[Autre] amplifier un affichage - Page 13
Page 13 sur 13 PremièrePremière 13
Affichage des résultats 361 à 373 sur 373
  1. #361
    geamel
    Re : amplifier un affichage
    Bonjour Mer PAUL
    Merci infiniment pour ce que vous faite pour m'aider j'ai ete sur le pont de toute foutre a la poubelle , je me trouve incapable de faire ce projet ,e et voila que vous me donnez le courage de continuer j'attand vos commentaire sur le prochain montage avec les CD4015 en cascade , je me suis amuse a faire des 74HC164 en cascade mais ca ne donne rien et le shemat du sincro ya un gros problème
    que je n'arrive pas a détecter a oscille beaucoup trop vite et la RAZ ne fonctionne pas voila ce que j'ai fait entre temps bonne journée et encore bien le merci
    PS: j'ai trouve ce shemat sur le net mais c'est commende par un pic je ne sais pas si on pourrais la réalise sans le pic dans l’entrée DATANom : SchemaLeds2_01registre de decalage TTL.JPG
Affichages : 69
Taille : 219,4 Ko
  2. #362
    paulfjujo
    Je viens de rajouter le 2em CD4015
    et tout baigne, j'ai bien l'alumage sequentiel de mes 16 leds , au rytme d el'horloge
    se declenche sur une RAZ fugitive des entree 6 et 14 ,via une connection au +VCC ( RAZ tirée au 0V par une 2,7K)
    Donc la partie allumage des 60 leds devrait pouvoir se faire !.
    Juste verifier que le 1er CD4015 a son entree pin7 tiree au +VCC via une 2,7K
    Le chainage se faisant ensuite de 2 vers le 7 du suivant .
    Pas besoin de boucler le tout..puisque le signal RAZ , devant etre synchro sur 1 minute , doit remettre le comptage des secondes à Zero.
    Nom : Test_2_CD4015_chaines_180114_0002.jpg
Affichages : 82
Taille : 157,5 Ko
  3. #363
    geamel
    Merci beaucoup Mer PAUL , je vais de suite faire le montage et je vous tien au courant , juste une question si j'alimente en 12V je dois augmenter la résistance du pin 7 et celle des leds a combien ? ou 2.7K serais suffisante? par tout? une autre question peut on envoyer une video sur le forum et comment faire
    Dernière modification par geamel ; 14/01/2018 à 16h26.
  4. #364
    geamel
    Mer PAUL
    oui ça fonctionne BRAVO le dernier schemat est bon , j'aimerais savoir comment on fait la boucle au cas ou le fameux synchro ne fonctionne pas vue qu'on a plus de nouvelles de Mer DATA avec mes respects et mes remerciements
  5. #365
    paulfjujo
    Citation Envoyé par geamel Voir le message
    juste (une) question si j'alimente en 12V je dois augmenter la résistance du pin 7 et celle des leds a combien ?
    si j'en crois la datasheet
    DC Electrical characteristics
    High Level Output Ioh @10V -2,25mA à 25°C pour une seule sortie active (voir note 4)
    ou IoH @15V -8,8mA à 25°C pour une seule sortie active (voir note 4)
    en extrapolant .. 4 à 5mA @12V ?
    la sortance du CD4015 n'est pas terrible.. Low power TTL: Fan out of 2 driving 74L
    pour bien proteger les sorties (les 8 premieres sorties restent actives pendant ~52 secondes!) ,
    à mon avis , il faudrait limiter le courant à < 4mA
    * avec les 2,7K sur les leds et alim 5V , sortie Etat Haut : j'ai autour de 1mA circulant dans les leds ( à cause du delta V aux bornes de la led)
    (mesure 2,7V aux bornes de la 2,7K!)
    * sous 12V , il faudrait plutot rester >= 3.3K , si les leds sont en direct sur les sorties .
    je ne sais pas
    .. à priori le format de fichier video n'est pas admis ..
    Extensions de fichiers valides: bmp doc gif jpe jpeg jpg kml log pdf png psd txt xls zip
    à moins de ziper la video ..
  6. #366
    paulfjujo
    Tant mieux !
    Il est imperatif que le balayage des secondes soit synchro avec la RAZ
    qui represente le TOp Minute .. next step..
    sinon le bouclage, rotation libre , peut se faire en enlevant la R de pull Down de l'entree RAZ , et en connectant la derniere sortie 2 (led 59 ou 60 ?,à voir) via une 3,3K
    sur l'entree RAZ .
    La RAZ pouvant toujours se faire en connectant aussi l'entree RAZ au +VCC
  7. #367
    geamel
    Merci pour toutes ces information Mer PAUL je vous tien au courant pour la boucle si non le reste tout beigne faut voir si on peux récupérer le synchro si non on laisse tomber si on arrive pas ou si Mer DATA n’interviens pas que pensez vous?
