[Outils/Fab/Comp] composant plus fabrique
    enjoy13
    Arrow composant plus fabrique
    salut a tous et a toute un très bon week a vous au passage
    voile je vous explique j'ai deux transistors bipolaires igbts qui on lâcher se sont cela http://www.digikey.com/product-detai...N60C-ND/280984
    mais bémol il ne se fond plus ......
    j'ai trouver cela quand penser vous
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...600-V?ref=list
    je préfère avoir des avis avent de commander bêtement
    merci de vos réponse
    DAUDET78
    Re : composant plus fabrique
    Comment veux tu qu'on compare les composants avec de la PUB de distributeur !
    Il faut un lien WEB sur les datasheets
    J'aime pas le Grec
    d'abord des lien sur les data sheet complètes:
    http://ixdev.ixys.com/DataSheet/98575.pdf
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...0C3_TO_247.pdf
    çà aide ensuite il faut éplucher paramètre par paramètre, cela se ressemble beaucoup (petites difference VCE sat et VGE th et surtout capa gate) mais je ne suis pas assez versé en IGBT pour en dire plus.
    enjoy13
    très bien merci daudet78 de cette précision que j'appliquerai par la suite pour faciliter les solutions.
    Un grand merci a toi jiherve j'étai entrai de trouver les datasheet des composants , et je connait pas du tout ces composants en espérant
    qui et quelqu'un de caler qui passe par la
    DAUDET78
    le IXGH48N60C3 a l'air plus performant que le IXGH24N60C . Donc, à priori il devrait pouvoir le remplacer . C'est une plaque à induction ?
    Attention, faut mettre du compound conducteur sur le radiateur et ne pas trop le serrer.
    J'aime pas le Grec
    enjoy13
    merci beaucoup pour vos explications très claire
    c'est un amplie sono
    d'accord merci de l'info mais futur réparation
    malheureusement j'ai d'autre composant qui prix cher très dur a retrouver
    manque info sur les compos .....
    et une puce 14 broche (7 de chaque coter) fissurer ces la cause de tous ces composant bruler...
    Un ampli sono avec des IGBT , on n’arrête pas le progrès.
    enjoy13
    pourtant cela est une bonne marque puissante dans son domaine après je sais bien que le logo de la marque fait la différence niveau tarif et on peut être dessus de la Qualité des plaque électronique .
    PIXEL
    ELEKTOR avait décrit un ampli à IGBT , ça envoyait du steak !
    http://web.tiscali.it/audiofanatic3/...20D101_201.jpg
    toutefois on a été un peu déçu de la linéarité des IGBT ( prévus pour la commutation de puissance , je rappelle)
    leur application en Audio est restée limitée
    En effet et en linéaire par dessus le marché, je pensais naïvement à de la classe D plus adaptée aux caractéristiques des bestiaux.
    enjoy13
    Et une petite question qui et en rapport avec cette amplis les composant SOT 23 ... on des code pour les différencier et déterminer leur puissance ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par enjoy13 Voir le message
    Ils ont tous la même puissance ..... faible.
    Le numéro qui est dessus permet de connaitre (parfois !) le type de composant
    http://caxapa.ru/thumbs/588912/smd-codes.pdf
    J'aime pas le Grec
    enjoy13
    aye je sens que sa va être compliquer mais qui tente rien na rien merci pour le lien
    bon après a voir remplacer les deux condo surprise les 2 petite bebette noir on griller aucune idée de ce que sais d'ailleur
    cela et peut être du a une erreur de ma part en replaçant la carte deux causse se sont débrancher qui relie une autre carte peut être la causse ...... pfff
    DAUDET78
    Si tu pouvais les photographier en dehors de l'instant d'une éclipse de soleil ?
    Et elles étaient où ?
    J'aime pas le Grec
    enjoy13
    j'avoue pour le coup je fait quelque recherche cela serais des thermistance ctn voici ce qui i y'a de décrit sur le composant ctn 10d-20
    il se situer a coter des condo que j'ai remplacer
    DAUDET78
    Des CTN du coté d'un pont redresseur et de condensateur de filtrage, c'est des "antisurge" pour limiter le courant de mise sous tension.
    Donc ton alim consomme trop .... il y a du transistor HS dans l'air !
    Y a pas un relais dans le coin ? Qui court-circuite les CTN au bout de quelques secondes ? Le circuit de tempo qui pilote le relais serait HS
    Dernière modification par DAUDET78 ; 09/08/2016 à 23h20.
    J'aime pas le Grec
    enjoy13
    d'accord je te remercie de cette précision et de prendre le temp de m'aider voici de photo qui pleuve vous aide
    donc sur la photo le cercle rose se positionner ces fameux ctn "antisurge"
    en bleu les condo remplacer mais faute de place montage comme sur la photo
    et le cercle orange la ou je n'est pas remarquer que les fiche était débrancher quand j'ai allumer brancher l'ampli
    enjoy13
    comment choisir le bon ctn car il y a plusieurs puissance .....
    enjoy13
    et j'ai bien des relais autour je vais tester cela
  1. comment fabrique une bobine ?
    Par johne123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2013, 06h33
  2. peinture mono composant , bi-composant ou tri composant
    Par invite4c5b6075 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2012, 17h01
  3. Fabriqué une montgolfière
    Par invite6bf466b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2012, 08h52
  4. fabriqué un générateur
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 08h42
  5. fabrique d'un equalizeur
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h00
