[Programmation] initialisation paramètre réseau pic32
    davidif
    Mon problème serait de 2 ordres, en fait comme je les stipulé sur une autres discutions serait de mémoriser mes paramètres réseaux en flash lors du reboot de la pile TCP/IP
    Pour initialiser mes valeurs réseau au démarrage, à l'initiale j'ai ça
    Code:
    SYS_MODULE_OBJ TCPIP_STACK_Init()
        TCPIP_STACK_INIT    tcpipInit;
        tcpipInit.moduleInit.sys.powerState = SYS_MODULE_POWER_RUN_FULL;
        tcpipInit.pNetConf = TCPIP_HOSTS_CONFIGURATION;
        tcpipInit.nNets = sizeof (TCPIP_HOSTS_CONFIGURATION) / sizeof (*TCPIP_HOSTS_CONFIGURATION);
        tcpipInit.pModConfig = TCPIP_STACK_MODULE_CONFIG_TBL;
        tcpipInit.nModules = sizeof (TCPIP_STACK_MODULE_CONFIG_TBL) / sizeof (*TCPIP_STACK_MODULE_CONFIG_TBL);
        return TCPIP_STACK_Initialize(0, &tcpipInit.moduleInit);
    Avec
    Code:
    const TCPIP_NETWORK_CONFIG __attribute__((unused))  TCPIP_HOSTS_CONFIGURATION[] =
    /*** Network Configuration Index 0 ***/
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_NAME,       // interface
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_HOST_NAME,            // hostName
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_MAC_ADDR,             // macAddr
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_ADDRESS,           // ipAddr
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_MASK,              // ipMask
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_GATEWAY,              // gateway
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_DNS,                  // priDNS
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_SECOND_DNS,           // secondDNS
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_POWER_MODE,           // powerMode
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_FLAGS,      // startFlags
           &TCPIP_NETWORK_DEFAULT_MAC_DRIVER,           // pMacObject
    /*** Network Configuration Index 1 ***/
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_NAME_IDX1,       // interface
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_HOST_NAME_IDX1,            // hostName
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_MAC_ADDR_IDX1,             // macAddr
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_ADDRESS_IDX1,           // ipAddr
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_MASK_IDX1,              // ipMask
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_GATEWAY_IDX1,              // gateway
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_DNS_IDX1,                  // priDNS
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_SECOND_DNS_IDX1,           // secondDNS
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_POWER_MODE_IDX1,           // powerMode
            TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_FLAGS_IDX1,      // startFlags
           &TCPIP_NETWORK_DEFAULT_MAC_DRIVER_IDX1,           // pMacObject
    et évidemment de pourvoir les ré-initialiser au démarrage, pour ça j'ai cherché sur le net les solutions existantes et parmis eux j'ai trouvé du code qui m'à l'aire intéressante pour initialiser mes valeurs.
    Seulement, j'aurai quelques question par rapport à ce code ci-dessous
    Code:
        TCPIP_NETWORK_CONFIG networkConfig[1];
        uint8_t boardAddress = 0;
        bool useDHCP = false;
        networkConfig[0].gateway = DEFAULT_GATEWAY;
        networkConfig[0].interface = TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_NAME;
        networkConfig[0].ipMask = DEFAULT_MASK;
        networkConfig[0].ipv6Addr = 0;
        networkConfig[0].ipv6PrefixLen = 0;
        networkConfig[0].ipv6Gateway = 0;
        networkConfig[0].macAddr = 0;
        networkConfig[0].powerMode = TCPIP_NETWORK_DEFAULT_POWER_MODE;
        networkConfig[0].priDNS = DEFAULT_DNS;
        networkConfig[0].secondDNS = DEFAULT_DNS;
        initDipSwitches();
        boardAddress = getBoardAddress();  // Read the board DIP switches for the address (if set for using static)
        useDHCP = getDHCPMode(); // See if the DHCP DIP switch is on or off (overrides address settings if on)
        // see if the board is set for DHCP addressing
        if(useDHCP == true)
            // if here the board is set to use DHCP so just set a default hostname
            // IP address and ensure the correct start flags for the stack are set to use DHCP
            networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_DHCP;
            networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_0; // will be replaced by the DHCP provided IP address
            networkConfig[0].startFlags = TCPIP_NETWORK_CONFIG_DHCP_CLIENT_ON;
        else
            // if here the board is set to use a pre-configured static IP address
            networkConfig[0].startFlags = 0;
            // determine the static address according to the DIP switch settings
            switch(boardAddress)
                case 0:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_0;
                    break;