  8. #368
    geamel
    Bonjour Mer PAUL
    Encore bonne nouvelle la boucle se fait impeccable mais pas en connectant le RAZ au +Vcc mais ca me suffi ca fonctionne c'est le principal pour moi je perd une led mais ce n'est pas grave j'ai 8 leds sur le premier et 7 leds sur les suivants pas grave . IL faut s'attaquer au synchro maintenant pour voir ce qui ne va pas ou on laisse tomber que pensez vous?
  9. #369
    paulfjujo
    Encore bonne nouvelle la boucle se fait impeccable mais pas en connectant le RAZ au +Vcc ..
    C'est Normal ! .. mettre les entrées 6-14 au VCC effectue une RAZ !
    La difficullté pour moi, est que je n'ai pas le vrai montage sous la main .. et compliqué pour simuler le comportement des signaux cathodes ,e,g et Anode Seconde et diz secondes
    et je n'ai pas encore bien compris comment DAT44 decode les infos HZ et RAZ .... !
    et je n'ai pas les 74HC175 sous la main.
    J'ai essayé de lancer une simulation avec CMS60 .. mais j'atteins la limite du nombre de connections autorisé pour cette version Student.
    Et de plus , ça ne fonctionne pas ..(avec cette simul)
    Il faudrait au moins pouvoir simuler le schema ..pour en verifier/comprendre le fonctionnement ..
    je vais voir avec LTSPICE...
    et dire qu'une petite modif du code MCU , aurait bien simplifié les choses ...
    c'est à se demander si on pourrait pas pluguer un PIC à la place de l'ATMEL pour
    pouvoir disposer des sorties RAZ et HZ directement du MCU... eviterait tout ce decodage!
    L'ATMEL est-il sur un support de CI ?
    question:
    prends-tu bien les infos a,e,g au niveau des sorties MCU ATMEL ( en amont des resistances 220 Ohms) ?
    de meme pour les infos Anode digit sec et anaode digit Diz.sec .. au niveau des sorties MCU ATMEL
    Je te propose aussi , de repartir sur un autre post vierge ... histoire de ne pas trainer ces 369 post ...
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/01/2018 à 14h22.
  10. #370
    geamel
    Merci infiniment Mer PAUL pour tout
    le synchro c'est bien ce schemat oui oui encore l'ATMEL est bien sur un support je vous suis dans ce que vous avez envie de faire par rapport au pluguage de L'ATMEL quand aux info des segments a e g oui ils sont pris sortie MCU en amont des résistances quand aux anodes unité et dizaines de secondes sont prisent sur le collecteurs des transistors (faut 'il les prendre aussi sortie directe du MCU ? merci encore Mer PAUL pour la peine que vous prenez avec mes circuits . Suis ok pour changer de post si vous le voulez
  11. #371
    paulfjujo
    ... quand aux info des segments a e g oui ils sont pris sortie MCU en amont des résistances
    .. OK
    [QUOTE] .. quand aux anodes unité et dizaines de secondes sont prisent sur le collecteurs des transistors (faut 'il les prendre aussi sortie directe du MCU ?
    [/QUOTE
    sur le collecteur , la logique est inversée , puisqu'une sortie à l'etat 1 sature le transistor => 0,6 V = niveau Bas 0 sur le collecteur
    je pense donc qu'il faut deplacer ces 2 signaux en amont des resistance de base (donc sur MCU direct)
    oui, disons que c'est pour aerer le sujet.. avec un autre titre exemple: Synchro compteur 60 leds issue de commandes afficheurs 7 segments
    Lançons aussi un appel aux forumeurs specialistes MCU ATMEL :
    si il est possible de supprimer les sorties P1.7 ( retro eclairage ?) et P3.7 Alarme pour les reaffecter aux sorties RAZ et SYNCHRO 1Hz
    cela resoudrait facilement le probleme.
    ( je suis perso, sur MicroChip)
    Dernière modification par paulfjujo ; 15/01/2018 à 18h25.
  12. #372
    geamel
    Ok donc Mer PAUL je ferais le changement demain et je vous tiendrais au courant du résultat alors je vous laisse faire pour le nouveau sujet et une nouvelle discutions et merci infiniment Mer PAUL
  13. #373
    geamel
    je vien de crée une nouvelle discutions comme vous m'avez demander titre synchro compteur 60 leds issu des commendes d'afficheur 7 segments on va voir
  1. Amplifier gsm 3g
    Par verasole dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 08h27
  2. amplifier
    Par misou1989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 09h14
  3. Amplifier
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2010, 14h20
  4. Amplifier une tension
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h28
