[Exercices] microcontroleur PIC
microcontroleur PIC
    tlop
    microcontroleur PIC
    je débute avec les microcontroleurs et je dois répondre à ces questions:
    Q1 : Quelles descriptions convient au mieux au langage de programmation MikroC ?
    1) C’est un langage haut niveau permettant au PIC d’exécuter directement des programmes C.
    2) Permet de faire plus ou moins une abstraction de l’architecture interne du PIC.
    3) Permet la description d’un problème selon les termes du microcontrôleur.
    4) Permet d’augmenter les jeux d’instructions des PIC à architecture RISC.
    j'ai choisi les réponses 1,2 et 4
    Q2 : L’avantage d’un microprocesseur à architecture RISC par à un autre à architecture CISC est que?
    1) La programmation des microprocesseurs RISC est moins complexe que ceux en CISC.
    2) La taille d’un programme pour un microprocesseur RISC est beaucoup plus réduite.
    3) Le cycle d’instruction des microprocesseurs RISC est plus court.
    4) Les microprocesseurs RISC sont les plus répandus.
    j'ai choisi les réponses 1,3 et 4
    Q3 : Quelles intructions choisir pour informer le PIC 16F887 que les broches RB1 et RB6 seront utilisée comme sorties numériques?
    1) TRISB = 0;
    2) TRISB = 0x10111101
    3) TRISB = 0x3D
    4) TRISB = 0x2B
    j'ai choisi les réponses 3 et 4
    Q4 : Un programmeur en MikroC souhaite calculer la valeur moyenne de lecture de 5 entrées analogiques. En supposant que le montage électronique est correct, quelle affirmation décrit correctement le code ?
    Code:
    int i;
    float ave, sum;
    sum = 0.0;
    for ( i=1; i<=5; i++) {
    sum = sum + ADC_Read(5);
    ave = float(sum)/5.0;
    1)La portion de code contient une erreur et ne va pas se compiler
    2) La portion de code se compile, mais le compteur de boucle i ne va pas fonctionner correctement
    3) La portion de code se compile et le montage fonctionne, mais renvoie une valeur incorrecte parce que la plage de tension des entrées n’est pas incluse dans le calcul de ave.
    4) Le montage fonctionne, mais produit une valeur incorrecte, car la variable sum ne peut pas s’ajouter elle-même.
    5) La portion de code calcule correctement la moyenne.
    j'ai choisi la réponse 5.
    Q5 : La photorésistance de la figure ci-dessous une tension de 0,901V lorsqu’elle est exposée à la lumière venant de la fenêtre. Quelle est la valeur numérique renvoyée par la fonction ADC_Read(pin)?
    1) 0,901
    2) 901
    3) 184
    4) 1
    5) Aucune
    Figure:
    Nom : img.png
Affichages : 263
Taille : 19,9 Ko
    j'ai choisi la réponse 3.
    Est-ce que mes réponses sont correctes?
    Merci d'avance!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : microcontroleur PIC
    Citation Envoyé par tlop Voir le message
    Lorsque tu programmes en C, c'est du C qui est enregistré dans la mémoire "programme" du microcontroleur ?
    Qu'est ce qu'un compilateur ?
    1) TRISB = 0;
    3) TRISB = 0x3D
    4) TRISB = 0x2B
    Il faut les lignes 3 et 4 ou 3 ou 4 ?
    Que signifie 0x ?
    3D, ca veut dire quoi en binaire ? Et 2B ?
    1) 0,901
    2) 901
    3) 184
    4) 1
    5) Aucune
    Figure:
    Pièce jointe 319475
    Merci d'avance!
    Sur combien de bit la conversion est-elle faite ?
    tlop
    je pense que c'est du binaire.Un compilateur traduit le code source en langage machine c'est à dire en binaire.
    on a dit "Quelles instructions choisir, je pense que c'est les lignes 3 et 4
    Que signifie 0x ?
    ça indique une notation hexadécimale.
    3D c'est 111101
    2B c'est 101011
    je ne sais pas
    Antoane
    Le fichier texte contenant le programme en C : il est enregistré sur ton disque dur sous forme binaire. Est-ce que c'est ce fichier qui sera enregistré dans le Pic ?
    1) TRISB = 0;
    3) TRISB = 0x3D
    4) TRISB = 0x2B
    Pourquoi ?
    1) 0,901
    2) 901
    3) 184
    4) 1
    5) Aucune
    Figure:
    Pièce jointe 319475
    Pourquoi ?
    Pour le reste, c'est pas que c'est bon, c'est que je laisse la main (ca l'est peut-^tre)
    La réponse Q1-1 est donc fausse, puisque le programme en C n'est pas directement exécuté.
    Pour définir l'état exact d'un port une seule valeur est possible.
    je ne sais pas
    Alors il faut consulter la datasheet.
    tlop
    Donc pour Q3 c'est la réponse 3 qui est la bonne.
    tlop
    Pour Q4, la conversion est faite sur 10 bits.
    gedonet
    Pour la question Q5, il me semble qu'il manque une info, utilise t'on une Vref (voir deux) ou pas. Si on ne connait pas cette info, je ne vois pas comment repondre.
    Gilles
    Antoane
    Un code écrit en C est convertie en "assembleur", c'est à dire en un code n'utilisant que les instructions du jeu d'instruction du pic. C'est fait par le compilateur.
    Cette opération n'est pas triviale, il faut en effet traduire le code haut-niveau en qqch utilisant un nombre assez réduit et d'instruction (RISC) simplifiées.
    Il faut par exemple remplacer un switch case() par une série de if. Il faut jouer avec les variables pour les faire voyager, aussi efficacement possible, entre les différentes cases mémoires et du cache.
