[Analogique] detecteur de presence sur un canton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite65027ac7
    passionné de modelisme se pose des questions de base sur la loi d'ohms
    Bonjour, comme le titre l'indique je suis modeliste, je reprends un vieux projet, et j'aimerai le rendre automatique grace a l'electronique. Je reprends donc mes bases vielles de 25 ans du lycée depuis le debut.
    Et j'en viens a me poser une questions sur la loi d'ohms, je possede une alimentation en 5V et une diode 3V comment determiné la valeur de la resistance a utiliser si je ne connait pas l'intensité du courant?
    Merci d'avoir lu.
    inviteede7e2b6
    Re : passionné de modelisme se pose des questions de base sur la loi d'ohms
    R = U/I
    si tu ne connais pas I tu ne peux calculer R.
    mais explique un peu ce que tu veux faire ?
    c'est quoi cette "diode"
    (sujet à déplacer en électronique AMHA )
    invitecaafce96
    Déplacé en Electronique .
    invite65027ac7
    desole pour le mauvais placement du sujet, je revois les bases de la physique.....
    j'essaie pour le moment de faire fonctionner mes diodes 3V afin d'avoir plus tard un temoin de la presence d'un train sur une voie ou de son abscence en fonction de la couleur de la diode allumé. Sauf que mon alimentation est en 5V et mes diodes 3V sautent quand je les branchent directement. En tatonant j'ai mis une resistance de 160 ohms(je pense) et ma diode fonctionne bien, mais j'aurais aime connaitre la maniere de faire ca scientifiquement plutot qu'a tatons.
    inviteede7e2b6
    il y a plein de tutos sur le net pour brancher une laide
    une DEL s'alimente en COURANT
    considérons une diode qui doit recevoir 20 mA avec une DDP de 3 V
    si l'alim fait 5 volts , la chute de tension sera de 2V ( 5-3)
    et la résistance sera de : 2V/0,02A = 100 Ω
    avec tes 160Ω t'es dans les clous
    voili voilou
    AJOUT si pas de résistance , la diode impose sa DDP de 3 volts
    et l'alim en fait 5 , une des deux doit donc céder : dans ton cas c'est la laide
    il ne faiut pas confondre une DEL avec une lampe à incandescence : cette dernière se comporte comme une résistance
    mais pas la LED !!!
    invite65027ac7
    Merci comment connaitre l'intensité que neccessite une diode ?
    inviteede7e2b6
    c'est spécifié par le fabricant.... ou le vendeur.
    une diode "standard" c'est dans les 20mA ,
    mais certaines comme les blanches à haute luminosité admettent nettement plus
    invite65027ac7
    Donc sans savoir c'est à tâtons
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DrDjekill66 Voir le message
    Non, tu as la valeur conseillée sur la datasheet.
    Si tu n'as pas la référence de la LED, tu te bases sur 10mA . Ca brille comme tu veux ? OK
    Sinon, tu diminues la résistance (calcul de PIXEL en #5) et sans dépasser 20mA !
    bsr,
    donne la référence précise de la diode.
    On t'expliquera comment trouver la datasheet (données du constructeur), et aussi comment utiliser ces données....
    invite65027ac7
    Merci à tous pour vos réponses. Je ferai quelques tests ce soir et je reviens vers vous pour la suite de mes problèmes.
    invite65027ac7
    Bonjour je reviens vers vous avec un petit shéma Nom : det4.gif
Affichages : 560
Taille : 2,7 Ko
    Le but est de detecter un train lors de sa presence sur un canton. Mais je ne vois pas ou soit les bornes 0V. Et peut t'on brancher deux + de deux alimentation sur un seul 0V? Bref je ne suis pas sur de comprendre le shéma, si quelqu'un peut m'eclairer, merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    j'vois pas trop comment ça marche... pour moi le relais est toujours excité.
    d'où sors-tu ce truc ?
    le "0" semble être le rail du bas
    Bonsoir à tous
    ... pour moi le relais est toujours excité ...
    Je me pose les mêmes questions que toi.
