[Outils/Fab/Comp] Router cette petite carte aec Altium Designer
    invite83215f26
    J'essaye de réaliser le typon de ce schémas depuis lundi:
    Pour l'instant j'ai fait ceci, mais je ne suis pas sur que ce soit juste et je n'arrive pas à placer le dernier composant:
    J'ai aussi le droit d'utiliser un straps mais je ne sais pas ou le mettre
    Quelqu'un pourrait m'aider à finir le routage svp ?
    Si quelqu'un dispose d'altium designer je lui met aussi à disposition mon projet:
    ####### Pas de liens externes qui ne sont pas admis.
    (Je suis désolé d'avoir recours à ce site mais le projet est trop gros pour être héberger sur futuras )
    Dernière modification par gienas ; 13/10/2016 à 14h23. Motif: Suppression de pièce jointe externe
    Re : Router cette petite carte aec Altium Designer
    Bonjour Marty_and_Doc et tout le groupe
    Citation Envoyé par Marty_and_Doc Voir le message
    ... Pour l'instant j'ai fait ceci, mais je ne suis pas sur que ce soit juste et je n'arrive pas à placer le dernier composant ...
    La moindre des choses c'est de dire quel est ce composant! Ce n'est pas à nous de le chercher.
    ... J'ai aussi le droit d'utiliser un straps mais je ne sais pas ou le mettre ...
    Cela laisse supposer que c'est un devoir, tolérant. C'est une possibilité, mais pas forcément une obligation. Il serait bon de bien préciser les conditions.
    ... Quelqu'un pourrait m'aider à finir le routage svp ? ...
    Je ne suis pas certain que ce soit dans la charte du forum. Faire faire un travail par d'autres n'est pas le but du forum. un déblocage précis, à préciser, n'est pas interdit, mais pas à "tes conditions!
    ... Je suis désolé d'avoir recours à ce site mais le projet est trop gros pour être héberger sur futura ...
    Les pièces jointes doivent être hébergées sur le forum, pas ailleurs. C'est une règle.
    invite83215f26
    Désolé pour le lien mais je n'arrivais pas à le rajouter en pièce jointe à cause de sa taille.
    Sinon le composant que je n'ai pas encore rajouter est un condensateur.
    De plus je ne sais pas si on peut très bien le voir sur les images mais il y a des raccordement entre les composants qui ne sont pas possibles car, à partir de ce que j'ai fait, il faudrait passer par les routes en bleu. Du coup je me dit que je pourrais utiliser le straps mais je ne sais pas ou le mettre
    inviteede7e2b6
    ce genre de platine simple se route à la main
    ce qui est extrêmement formateur.
    évidemment le profs actuels ne savent plus tenir un crayon
    Antoane
    Responsable technique
    Q1, Q12 et D1 nt beaucoup en commun : ils partagent plusieurs connexions. Il serait donc bon de les mettre côtes à côtes.
    Il faut ensuite voir si tu ne peux pas déplacer certaines pistes pour pouvoir en construire d'autre, cf. PJ : à gauche ton routage, à droite une amélioration.
    Évite aussi les pistes qui font des grands tours, il est peut-être par ailleurs possible de les simplifier, cf PJ : à gauche ton routage, à droite une amélioration.
    Les straps te permettent de passer par-dessus les autres pistes, c'est un peu comme router en double couche. Le cuivre rouge sera fait en straps. Évidement, les pistes rouges doivent être rectilignes
    N'hésite pas à recommencer à zéro ton routage plusieurs fois, en modifiant la disposition et/ou l'orientation de certains composants. Tu verras ensuite quel routage ets le meilleur, ou comment combiner tes tentatives pour obtenir le meilleur résultat possible.
    Enfin, note qu'un routage doit être concu en fonction du circuit considéré, et pas seulement de manière à ce que toutes les connections soient assurées : pour que la carte fonctionne bien, il faudra par exemple que tel composant soit proche de tel autre, au quel les pistes reliant certains composants soient très larges, etc.
    invite5637435c
    +1
    En plus mettre Altium dans les mains de néophytes est encore mettre la charrue avant les boeufs pour pas changer.
    Il y a belles lurettes qu'on utilise plus de strap, de plus ce circuit peut se router sans strap.
    Egalement avant d'apprendre à router il faut commencer par apprendre à dessiner un schéma dans les règles de l'art, là on en est bien loin.
    invite83215f26
    Merci à tous pour vos réponses, depuis hier, j'ai complètement recommencer le routage en tenant compte de vos conseils, je posterais de nouveau une fois que j'aurais avancé
    inviteede7e2b6
    faudrai déjà analyser le schéma....