    Ensuite, ce code assembleur est convertie, de manière assez simple et évidente en un code binaire compréhensible par le pic.
    Il n'est donc pas question de fournir un fichier C, java, Pascal,... au ipc, seulement ce code issu de l'assembleur.
    je ne sais pas
    Ca, ajouté à la remarque de gedonet, rend la question ADC_Read(pin) impossible à calculer.
    La réponse se trouve peut-être cependant dans la documentation du compilateur, au paragraphe ADC_Read()
    B1 et B6 sont bien mis en sortie, mais d'autres aussi !
    Si la question n'est pas exclusive concernant B1 et B6 c'est correct.
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    J'ai supposé que sans précision on utilisait +5V et 0V, donc dans ce cas c'est bon (conversion 10 bit).
    terriblement
    Tu pourrais faire un récapitulatif des nouveaux résultats à tes questions ?
    Que l'on sache ce qu'il faut corriger encore ou non.
    tlop
    Alors pour Q1: j'ai choisi 2) et 4)
    Pour Q3: 3)
    Pour Q5: 3) j'ai utilisé cette formule: Rn=Ve/LSB +1,
    Ve étant l'entrée analogique, Rn la sortie numérique et LSB=5-0/2^10
    Pour les autres questions, mes réponses restent inchangées.
    Pour Q3: 3)
    Je ne comprend pas pourquoi Q1-4 !
    Le jeu d'instruction (langage machine ou assembleur) est figé, je ne vois pas comment un langage évolué pourrait l'enrichir.
    Q3 : la question peut être interprétée
    Q5 : oui
    tlop
    Ok, donc j'enlève la réponse 4) pour Q1
    Est-ce que les autres réponses sont correctes?
    terriblement
    Comme antek, et la question 3 est mal posée, vu que la réponse 1 fonctionne aussi.
    Pour ce qui est de la réponse 2, tu es sur que les 1 et 0 sont précédés de "0x" ?
    tlop
    oui,c'est ce qu'on a mis
    Aurélien
    Pour Q3, si on veut strictement RB1 et RB6 en sortie, alors c'est réponse 2 (il faut mettre un 0 pour avoir une sortie sur un PIC). Si on ne se soucie pas des autres broches, alors la réponse 1 est valable (et conseillée si les broches sont en l'air, mais ça dépend du circuit !), ainsi que la 3 !
    Pour Q4, il faut que la variable "sum" soit déclarée comme un "int" et non comme un float (elle doit donc aussi être initialisée comme un int et non comme un float) car le resultat de ADCRead n'est probablement pas un float !
    De plus le paramètre dans ADCRead doit être variable et non constant. Par exemple il peut etre "i" si tu lis les entrées 1 à 5...
    Pour la réponse, ça dépend ! Normallement tu auras une erreur en additionnant un float "sum" et un int "ADCRead"). Sauf si ton compilo gère les cast automatiquement...auquel cas tu auras peut etre qu'un warning, et le résultat sera erroné du fait qu'ADCRead lit toujours la meme entrée. Donc peut etre réponse 2 (dans le sens où tu liras toujours la meme entrée, alors que le compteur de boucle lui meme fonctionne bien), mais là c'est une question d'interprétation de l'intitulé ! En tout cas, une chose est sure : c'est mal codé ! Et il est possible qu'aucune des réponses ne convienne !
    Pour Q5, c'est bien réponse 3 si ref = 5V, mais encore une fois ça dépend du schéma !
    Aurélien
    Citation Envoyé par Aurélien Voir le message
    C'est un questionnaire avec pièges (je le vois comme ça).
    La réponse 2 est incorrectement écrite, Ox désigne une numération en hexadécimal.
    La réponse 1 n'a pas de préfixe de la base de numération.
    Dernière modification par antek ; 25/07/2016 à 19h17.
    Aurélien
    Bien vu je suis tombé dans le panneau ^^ et bim !
    tlop
    je vais prendre en compte vos remarques!
    Merci à tous pour votre aide!
    terriblement
    Fallait lire #18 tu aurais vu
    invite03481543
    en fait le programme fonctionne, il fait bien la moyenne de 5 mesures d'une même entrée analogique.
    Le cast est fait automatiquement sous MikroC, puisque respectant la norme ANSI, il convertira automatiquement le int en float.
    Par contre il est nécessaire d'introduire un cast manuellement dans le cas de la division de 2 int, un cast sera appliqué sur au moins un des 2 int (par exemple x=i/j; avec i et j déclarés en int devra être écrit x=(float)i/j
    En revanche la ligne:
    Code:
    ave = (float)sum/5.0;
    aurait pu être écrite:
    Code:
    ave = sum/5.0;
    puisque sum est déjà déclarée en float.
    De manière plus pratique on préfère effectuer une moyenne de 4 ou 8 mesures (ou toute puissance de 2) ce qui permet de s'affranchir d'une division et d'avoir recours au décalages et donc les flottants deviennent inutiles:
    Code:
    ave = sum >> 3; division par 8
    invite03481543
    Il n'y a aucun piège.
    La réponse 1 est tout aussi valable que la 3 si l'on interprète la question de manière inclusive, puisque 0, 0x00 ou b00000000 ou la tête à toto ne change strictement rien, c'est toujours 0 quelque soit la base de numérotation...
    La seule différence est que le compilateur va comprendre que tous les ports sont dirigés en sortie, donc y compris RB1 et RB6.
  1. microcontrôleur AVR
    Par 0Sekful dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/05/2014, 10h36
  2. Choix d'un microcontroleur / carte à microcontroleur
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/10/2013, 15h33
  3. Microcontroleur
    Par Sangoku78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 22h02
  4. microcontroleur
    Par wajdibh dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2010, 20h35
  5. microcontroleur PIC??
    Par invite03934d84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 19h15
