[Analogique] Ajuster la tension de sortie d'un régulateur
    crevette24
    j'utilise actuellement en régulateur à découpage de type tracopower http://fr.rs-online.com/web/p/regula...upage/6664379/ qui passe de 24VDC à 5VDC. En charge la tension de sortie tombe à 4.94V. J'utilise ce 5V comme tension de reference pour commander un module haute tension. Par consequent mar sortie est à 7.9kV au lieu de 8kV.
    Comment ajuster la tension de sortie à 5VDC ? Puis-je utiliser les mêmes montages qu'avec les régulateurs linéaires ?
    Nom : lm317.jpg
Affichages : 227
Taille : 14,3 Ko
    DAUDET78
    Re : Ajuster la tension de sortie d'un régulateur
    Un régulateur à découpage n'est pas une référence de tension !Il n'est pas précis, il dérive en température, il fait du bruit ! C'est fait pour alimenter des circuits digitaux .....
    Tu utilises un circuit référence de tension pour fabriquer ton 5,0000000000V
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...0/58103_DS.pdf
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...680AD586_d.pdf
    PS : y a un truc que je ne pige pas.
    Citation Envoyé par crevette24
    Et tu n'as pas un réglage sur ton pont de mesure de la HT ?
    Et si tu disposes de 24V DC, pourquoi une référence si basse ? J'aurais utilisé du 15V (au moins !)
    J'aime pas le Grec
    crevette24
    ok merci.
    Pour la reference, j'utilise en potentiomètre et le point milieu rentre dans mon module.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par crevette24 Voir le message
    Un schéma complet?
    J'aime pas le Grec
    un régulateur à découpage peut être precis, les buck d'alimentation des coeurs de µP tiennent une dizaine de mV:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps53632.pdf
    il y en a d'autres mais sous NDA!
    ceci dit il vaudrait mieux choisir un DC/DC sortant plus de 5V et réguler en aval.
    crevette24
    Non mais j'avais pas vu que le module fournit sa propre tension de reference une fois qu'il est alimenté en 24V. Donc problème résolu pour ma part.
  1. Utilisation LM338K en regulateur de tension: courant de sortie nul
    Par marionfredfred dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 11h10
  2. Reduire tension à la sortie d'un régulateur
    Par spok2006 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2013, 18h24
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  4. Régulateur de tension de sortie
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 09h12
  5. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 22h23
