[Energie] Transformateur circuit de commande
    abdomenara
    pour alimenter le circuit de commande de démarrage des machines AC, je pensé à installer un transformateur 380V/24V.
    je souhaite savoir comment choisir son puissance apparente.
    Merci pour vos réponses.
    DAUDET78
    Re : Transformateur circuit de commande
    Citation Envoyé par abdomenara Voir le message
    En connaissant le courant moyen et le courant crête que demande le circuit de commande de démarrage
    J'aime pas le Grec
    abdomenara
    oui c'est ça, mais comment avoir le courant que demande le circuit de commande de démarrage, parce que on a juste des boutons poussoirs bobines des relais ou contacteurs.
    Merci.
    DAUDET78
    C'est actuellement en fonctionnement ?
    Tu mesures le courant qui est consommé en 24V AC
    J'aime pas le Grec
    Bonjour abdomenara et tout le groupe
    ... comment avoir le courant que demande le circuit de commande de démarrage, parce que on a juste des boutons poussoirs bobines des relais ou contacteurs ...
    Je suis très inquiet pour ta réalisation si tu es à poser ce type de questions.
    1- les boutons poussoirs, ils ne consomment rien.
    2- les contacteurs alternatifs ont un noyau mobile qui modifie la consommation une fois collé. Il y a un courant d'appel, lisible dans la datasheet du contacteur, et un courant de maintien une fois collé. Il faut donc connaître la somme de tous les courants consommés.
    3- le courant d'appel doit être supporté (et supportable) par le transfo, car il est indispensable que le transfo ne s'écroule pas en tension pendant ce transitoire. Ceci dans le cas où la puissance était très faible.
    Comme tu ne parles pas du nombre ni des modèles de contacteurs utilisés alors que c'est cela qu'il faut impérativement connaître ...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je crois qu'on est reparti là !
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5633998
    C'est à nous de " deviner " !!
    abdomenara
    Thumbs up Re : Transformateur circuit de commande
    C'est Bon;
    Merci pour cette idée
  1. Remplacement de transformateur de commande VELUX 100 51 04
    Par PiFr dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2015, 09h02
  2. onduleur et transformateur de commande ?
    Par ptilou_007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2013, 15h45
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  4. Commande MLI pour transformateur HF
    Par invite0f840392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 13h21
  5. circuit transformateur
    Par nanotube dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 17h42
