[Outils/Fab/Comp] Comment faire baisser une tension de batterie ?
    Latviet69
    Je me permet de soliciter votre aide afin de m'aider à réparer un outil dont le circuit imprimer qui régule le courant est HS
    Je vous explique :
    Il s'agit d'un outils multifonctions,
    Le fonctionement est très simple,
    En gros c'est une batterie li-ion de 11v qui alimente le moteur en passant par une petite carte électronique (un circuit imprimé ) qui permet de réguler la tension à l'aide d'un potentiomètre
    Et d'indiquer le niveau restant de batterie, le problème c'est que le circuit imprimé à force de changer un petit inter dessu, il c'est endommager et j'ai du l'enlever, du coup, j'ai
    Brancher directement la batterie au loyer en passant par un inter ça fonctionne très bien depuis un moment pas de soucis mais le problème c'est que je reste en permanence en vitesse maximale,
    J'aurais donc aimé savoir si vous pouviez m'aider à déterminer quelles diodes ou résistance je ne sais pas je pourrais brancher entre la batterie et le moteur afin de faire chuter la tension à 8/9v environs en sachant qu'au démarrage le moteur consomme 5/6 amperes
    Merci de m'avoir lu, j'espère que vous pourrez m'aider,
    David
    f6bes
    Re : Comment faire baisser une tension de batterie ?
    Bjr à toi,
    Donc il faudrait VOIR ton "circuit imprimé".
    A minima une photo ou MIEUX un schéma du cicruit serait le bienvenu.
    Du dit avoir un PROBLEME avec un interrupteur (pourquoi pas), je ne vois donc pas en QUOI
    cela influerait sur le POTENTIOMETRE de vitesse
    Tu voulais dire quoi par ces mots : "...la batterie au loyer..." ??
    invite03481543
    il s'agit de savoir si tu parles de la carte de contrôle moteur ou du BMS.
    Ce qui n'est pas du tout la même chose.
    Donc photo, référence des accus sont indispensables pour te répondre correctement.
    Accessoirement on ne met pas une résistance ou une diode pour faire chuter une tension batterie, étant donné que le but est d'exploiter au maximum l'énergie emmagasinée pas de la gaspiller en produisant de l'effet Joule....
    PIXEL
    Latviet69
    Bonsoir à tous,
    Je suis désolé de répondre aussi tard mais j'ai eu des soucis perso... et vraiment pas le temps de m'occuper de ca,
    Je reviens vers vous pour vous dire que depuis j'ai laissé comme c'était, en gros, la batterie directement branché au moteur
    donc fonctionnement pleine puissance en permanence.
    @PIXEL : C'est le module que j'ai commandé, c'est parfait mais malheureusement lors de la réception j'ai compris tout de suite qu'il ne rentrerait pas
    dans le corps de l'outil mais c'est exactement le même que celui d'origine mais en plus gros.
    @HULK28 : Oui je comprends mais à choisir je préfère perdre un peu d'autonomie d'autant plus que je ne m'en sert que très ponctuellement et pendant de courtes
    durées (moins d'une dixaine de minutes à chauqe fois), l'autonomie n'est pas du tout un problème du coup.
    Les Accus dans la batterie ce sont trois piles 18650 en série tous simplement
    @F6bes : Je voulais dire "moteur" je suis désolé le correcteur d'orthographe à changé le mot tout seul
    En fait l'interrupteur était très fragile, il était monté sur le circuit imprimé du potentiomère et à force de le changer
    je circuit à chauffé et etait HS.
    PIXEL
    il te faudra bricoler.....
    quand on dépanne , il faut faire des concessions...ou racheter à neuf
    Latviet69
    Bonsoir Pixel,
    Oui c'est ce que j'ai fait du coup mais je pensais vraiment que ce n’était pas très compliqué de faire chuter une tension
    ou que des petits potentiomètres existaient, tans pis :/
    Merci quand même pour votre aide à tous et bonne soirée à vous
  1. comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension?
    Par antoine157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 19h02
  2. Augmenter l'intensité sans faire baisser la tension
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/05/2013, 08h37
  3. Comment baisser une tension, faible courant
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 23h26
  4. comment baisser une tension
    Par invite81d8a2c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 10h21
  5. Comment faire baisser le taux de CO2 dans l'air
    Par invite17e31132 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2006, 19h39
