[RF/Radioelec] Calculer la puissance d'un signal sinusoïdal en entrée
    coracora15
    Post Calculer la puissance d'un signal sinusoïdal en entrée
    Bonjour à tous !!
    j'ai appliqué un signal sinusoïdal à l'entrée d'un dispositif électronique à l'aide d'un générateur de fréquence.
    Je voudrais savoir comment calculer la puissance de ce signal d'entrée, pour ensuite le convertir en dBm.
    Je ne connais que la fréquence du signal d'entrée et l'amplitude en volts. Je ne connais pas l'impédance d'entrée de mon dispositif électronique.
    Merci beaucoup de m'aider
    PIXEL
    Re : Calculer la puissance d'un signal sinusoïdal en entrée
    si tu n'as pas l’impédance ( charge) le calcul de puissance est impossible
    coracora15
    merci pour votre réponse rapide !
    J'envoie le signal à l'entrée d'un filtre qui comporte plusieurs étages, des OTA, etc...
    Dois-je connaître l'impédance d'entrée ou de sortie ?
    PIXEL
    en traitement de signal , on s'intéresse rarement à la puissance
    coracora15
    Je veux connaître la puissance du signal d'entrée, pour la convertir en dBm, et pouvoir tracer une courbe qui met en évidence les effets de non linéarité de mon circuit. Grâce à l'analyseur de spectre en sortie j'ai l'amplitude en dBm de mon signal de sortie, il me manque celle du signal d'entrée.
    PIXEL
    et béh , tu branches ton AS sur l'entrée , et tu en as le niveau !
    coracora15
    Ah oui j'y avais pas pensé. Merci chef !
  1. Comment transformer un signal sinusoïdal a un signal carré
    Par hakimelt dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2014, 11h17
  2. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 25/09/2010, 10h01
  4. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h56
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
