[Autre] Remplacer un adaptateure AC/DC [Résolu]
    jamo77
    Je suis totalement ignare en électronique!...
    J'ai un vélo d'intérieur qui est soudainement tombé en panne.
    En regardant de près, j'ai constaté que le cordon d'alimentation à la sortie de l'adaptateur AC/DC était coupé.
    J'ai tenté de raccorder avec un petit domino, mais rien ne se passe lorsque je branche à nouveau.
    Il est marqué sur l'adaptateur:
    Adaptateur AC/DC
    Chen Yow
    Modèle : CYD-0600500E
    Entrée prise : 230V-50Hz 90mA
    sortie adaptateur : 6V_500mA 3.0VA
    Si je place un adaptateur dont je dispose pour recharger mes piles et qui a une sortie à +3.0V_2.8A, l'écran de contrôle de mon vélo s'éclaire faiblement: il me semble donc que le vélo n'a rien mais qu'il ne reçoit pas assez de jus? L'adaptateur est peut-être grillé?
    Puis-je le remplacer par ce produit :
    https://www.amazon.fr/Adaptateur-sec...tateur+ac%2Fdc
    en le réglant sur 6V?
    Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne!...
    David71120
    Re : Remplacer un adaptateure AC/DC
    A priori oui
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    DAUDET78
    Bonjour jamo77 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jamo77 Voir le message
    Oui, mais ne te trompe pas sur la polarité des fils. Une inversion de polarité, ton vélo est probablement mourru !
    J'aime pas le Grec
    jamo77
    Merci de vos réponses.
    Daudet78, je n'ai pas fait attention à ce point lorsque j'ai tenté de réparer : Comme un fil était détérioré, j'ai coupé l'autre et, sans me préoccuper de la polarité (car j'ignorai ce point), j'ai placé un petit domino pour raccorder.
    Je l'ai démonté, remonté, démonté, remonté !...
    J'aurai donc pu causer des dégâts!...
    Le fait qu'avec un adaptateur plus faible il y ait encore un faible éclairage de l'écran du vélo est-il un indicateur favorable?
    Je vais faire un essai en veillant à la polarité (l'un des fils a une marque particulière)...
    DAUDET78
    probablement
    Note surtout la polarité avec un contrôleur universel que tu as avec ton "adaptateur plus faible"
    Il faut que tu mesures le neuf avant de brancher ... avec la même polarité.
    J'aime pas le Grec
    jamo77
    Essai concluant!
    J'ai veillé à bien raccorder les bons fils ensemble en suivant ton conseil et mon vélo d'intérieur fonctionne à nouveau!
    DAUDET78
    Essai concluant!
    Donc tu l'avais déjà acheté !!!!
    Je suis heureux pour toi (et pour moi ! Je suis encore utile à quelque chose)
    Par contre, faut sécuriser le montage en particulier le sélecteur de tension . Tu le bloques avec une résine bicomposant ou du joint à baignoire pour que personne ne le passe en 12V !
    J'aime pas le Grec
    jamo77
    Non, je n'avais pas encore acheté le nouveau.
    C'est en réparant les fils avec un petit domino que j'avais inversé les fils.
    Maintenant que j'ai fait correspondre les bons fils, ça fonctionne sans frais supplémentaires!
    Tut tut . . . il est de coutume ici de répartir la moitié de l'économie réalisée (inclure les frais de port et de main d'oeuvre) entre les donneurs de (bons) conseils . . .
    jamo77
    La moitié de rien, c'est pas grand chose!... mais c'est beaucoup!
    Merci encore
    DAUDET78
    Y a un effet pervers à cette coutume !
    C'est que les gens hésite à venir dire que, grâce au forum, ils ont résolu leur problème ...
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 29/04/2015, 11h56
  2. [Thermique] TA Theben ram 782 remplacer par ? [Résolu]
    Par sproutch dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 16/12/2014, 09h15
  3. [Blanc] Condensateur de démarrage : remplacer 2,5 par 3 µF ???[résolu]
    Par krohn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 15h22
  4. Re : Remplacer TA TAI 30 par TA flash 40 CE ? [résolu]
    Par invitedc30b3a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/01/2013, 20h50
  5. [Thermique] Remplacer régulation chauffage ! [résolu]
    Par jenkie dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/12/2009, 20h25
