[Analogique] Timer NE555 et photodiode IR
    invitea94ae7de
    Question Timer NE555 et photodiode IR
    Pour mon projet, je doit réaliser un TIMER avec un circuit NE555 monté en monostable, ce Timer sera déclenché une fois la photodiode IR reçois le signal d'un émetteur IR.
    Mon problème c'est que lorsque je montre mon signal sans photodiode, le montage marche bien une fois que je ferme l'interrupteur (qui remplace ma photodiode )
    mais quand j'introduis la photodiode le timer se déclenche avant de recevoir le signal IR, ce qui est totalement illogique pour moi!
    (j'ai essayé 3 photodiodes du même modèle dans les 2 sens , et le timer se déclenche quand même)
    Pourquoi? et que faire s'il vous plait?
    invitea94ae7de
    Re : Timer NE555 et photodiode IR
    j'attends toujours vos réponses s'il vous plait
    PIXEL
    et si qu'on voyait le schéma.....
    j'ai de sérieux doute sur le fait que le signal ( très faible) d'une photodiode
    puisse piloter un 555 sans accastillage intermédiaire
    le choix même de la photoD me semble contestable
    Dernière modification par PIXEL ; 29/08/2016 à 15h21.
    invitea94ae7de
    Nom : 555monostablemode.gif
Affichages : 255
Taille : 4,6 Ko
    voici un peu prés à quoi ressemble mon schéma (désolé pour la qualité médiocre )
    je suis pas sûr d'avoir bien compris tes remarques
    DAUDET78
    Normal que ça ne marche pas ....
    • Faut mettre la photodiode cathode au trigger , anode au Gnd
    • Faut mettre une résistance entre trigger et Vcc
    Et encore avec un putaing d'éclairage sur la photodiode .
    C'est censé servir à quoi ?
    PS : le pulse sur la photodiode doit être plus court que la durée du monostable
    J'aime pas le Grec
    invitea94ae7de
    j'ai essayé la photodiode dans les deux sens et ça n'a pas marché :/
    Faut mettre une résistance entre trigger , et Vcc
    est ce que la resistance doit être entre la branche 4 et 2 ? cela ne va pas contre le fonctionnement du ne555 monostable?
    le principe c'est que à chaque fois j'émette un signal IR à distance (contrôlé par une arduino)
    ce signal doit déclencher le timer et donc allumer la led pendant une durée t
    DAUDET78
    Citation Envoyé par saadmellas Voir le message
    je te dis ce qu'il faut faire pour avoir un espoir que ça marche !
    Donc tu supposes que je raconte une connerie ?
    Si tu travailles dans le noir, ça peut, peut être, marcher.
    Si tu travailles avec une lumière ambiante, c'est mission impossible avec ce genre de schéma.
    PS : Quelle distance entre la LED et la photodiode ?
    J'aime pas le Grec
    invitea94ae7de
    Est ce que vous pouvez me montrer un schéma de ce que je dois faire s'il vous plait? cr je n'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de circuit électronique
    La photodiode et la led sont les deux en Infrarouge (880 nm) (je veux faire une sorte de télécommande) est ce que j'ai besoin de travailler dans le noir pour que ça marche?
    PIXEL
    avec un TSOP compatible avec la zapette , c'est envisageable.
    le shéma proposé est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire
    invitea94ae7de
    Voici le nouveau schéma
Affichages : 198
Taille : 5,0 Ko
    le montage marche très bien avec un interrupteur a la place de la photodiode IR, mais il marche pas avec la photodiode
    est ce que le signal d'entrée est trés faible pour déclencher le timer?
    PIXEL
    regarde le courant débité par une diode IR et tires toi-même la conclusion
    DAUDET78
    Sauf que la photodiode est sensible AUSSI à la lumière visible !
    Tu as mis QUOI comme résistance R ??
    PS : une 330 ohm en série avec la LED est indispensable pour éviter de mourru le NE555 et/ou la LED
    J'aime pas le Grec
    invitea94ae7de
    J'ai réalisé un petit circuit pour vérifier le fonctionnement de la photodiode IR (comme le schéma ci-dessous)
    Nom : led.PNG
Affichages : 165
Taille : 8,5 Ko
    La led L1 ne s'allume que lorsque la photodiode D1 reçoit le signal IR de la Led L2 (dans la lumière ambiante)
    (donc à mon avis la photodiode n'est pas si sensible à la lumière visible)
    J'ai mis une résistance de 820 Ohm, est ce que c'est bonne valeur???
    est ce que je peux mettre aussi une résistance de 820 Ohm?
