[Autre] Problème relais grove avec arduino et base shield
    Sobane
    Bonjour à tous.
    Je me suis équipé d'un Starter Kit pour débuter : http://www.seeed.cc/project_detail.html?id=371
    Ce kit permet donc notamment de démarrer une pompe à eau au travers d'un relais "Grove".
    J'ai bien suivi l'ensemble des instructions de montage mais j'ai un problème "étrange" que je ne comprends pas... :
    Tout fonctionne parfaitement tant que je ne branche pas la pompe sur le relais.
    Mais lorsque je branche la pompe sur le relais :
    => Le programme de l'arduino colle le relais => La pompe démarre, pas de problème.
    => Aprés une tempo (10 secondes) le programme décolle le relais pour arrêter la pompe. => Et la, 1 fois sur deux (de façons aléatoire), cela conduit au plantage et redémarrage de l'arduino...
    Alors la je ne comprends pas du tout... normalement, le circuit de la pompe est totalement séparé de l'arduino, le seul point commun est le relais grove.
    Comment donc le décollage du relais peut-il provoquer un plantage de l'arduino ?
    Pour info :
    J'alimente l'arduino via un chargeur de téléphone : 5v 1.5A
    J’alimente la pompe par un bloc transfo 12V 0.5A
    Si une âme charitable pouvait m'aider à comprendre ce qui ce passe...
    Yvan_Delaserge
    Re : Problème relais grove avec arduino et base shield
    C'est peut-être la surtension générée par la désactivation du relais.
    Peux-tu nous envoyer un schéma?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Sobane
    Je viens de faire des tests en abaissant la tension d'alimentation de la pompe. A 4.5V, le problème disparaît presque complètement (Plante environs 1 fois sur 20 décollages)
    La rotation par inertie de la pompe au moment de la coupure du relais peut-elle générer des parasites qui arriveraient à "passer" au travers du relais ???
    Pour les schémas :
    Pour la pompe :
    Pour le base shield :
    PS : Sur D5 c'est le débitmètre qui est branché (Que l'on pourrait prendre pour la pompe, mais non...)
    Dernière modification par Sobane ; 13/07/2016 à 13h21.
    Sobane
    Bien,
    J'ai modifié le montage du relais.
    Au lieu de placer le relais pour couper le (+) (comme indiqué sur le plan de montage) je l'ai placé pour couper le (-)
    Du peu que je connais de l’électronique, je crois que ce n'est pas une bonne idée.. Mais le problème à disparut ! Plus de plantage de l'arduino !
  1. Problème alimentation arduino + Shield moteur
    Par Swagdepandas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 21h30
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 03/12/2014, 16h31
  3. Moteur pas a pas avec arduino et shield
    Par nicocco033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 12h49
  4. problème arduino avec mp3 player shield
    Par kobelakers dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 00h17
  5. Initiation à la programmation Arduino Uno et Grove-Base
    Par Positron1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 18h44