    J'ignore quel est l'objectif du montage, mais le relais ne sera excité que s'il y a du "monde" sur le canton.
    inviteede7e2b6
    si y'a du monde , ou pas , comme la résistance de 10k "tire" entre 0 et 12 V, y'aura toujours un courant de base sur le PNP dont l'émetteur est à +24
    il faudrait voir les explications sur le site d'origine du dessin
    inviteede7e2b6
    alors , j'avions oublié D !!!
    donc ça peut marcher...
    invite65027ac7
    Bonsoir à tous
    L'objectif c'est justement d'excité le relais en cas de presence d'un train sur un canton. Mais je ne vois comment brancher mes 2 alimentations.
    inviteede7e2b6
    le "0" est sur le rail commun ,
    la 12 et la 24 : là où c'que c'est marqué
    invite65027ac7
    Bonjour, j'ai realise un circuit pour detecter la presence d'un train sur un canton. Le circuit est constitue d'un transistor dont le collecteur est alimenté par un alimentation 5V qui passe par les rails et une resistance, le circuit amplifié est equipé d'un relais alimenté par une alimentation 12V. tout fonctionne comme voulu. En presence d'un train ma led verte s'allume en l'absence c'est la rouge. La ou ca ne fonctionne plus c'est lorsque j'alimente mes rails avec mon transformateur pour faire fonctionner le train, plus aucun courant ne passe par le collecteur, quelqu'un saurait me dire pourquoi et comment remedier a ce problémé. Merci d'avance.
    Re : detecteur de presence sur un canton
    Bonjour DrDjekill66 et tout le groupe
    Il me semble avoir déjà "entendu" parler de ce problème.
    ... j'ai realise un circuit pour detecter la presence d'un train sur un canton. Le circuit est constitue d'un transistor dont le collecteur est alimenté par un alimentation 5V qui passe par les rails et une resistance, le circuit amplifié est equipé d'un relais alimenté par une alimentation 12V. tout fonctionne comme voulu. En presence d'un train ma led verte s'allume en l'absence c'est la rouge. La ou ca ne fonctionne plus c'est lorsque j'alimente mes rails avec mon transformateur pour faire fonctionner le train, plus aucun courant ne passe par le collecteur, quelqu'un saurait me dire pourquoi et comment remedier a ce problémé ...
    Sans un schéma et toutes les mesures et explications indispensables, c'est mission impossible.
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation à une fusion.
    La fusion est à présent effective.
    Dernière modification par gienas ; 01/10/2016 à 14h05.
    sw338965
    Sans doute un canton doit représenté une portion de voie alimenté par son propre circuit.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite65027ac7
    Merci pour ta reponse en faisant le shema je me suis rendu compte que j'avais inversé une polarité. Ca fonctionne donc.
    invite65027ac7
    non ca fonctionne tout le temps meme quand il n'a pas de train, je ferai un schéma.
    invite65027ac7
    Nom : 20161001_171934.jpg
Affichages : 579
Taille : 187,7 Ko re désolé, ca doit etre a l'endroit desormais, plus lisible j'espere, et du coup une idée pour que ca fonctionne?
    inviteede7e2b6
    ça ne peut marcher , y'a au moins une 10'aine d'erreurs....
    ou alors explique moi ta démarche si je suis trop bouché
    ton schéma #12 est valable , pas la peine de chercher midi à 23 heures
    invite65027ac7
    je ne comprend pas le shema. L'alim traction est de -18 a +18v suivant le sens dans lequel la loco avance. Donc j'essaie de refaire... difficillement, desolé.
    inviteede7e2b6
    info nouvelle , qui pulvérise le travail que nous avons fait depuis le message 12 ( qui sous entendait un système Marklin )
    perso , j'en reste là
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé (avec l'aide du forum) un détecteur de courant qui gère les feux des cantons en présence d'un train.
    ce circuit éteint les led vertes du canton ou se trouve le train et du canton précédant et allume la led rouge du canton ou se trouve le train et la led orange du canton précédant .
    si cela peux t'aider ?
    http://www.alain.avrons.net/docdetecteur.pdf
    Alain
    invite65027ac7
    merci a tous pour votre aide, j'ai repris le shema du post 12, je vais faire des detecteurs pour chaque sens. par contre lorsque j'enleve la resistance de 10K le relais s'excite si un train est present mais ne revient pas en position off si il n'y a plus de train, quelqu'un aurait une explication?
  1. [Autre] Détecteur d'occupation canton de train miniature
    Par invite8079a29c dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/11/2019, 09h16
  2. Détecteur de présence
    Par invite1fe6f3ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 10h27
  3. Detecteur de presence
    Par invite9a45b0d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/11/2009, 23h45
  4. détecteur de présence.
    Par invitee64f44ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h49
  5. Detecteur de présence
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 23h21