    Merci ^_^
    DAUDET78
    C'est du n'importe quoi !
    A la louche, il faut une résistance entre 47K et 1M (avec test dans le noir)
    Oui, elle brillera moins
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Lien WEB sur la datasheet de la "photodiode"
    Valeur du courant dans L2 ?
    Distance entre L2 et D1 ?
    PS : Si D1 est vraiment une "photodiode", ton montage ne peut pas marcher . C'est un phototranssitor .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/08/2016 à 12h05.
    J'aime pas le Grec
    invitea94ae7de
    Voici la datasheet de ma photodiode
    http://www.farnell.com/datasheets/20...441.1472025119
    Distance entre L2 et D1 est d'environ 2 cm, mais je dois l'augmenter par la suite pour mon poc
    J'ai pas un multimètre pour mesurer le valeur du courant :/
    voici une photo du montage
    Nom : 14138385_10210350321583784_2074896895_n.jpg
Affichages : 158
Taille : 48,0 Ko
    DAUDET78
    C'est pas possible que ton montage fonctionne.
    J'aime pas le Grec
    invitea94ae7de
    D'accord , merci en tous cas
    peut être que d'autres personnes peuvent m'aider
    DAUDET78
    Tu sais, les intervenants sur ce site sont des techniciens comme moi .
    Ce que tu racontes n'est pas crédible. Soit tu fais une erreur sur le composant, soit tu racontes n'importe quoi.
    Avec ces infos, personnes ne peux t'aider.
    J'aime pas le Grec
    invitea94ae7de
    êtes vous en train de dire que je raconte des conneries?
    De toute façon je vous ai montrer une photo de mon montage + un schéma + la data sheet de mon composant
    ensuite en tant qu'un élève ingénieur je sais très bien c'est quoi une diode (voir une photodiode) et aussi comme elle marche. (au niveau microscopique et macroscopique)
    Ma problématique était que : quand je mets un interrupteur entre le Trigger et la masse ( donc passage de 0 à 3V) mon montage marche très bien
    mais quand je remplace cet interrupteur pas la photodiode IR (qui est supposée laisser passer le courant une fois elle reçois un signal IR)le montage marche plus , je me suis demandé si la tension (ou le courant) n'est pas suffisante pour déclencher le timer? c'est pour cela que j'ai posé ma question ici, afin de bénéficier de votre expérience sur le domaine (et non pas pour me dire que je raconte du n'importe quoi)
    DAUDET78
    En #14, je t'ai expliqué ce que tu devais modifier
    Ton truc en #13 et #16, c'est pas crédible
    Ben voyons !
    En #13, tu polarises en sens direct ta photodiode ... faut revoir tes cours !
    En #10, tu alimentes une LED sans résistance de limitation de courant ....
    Donc tu ne connais rien aux diodes, LEDs et photodiodes .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/08/2016 à 13h51.
    J'aime pas le Grec
    invitea94ae7de
    Merci pour votre aide Monsieur !!
    PIXEL
    t'aurais pas du dire ça.....
    je sais que les ingés actuels sont mal formés , mais là c'est le pompon !
    ton montage ferait s'évanouir un potache de "bac pro" qui n'a pas trop dormi.
    alors , au lieu de monter sur tes grands chevaux, remet-toi en question...et apprend à lire une datasheet , à minima !
    Dernière modification par PIXEL ; 30/08/2016 à 14h20.
    invitea94ae7de
    ok ! merci
    sandrecarpe
    Un phototransistor à la place de ta photodiode devrait mieux fontionner et sûrement qu'un filtrage de la lumière visible, comme dit plus haut, s'impose, car ta cellule réceptrice IR n'est pas sensible uniquement à la longueur d'onde de ta diode émettrice mais à tout une gamme qui est indiquée dans la datasheet du composant
    Dernière modification par sandrecarpe ; 30/08/2016 à 20h41.
  1. Timer / NE555
    Par invite3f774110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 16h38
  2. Timer Ne555
    Par invite81669390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 16h20
  3. NE555 en timer retriggerable ?
    Par mm91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 08h08
  4. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  5. Timer cyclique NE555
    Par invitebfabf0be dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2009, 09h33
