[Energie] commande PWM moteur et LED
    sdanel
    Dans le cadre d'un projet de système d'aquaponie, je souhaite commander 4 sorties en PWM sur lesquelles brancher indifféremment des LED ou des moteurs CC (ventilateur et pompe.
    La commande est faite par un PIC, il est alimenté au travers d'un régulateur lui même alimenté indifféremment entre 12 et 24V selon le moteur ou les LED à commander (en cours de choix).
    j'ai fait le montage dont l'extrait est joint et j'ai testé ça en 12V avec une pompe. et ma pompe semble tourner toujours à la même vitesse.
    Après mesure, j'ai les courbes.
    Si la tension mesurée aux bornes des LED est loin de la théorie, avec la pompe c'est pire, je mesure presque tout le temps 12V quelque soit mon % de PWM.
    Je sèche, je ne comprend pas ni cette différence entre moteur et LED, ni comment corriger le tire et me rapprocher de la courbes "théorique".
    Avez vous une piste, une idée, une solution, une explication pour le néophyte que je suis?
    MERCI
    Re : commande PWM moteur et LED
    Un lien vers le MOS ?
    R1 me semble un peu basse (je met autour de 500 k).
    La tension d'alim du µC est correcte (mesurée) ?
    Il n'y a pas de découplage sur l'alim ? Avec un moteur dans le coin ça s'impose.
    Le courant led n'est pas régulé ?
    Tu as un oscilloscope ?
    Montd'est
    As-tu la preuve que le signal PWM en sortie de PIC est bon ? ?
    Tu veux brancher quoi comme LED, des barres, des bandeaux, des LEDs nues ? ? lien web ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par sdanel Voir le message
    Si ta pompe ... pompe rien (est à vide !), cela me semble un peu normal. Avec un PWM à 5% la pompe est à sa vitesse maximum et pendant les 95% elle fonctionne en génératrice .... donc tu mesures toujours du 12V .
    Fait la manip avec une charge sur ta pompe (diminution de la section du tuyau de sortie)
    J'aime pas le Grec
  1. Commande Moteur pas à pas
    Par Venin51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 08h13
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par phil-du-86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 19h11
  3. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  4. commande d'un moteur pas a pas
    Par invited130df4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 16h10
  5. commande de moteur pap
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 23h46