    à quoi servent u1c, u1b, u1d... ?
    à quoi sert la résistance de 270 Ω
    plus d'autres trucs zarbis...
    invite83215f26
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 171
Taille : 34,9 Ko
    Tout d'abord désolé pour le temps que j'ai mis à répondre.
    J'ai complètement refait le routage depuis.
    Pour l'instant j'ai beaucoup avancé mais je n'arrive pas connecté les 4 dernières pattes
    http://www.noelshack.com/2016-42-1476698277-capture.png
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Je pense qu'il faudrait changer l'ordre des AOP pour avoir certaines pistes moins longues, mais ça voudrait aussi dire qu'il faudrait changer de place pas mal de composants donc si quelqu'un a une autre idée je suis preneur.
    inviteede7e2b6
    faire et défaire : c'est quand même travailler ....
    je ne te dis pas combien de fois j'ai recommencé la même carte
    invite5637435c
    Peux-tu poster ton schéma complet stp?
    Et indiquer tes contraintes mécaniques.
    invite5637435c
    Ton placement n'est pas bon.
    Un bon point de départ est de faire un pré-placement en fonction du schéma qui se doit d'être bien dessiné.
    Mieux ton schéma sera fait, plus facile sera le placement.
    On voit que la plupart de tes résistances ne sont pas bien placées autour du crircuit intégré.
    Il faut commencer par l'alimentation, les découplages, le gnd quand on est en simple face et les pistes critiquent, ici tu n'en a pas vraiment.
    invite83215f26
    Voila mon schémas:
    Nom : schémas.PNG
Affichages : 178
Taille : 61,0 Ko
    J'ai essayé de mettre les composants les plus près sur le schémas à coté sur le typon.
    Pourrais tu me donner des conseils supplémentaires sur ou mettre les résistances s'il te plait ?
    invite5637435c
    Oui dès que ton schéma sera validé par un modérateur (je ne peux le voir pour le moment).
    invite5637435c
    Sur ton typon je ne vois pas de condensateur de découplage sur l'IC, donc à mon avis il va falloir déjà faire une passe sur ton schéma pour qu'il soit correct.
    invite83215f26
    Tiens c'est bizarre je me souviens pas l'avoir virer du typon ce condo.
    Ce logiciel commence vraiment à m'énerver...
    Bon et bien je vais le rajouter et je reposterai
    invite5637435c
    Tu sais le logiciel ne fait que de t'obéir, il ne prend aucune initiative "personnelle".
    Je vois maintenant ton schéma je vais pouvoir te répondre.
    invite83215f26
    J'ai à nouveau refait la carte mais cette fois ci il me manque 2 choses à connecter:
    Je pense utiliser le straps pour connecter les bornes au dessus mais je ne sais pas quoi faire pour connecter la dernière patte de l'AOP à la borne
    Quelqu'un pourrait me dire quelle composant bouger pour régler le problème ?
    Nom : captfin.PNG
Affichages : 162
Taille : 55,8 Ko
    invite5637435c
    Tu n'es pas du genre patient toi.
    Je ne travaille pas pour toi donc il faut que tu attendes un peu ma réponse.
    Ce routage est tout aussi pourri que les précédents, je peux déjà te dire que tu n'es pas "câblé" pour faire des routages.
    invite5637435c
    Et tu n'écoutes pas grand chose non plus, ceci explique sans doute cela.
    Il est où le condensateur de découplage de l'AOP??
    invite5637435c
    De plus tous tes composants ne sont pas renseignés en référence... (diodes, transistors, connecteur, potentiomètre) c'est pas le plus simple pour gagner du temps.
    Donc reposte un schéma renseigné comme il se doit.
    invite5637435c
    Voici un premier jet en fonction de ce que tu m'as donné, j'ai pas plus de temps ce matin.
    Je te laisse regarder et reprendre à ton compte la suite.
    invite83215f26
    Bonjour, je te remercie pour le temps que tu as passé pour réaliser la carte, surtout pour avoir tout refait par toi même.
    Je vais essayer de la terminer.
    invite5637435c
    Quelques retouches.
    Nom : layout.jpg
Affichages : 152
Taille : 279,5 Ko
  1. Altium Designer
    Par inviteea0ac41e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2013, 10h34
  2. altium designer
    Par invite79905966 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2010, 10h55
  3. Altium Designer
    Par inviteae70ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2009, 15h37
  4. Altium Designer
    Par invitebf478be0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 12h03
  5. Petite aide sur Altium Designer
    Par inviteb20eef1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 14h50
