Fréquencemètre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Fréquencemètre
Vue hybride
    invite890ff058
    Fréquencemètre
    Je souhaite réaliser un frequence-mètre avec un PIC.
    Il me semblait que j'avais ouvert une discussion mais je la retrouve pas.
    J'ai trouvé ceci : http://f5jtz.club.fr/pjacquet/technik.htm#015
    Par contre c'est avec un 16F84-10MHz et j'aimerai savoir si avec un 16F628-20MHz on peut avoir une meilleure précision / bande passante ?
    Avez-vous d'autres schemas ?
    invitec4616f5a
    Re : Fréquencemètre
    Pourquoi ne pas utiliser un convertisseur fréquence<->tension et un convertisseur analogique?
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    La bande passante de ces convertisseurs n'est pas assez reduite ?
    Si j'utilise le CAN 10bits du PIC, la résolution est moyenne, a moins de faire plusieurs calibres.
    invitec4616f5a
    Re : Fréquencemètre
    Avec ceux que je connais tu as 100khz de bande passante, mais rien t'empeche d'utiliser un diviseur de tension et de créé un calibre...
    10bits= 1024 -> +/- 100hz sur 100khz
    Mais bon en créant des calibres tu peux tres bien faire une mesure sur 1-1000hz et avoir alors une précision au hertz...
    Tout dépend de quelle fréquence tu comptes mesurer... Mais si tu veux pouvoir mesurer n'importe quelle fréquence, te faudra dans tous les cas penser a un systeme d'autocalibrage
    Re : Fréquencemètre
    Bjr azer.......
    Va donc jeter un coup d'oeil sur le site de "F6BQU" tu y trouveras un fréquencemetre à base de pic 16F84 capable
    de monter jusqu'à 50 MHz.
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Salut f6bes,
    Je suis aller ici : http://lpistor.chez-alice.fr/fp50.htm et la version "compacte" m'a l'air très interessante.
    Si je mets un diviseur en entrée, par exemple /64, est-ce qu'il peux monter a 3.2GHz ?
    Quelle tension maximum on peut appliquer en entrée ?
    Merci pour ce super lien !
    invitec4616f5a
    Re : Fréquencemètre
    Pour ton diviseur tout dépend comment tu le fais, si c'est a base de circuit logique habituelle, les 3.2ghz tu ne les aura pas...
    Re : Fréquencemètre
    Bjr azer.....
    C'est le prédiviseur qui fait tout le boulot.
    En sortie tu as effectivement 3200/64 = 50 MHz.
    Donc cela convient trés bien à l'entrée du fréquencemetre.
    Pour ce qui est des tensions à l'entrée, en ce qui concernent les prédiviseurs je te conseille de voir leur "data sheet".
    En régle générale ils acceptent des tensions peu élévées.
    Je ne sais si tu veux monter aussi haut.
    Mais je préfére et de loin les diviseurs par nombre "rond".
    Sinon faut toujours une gymnastique pour déterminer
    la fréquençe.
    Pour le "F6BQU" regarde le data sheet du circuit d'entrée pour connaitre la tension acceptée en "In"(il me semble qu'il a conçu cela à partir d'un ampli vidéo).
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    J'ai regardé ce week end en details les infos que donne F6BQU et il a l'air super !
    Data du NE592 : http://www.oselectronics.com/downloads/ne592.pdf
    Je trouve pas l'entrée max. Est-ce Valim + 5V ? soit 10V
    Vous me conseillez quel diviseur ? par 64 ou 32 cela me semble bien.
    Est-ce que si je mets un PIC16F84A c'est bon ou alors il faut que je demande a F6BQU qu'il modifie son programme ?
    Pour la liaison RS232 : mon fournisseur n'a pas de 2SC1841, quel transistor je pourrais prendre pour le remplacer ?
    Merci beaucoup et bonnes fetes de paques.
    Jack
    Re : Fréquencemètre
    Il faut chercher dans "absolute maximum ratings":
    invite890ff058
    Re : Fréquencemètre
    Salut Jack, est-ce Common-mode input voltage soit 6V ou Differential input voltage soit 5V auquel il faut ajouter je pense la tension d'alimentation ?
  1. fréquencemètre
    Par invite1f4fbb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2019, 18h22
  2. schéma fréquencemètre
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 11h31
  3. 6 Fréquencemètre synchronisé
    Par invite658900b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 09h01
  4. Interface fréquencemetre PC
    Par invite96d10b9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 19h47
  5. Fréquencemétre a Pic84
    Par invite308aa073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2006, 19h33
