12/04/2006 - 10h07 Boulbaga -
12/04/2006 - 12h40 KHEOPS1982
Re : Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
Que veux-tu faire exactement ? ce serait peut-être plus simple de prendre une pile 9V et de passer dans un régulateur de tension 5V et des capacités .
Explique en détails pourquoi tu veux vraiment transformer 2 piles 1.5 V en 5V.
12/04/2006 - 12h58 gienas
Bonjour Boulbaga et tout le groupe
Pour ajouter à ce que demande KHEOPS1982, il faudrait aussi nous dire de quelle intensité tu as besoin, en étant le plus "juste" possible.
Pour de très faibles intensités, en dessous de 10 mA, cela peut se concevoir, avec éventuellement un circuit CMOS et des condensateurs.
Au dessus, c'est mission impossible, sans bobinage et/ou circuits spécialisés.
12/04/2006 - 13h16 electrorouillé
je pense qu'une pile de 9volts serait plus efficace vu ton budget et surtout plus economique car ta tension de 3 volt serait obtenu avec un pont diviseur donc deux resistances en serie. une de 60 et une de 30 et tu branches ta sortie entre les deux resistances .(ces valeurs de resistances te donneront une faible intensite peut etre insuffisante pour ton montage, a recalculer en fonction de ton application, a titre indicatif ca te ferait 100mA theorique)
mais tout depend de ce que tu veux faire avec tes 3 volts sachant que si pour alimenter une charge sensible
elle n'appreciera peut etre pas quand la pile commencera a etre fatiguee (prevoir une protection dans ce cas quand les 3volts ne seront plus atteint) mais ton budget risque d'etre depasse
12/04/2006 - 13h29 manu57
Pour electrorouillé
Boulbaga n’a jamais demander d’avoir une tension de 3V
Il veux avoir une tension de 5V à partir d’une tension de 3V
12/04/2006 - 13h46 electrorouillé
mea culpa Manu, me suis un peu precipité pour repondre.
mais le principe pour le 5volts est le mm mais si c'est obligatoire de passer par les 2 piles de 1.5v le budget de 5euros me semble leger -
12/04/2006 - 14h12 f6bes
Bjr à tous,
A lire l'ENONCE, " je dois.........." je suppose que boul....
n'a le choix que de moyens restreints et IMPOSES par
les contraintes d'un exerçice.
Va bien nous en dire plus !!!
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
12/04/2006 - 16h53 Boulbaga -
12/04/2006 - 17h18 gienas
Pour ce qui est de l'intensité je ne sais pas encore combien il va falloir cela va dependre des composants necessaire ^^
Je crois bien qu'il y a un malentendu. Ce n'est pas le montage qui détermine l'intensité, mais le montage alimenté par la source 5V qui impose une intensité qu'il faut être capable de fournir.
Il faut donc impérativement connaître cette intensité pour choisir (s'orienter vers) une solution.
12/04/2006 - 17h23 electrorouillé
je pense qu'en utilisant un convertisseur de tension ltc3459 tu auras ce que tu veux le datasheet est a l'adresse Code HTML: http://www.datasheet4u.com/html/L/T/C/LTC3459_LinearTechnology.pdf.html d'apres la doc il peut etre alimente en entree par des piles avec une tension de 1.5v a 5v pour une sortie reglable qui fournira de 2.5 a 10v
tu as mm un schema qui te donne les valeurs des composants a utiliser pour ta tension de sortie de 5v
je pense que le tout te reviendra a moins de 5euros (piles incluses pas sur vu le prix exhorbitif de celles ci )
12/04/2006 - 18h05 f6bes
Bsr boul...
OK pour les contraintes (les 2 premiéres), mais si tu nous DISAIS à quoi tu dois aboutir !!Cela aiderait énormément.
12/04/2006 - 18h38 Boulbaga
En fait mon projet va beaucoup plus loin que la simple alim c'est pour ca que j'ai juste parlé de ca !!
Si vous voulez savoir de quoi ca retourne, en fait mon projet consiste a recuperer le signal emis en Allemagne pour avoir l'heure exact (signal emis de Mainflingen)
Donc je dois alimenter un decoder un ecran et un microcontroleur !!
Voila pour ce qui est du contexte, c'est pour ca aussi que je ne connais pas encore l'intensité necessaire qu'il va falloir !!
12/04/2006 - 20h21 gebog75
Bonsoir Boulbaga,
Un decodeur DCF77, par exemple le decodeur de chez Conrad Ref 641138-62, consomme 3 mA. C'est donc le micro ou PIC + afficheur qui feront le plus gros de la consommation. Il faudrait en savoir plus sur le choix de ces éléments .
14/04/2006 - 18h31 Boulbaga
Bon là je pars en vacance donc je ne pourrais pas trop suivre mais en revenant j'espere qu'on pourra reprendre la conversation !!
Sinon pour le micro c'est un ST7LITE20
Et pour l'ecran c'est un LCD (un petit ecran 7cm sur 2) mais j'ai pas plus d'info pour le moment
Je vous en dirais plus en revenant
02/05/2006 - 12h58 electrotricot | | |
