[Outils/Fab/Comp] Caisson Actif HS
Caisson Actif HS
    powa31
    Caisson Actif HS
    Bonjour a tous
    on m'as donné une caisson actif "studio lab" "sub b1" dont je n'ai aucune documentation, et celui ci n'emet aucun son malgré tous les réglages possible.
    j'ai suivi l'alim jusqu'à la sorti du transfo: ok
    en mode auto il s'active lorsque je touche le rca a l'autre extremité
    jai connecté le hp seul sur 12V: ok
    donc verdict le souci viens de la partie electronique où je ni connais rien
    si quelqu'un a une idée ou la solution carement je suis preneur
    PIXEL
    Re : Caisson Actif HS
    hello ,
    panne dans la partie ampli de puissance.
    il y a des mesures à faire pour lever le loup
    powa31
    ok quels sont les element principaux a analyser, ceux de "1ere instance" ?
    PIXEL
    vérifie la présence de tension sur les collecteurs des transos de puissance
    powa31
    Tu me parles chinois la ^^
    powa31
    Autre photo
    PIXEL
    Citation Envoyé par powa31 Voir le message
    alors confie-ça à un bon bidouilleur... ça n'est pas si trivial , il faut un minimum d'appretissage
    powa31
    Tu me parle des condo ?
    Parce que jai du 24v aux condos
    PIXEL
    quels condos , si c'est l'alim de puissance , c'est pas assez
    powa31
    Sur la 1ere photo, les deux gros conso noir 4500µF 50V ont 24V au niveau des soudures... enfin un peu plus de 25V
    Dernière modification par powa31 ; 25/07/2016 à 15h20.
    PIXEL
    mouaif , bon..... faut confier ça à un conaisseur
  1. Caisson de grave actif Yamaha YST-SW005 en panne
    Par nonanche92000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2017, 16h55
  2. Caisson de basse actif en panne
    Par jeremiggy dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2015, 20h39
  3. Aide réparation caisson de basse actif
    Par adelinose dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/05/2014, 21h35
  4. Branchement caisson actif PC sur enceintes HiFi
    Par invitee945de21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 22h29
  5. caisson basse actif
    Par laurent80440 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 12h45
