais de leve vitre
    spoke17
    bonjour à tous,
    je rencontre actuellement un soucis avec la vitre électrique de ma voiture qui ne fonctionne plus.
    L’élément en "panne" serait le module/relais du lève-vitre mais je n'étant pas spécialiste en électronique je souhaiterait vos conseils afin de réparer cette pièce.
    le boitier fais la liaison entre le bouton de commande de la vitre et le moteur et sert à contrôler la montée/descente automatique de celle-ci.
    Sous tension, je constate juste que les contacts ( bobines électromécaniques je crois ) réagissent et j'ai testé la continuité du circuit qui n'a pas l'air de poser de problèmes.
    c'est pourquoi je vous demande conseil pour savoir comment tester les composants ( résistances condensateurs diodes...) afin de trouver les éventuels composants défectueux
    Positron1
    Re : module/relais de leve vitre
    Marque de la voiture, photos du circuit en question etc ...StP
    spoke17
    merci de la considération apportée à mon message
    c'est un citroen berlingo de 2003 et voici les photos du circuit
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 03/07/2016 à 14h38.
    nornand
    regarde ils y a des soudures qui ont lâchées examine ta carte coté soudure a la loupe.
    Nom : léve vitre.jpg
Affichages : 2959
Taille : 494,1 Ko
    Positron1
    Peux tu agir sur les relais en appuyant ? selon le résultat tu peux connaître l'origine de la panne
    chimere322
    As tu testé tes boutons de porte? Un petit coup de produit spéciale contact peu faire des miracles(parfois).Et oui! 2003/2016, ça s'encrasse parfois.
    Bien cordialement Jean Claude.
    nornand
    il est mort !
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/10/2014, 11h08
  2. [Divers] Panne lève-vitre
    Par invite76cb882d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2012, 21h13
  3. moteur lève vitre
    Par inviteefd19392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 23h31
  4. module leve-vitre anti-pincement
    Par invite632c704d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 22h37