                case 1:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_1;
                    networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_1;
                    break;
                case 2:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_2;
                    networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_2;
                    break;
                case 3:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_3;
                    networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_3;
                    break;
                case 4:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_4;
                    networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_4;
                    break;
                case 5:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_5;
                    networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_5;
                    break;
                case 6:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_6;
                    networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_6;
                    break;
                case 7:
                    networkConfig[0].hostName = HOSTNAME_7;
                    networkConfig[0].ipAddr = IP_ADDRESS_7;
                    break;
        tcpipInit.pNetConf = networkConfig;
        tcpipInit.nNets = sizeof (networkConfig) / sizeof (*networkConfig);
    en autre, le "networkConfig[0]" utilisé serait-il une structure de tableau de variable ? comment déclarer celle-ci
    Dans l'idée, à la réception des nouveaux paramètres, serai au mieux de les mettre en flash directement lors d'un reboot, les ré-initialiser, seulement je n'arrive pas à comprendre sous quels type ou forme dois-je les stoker pour les charger à l'init ? sous forme de tableau de caratères, genre
    char new_ip[12]={0x31,0x39,0x32,0x2E,0x31,0x3 6,0x38,0x2E,0x31,0x31,0x33,0x3 5};
    puis je viens charger mon IP comme ça
    networkConfig[0].ipAddr = new_ip;
    en m'inspirant du code ci-dessus :
    Code:
    char new_ip[12]={0x31,0x39,0x32,0x2E,0x31,0x36,0x38,0x2E,0x31,0x31,0x33,0x35};
    char new_hostname[11]={0x4d,0x43,0x48,0x50,0x42,0x4F,0x41,0x52,0x44,0x5F,0x57};
        networkConfig[0].hostName = new_hostname;
    davidif
    Re : initialisation paramètre réseau pic32
    Bon apriori, sa ça marche :
    Code:
        networkConfig[0].interface = TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_NAME_IDX1;
        networkConfig[0].hostName =TCPIP_NETWORK_DEFAULT_HOST_NAME_IDX1;
        networkConfig[0].macAddr =TCPIP_NETWORK_DEFAULT_MAC_ADDR_IDX1;
        networkConfig[0].ipAddr=TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_ADDRESS_IDX1;
        //networkConfig[0].ipAddr = (new_ip[0] | new_ip[1]<<8ul | new_ip[2]<<16ul | new_ip[3]<<24ul);
        //networkConfig[0].ipAddr = (new_ip[0] | new_ip[1]| new_ip[2]| new_ip[3]);
        networkConfig[0].ipMask =TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_MASK_IDX1;
        networkConfig[0].gateway = TCPIP_NETWORK_DEFAULT_GATEWAY_IDX1;
        networkConfig[0].priDNS = TCPIP_NETWORK_DEFAULT_DNS_IDX1;
        networkConfig[0].secondDNS =TCPIP_NETWORK_DEFAULT_SECOND_DNS_IDX1;
        networkConfig[0].powerMode =TCPIP_NETWORK_DEFAULT_POWER_MODE_IDX1;
        networkConfig[0].startFlags=TCPIP_NETWORK_DEFAULT_INTERFACE_FLAGS_IDX1;
        networkConfig[0].pMacObject=&TCPIP_NETWORK_DEFAULT_MAC_DRIVER_IDX1;
        //networkConfig[0].startFlags = 0;
        //tcpipInit.pNetConf = TCPIP_HOSTS_CONFIGURATION;
        //tcpipInit.nNets = sizeof (TCPIP_HOSTS_CONFIGURATION) / sizeof (*TCPIP_HOSTS_CONFIGURATION);
    Mais quel type de valeur et sous quel forme pourrai-je mettre une variable ici
    networkConfig[0].ipAddr=TCPIP_NETWORK_DEFAULT_ IP_ADDRESS_IDX1;
    j'ai essayé
    avec différent format de tableau
    //char new_ip[12]={0x31,0x39,0x32,0x2E,0x31,0x3 6,0x38,0x2E,0x31,0x31,0x33,0x3 5};
    char new_ip[4]={192,168,1,136};
    s'il vous plait, auriez-vous une explication.
    satinas
    Si tu es sous Windows, tu te mets dans le dossier Harmony et
    findstr /s /c:TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_ADD RESS_IDX1 *.*
    si Linux utiliser grep
    davidif
    Citation Envoyé par satinas Voir le message
    Excuse satinas, mais je comprend pas ce que je dois chercher, je suis sous windows ?
    satinas
    La commande retourne 1 milliard de lignes qui se ressemblent, un exemple :
    #define TCPIP_NETWORK_DEFAULT_IP_ADDRE SS_IDX1 "192.168.100.131"
    Ca répond pas à ta question ?
    davidif
    A priori l'initialisation des paramètre réseau ce rentrerai en string et ma difficulté serai a partir d'un tableau de char variable
    en "192.168.1.135" pour
    networkConfig[0].ipAddr="192.168.1.135";
    Style
    networkConfig[0].ipAddr=string(new_ip);
    satinas
    string() je connais pas
    ipAddr ressemble à un char* vu la syntaxe ("findstr /s /c:ipAddr *.h" devrait te le confirmer)
    Une ip fait 15 caractères max, plus le zéro de fin de chaîne.
