[Numérique] Compteur manuel avec un CD 4017 et RAZ.
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Pour les enfants, je dois réaliser un petit compteur manuel de 1 à 10.
    Je vais prendre comme modèle un schéma proposé su l’excellent site SONELEC.
    Il utilise pour cela un CD 4017, j’aimerais lui adjoindre un bouton-poussoir afin de faire un RAZ.
    Je vais le placer entre la patte 15 du CD 4017 et le + du circuit.
    Est-ce la bonne solution ?
    En vous remerciant par avance de votre aide.
    Datasheet du CD 4017 (que je ne sais pas interpréter)
    http://www.futurlec.com/4000Series/CD4017.shtml
    PIXEL
    Re : Compteur manuel avec un CD 4017 et RAZ.
    il faudra une résistance de tirage , pour que la patte ne reste pas "en l'air"
    balisto56
    Merci PIXEL pour ton aide et ta réponse plus que rapide.
    Si j'ai bien compris:
    Pour le bouton-poussoir de la RAZ.
    - Le bouton-poussoir est relié au + et à la patte 15 du CD 4017.
    - Une résistance dite de tirage est reliée de la patte 15 du CD 4017 à la masse ( - )
    - Cette résistance doit avoir (je présume) une assez forte valeur ohmique de l'ordre de 470 k à 1 M ohm.
    PIXEL
    mieux vaut mettre moins que ça ( d'expérience) 10k est un bon compromis
    Delared
    DES COMPLEMENTS:
    La valeur de la resistance de rappel doit etre choisie pour satisfaire deux conditions:
    CONDITION ONE: Elle controle le courant qui debite cette resistance de ton alimentation VCC: I=VCC/R > I = 0.9mA pour le cas de VCC=9V, R=10K.
    CONDITION TWO: Elle controle aussi la tension a l'entre'e de la pin RESET.
    D'habitude j'utilise des resistances de tirage de 10K, parcontre il ya des application ou je l'augmente a 100K.
    Dernière modification par Delared ; 12/10/2016 à 16h40.
    balisto56
    Merci infiniment PIXEL pour ton érudition partagée ainsi que du temps que tu as bien voulu me consacrer pour me guider.
    Merci Delared pour ton complément d'information éducatif.
  1. Compteur à décade 4017
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 20h39
  2. Compteur 4017
    Par invited183de22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 18h24
  3. [Divers] Manuel compteur Sagem S10C3 ?
    Par jfweber dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 15h54
  4. compteur 4017 mdr
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 16h49
  5. montage compteur 4017
    Par inviteca0a0d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 12h32