    Tu stockes ton ip en ascii dans un tableau new_ip[16]
    puis networkConfig[0].ipAddr = new_ip;
    En espérant que j'ai compris ce que tu veux faire.
    davidif
    Merci satinas pour tes explications, pour une ip sous cette forme :
    0x31,0x39,0x32,0x2E,0x31,0x3 6,0x38,0x2E,0x31,0x31,0x33,0x3 5 -> pour 192.168.1.135 je met en fin un \0 donc 0x2F et 0x30 pour notifier la fin ?
    0x31,0x39,0x32,0x2E,0x31,0x3 6,0x38,0x2E,0x31,0x31,0x33,0x3 5,0x2F,0x30 donc
    char new_ip[14]={0x31,0x39,0x32,0x2E,0x31,0x3 6,0x38,0x2E,0x31,0x31,0x33,0x3 5,0x2F,0x30};
    ou
    char new_ip[14]={0x31,0x39,0x32,0x2E,0x31,0x3 6,0x38,0x2E,0x31,0x31,0x33,0x3 5,"\0"};
    pour après pouvoir l'interpréter
    networkConfig[0].ipAddr = new_ip; // networkConfig[0].ipAddr = "192.168.1.135";
    satinas
    Pourquoi tu passes par de l'hexa, en oubliant un 0x2e d'ailleurs
    C'est pas plus simple de faire :
    char new_ip[16] = "192.168.1.135"
    Démarrer en C sur un Pic32, je trouve ça téméraire.
    davidif
    Bah en faite, quand je modifie mes paramètres réseau via l'interface web, je réception l'iP modifier en hexa dans le custom_http.c que je souhaite mettre en flash et l'initialiser au démarrage.
    Donc en l'état l'iP est en hexa, c'est pour ça que j'ai cette difficultés de pouvoir passer d'un tableau de char en string pour la charger.
    Après effectivement je suis pas un pro en prog mais j'y travail et il y a peut-être d'autre méthode, je suis preneur si il y a mieux.
    satinas
    Désolé mais je sais pas comment tout ça marche, es-tu en DHCP, à quoi sert l'interface Web, ect
    Alors pour te suivre c'est dur, je sais toujours pas comment est stockée l'adresse ip que tu récupères, hexa c'est pas un type de donnée.
    satinas
    Si l'adresse est stockée dans 4 octets (unsigned char ip[4])
    Code:
    char new_ip[16];
    new_ip[0] = 0;
    int i; for (i=0; i<4; i++) {
      itoa(ip[i], new_ip+strlen(new_ip), 10);
      if (i < 3) strcat(new_ip, ".");
    ou
    char new_ip[16];
    sprintf(new_ip, "%u.%u.%u.%u", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
    Dernière modification par satinas ; 24/07/2016 à 20h47.
    davidif
    Désolé j'essai d'être explicite, mais mes notion en prog étant limité j'ai quelques difficulté.
    en fait, mon interface web est comme ça
    Nom : int web.png
Affichages : 61
Taille : 106,0 Ko
    Donc quand je souhaite changer mes paramètres , je clic sur "restart interface" je reçois mon IP en récupérant ce qui ce trouve dans le buffer sous cette forme
    Après je peux récupérer en hexa comme ci-dessus et le mettre dans un tableau pour le mettre en flash interne
    ou
    je peus faire en sorte de le stocker sous une autre forme
    ipAddr[4]={192,168,1,135}
    Après mon problème est de le rendre lisible à l'initialisation sous cette forme "192.168.1.135"
    Suis-je claire (:
    Dernière modification par davidif ; 24/07/2016 à 21h11.
    satinas
    ça nous donne 192.168.1135
    c'est quoi ce truc
    davidif
    Oui
    0x31 --> 1
    0x39 --> 9
    0x32 --> 2
    0x2E --> .
    0x31 --> 1
    0x36 --> 6
    0x38 --> 8
    0x2E --> .
    0x31 -->1
    0x2E --> .
    0x31 -->1
    0x33 -->3
    0x35 -->5
    j'ai loupé un 0x2E --> .
    davidif
    ça y est , j'arrive à initialiser mes paramètres , effectivement, j'ai oublier un 0x2E --> .
    networkConfig[0].ipAddr =new_ip;
    nickel
    Merci Satinas
  1. Paramètre de maille et réseau cristallin
    Par jerome0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2016, 16h35
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 25/01/2015, 17h59
  3. jtag et pic32
    Par eldudo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 23h34
  4. bootloader pic32
    Par invite365ecf67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 11h24
  5. Probleme parametre réseau wifi
    Par invite8ccae921 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/10/2010, 15h58
