[Autre] Bouton Poussoir Maintenu Temporisé
    fredobaldo
    Je souhaiterai avoir le fonctionnement suivant:
    Lorsque j'appuie sur un bouton poussoir (NO), il reste fermé pendant ENVIRON 10 secondes (le temps n'est pas critique (entre 5 et 15 secondes)
    Voici les solutions que j'ai trouvé et leur défauts qui m'ont fait les éliminer:
    Rasp - Ardu - Pixate - Circuit Intégré: Ultra-Surdimentionné.
    Relais auto-maintien temporisé: Surdimentionné.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...risateurs.html : que j'adopterai si je ne trouve pas de poussoir maintenu "mécaniquement".
    Poussoir maintenu mécaniquement, qui lorsqu'il serait enfoncé serait fermé et repoussé "lentement" par un ressort ou soufflet qui, entre 5 et 15 secondes le ré-ouvrirait à nouveau.
    Pouvez vous me dire si vous savez où acheter ce type de poussoir ? Temps de maintien réglable ?
    Auriez-vous d'autres propositions ?
    Merci.
    trebor
    Re : Bouton Poussoir Maintenu Temporisé
    Est-ce un problème, si le maintien de la pression sur le bouton poussoir maintien également le fonctionnement du système ?
    A propos, c'est pour quelle usage, tension et intensité du courant utilisé par le circuit ?
    Bonne suite et journée
    fredobaldo
    Merci de votre réponse.
    Non, ce n'est pas un problème, puisque c'est pour une sonnette de porte d'entrée (DIY).
    Le visiteur appuierai et la sonnerie durerai entre 5 et 15 secondes.
    Et donc le maintien de la pression sur le bouton poussoir pourrait sans probmlème maintenir également le fonctionnement du système.
    Et donc ? une idée ?
    f6bes
    Citation Envoyé par fredobaldo Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Tu "retiens" le solutions ...mécaniques qui sont plus sujettes à défaillances que celles électroniques.
    Je supposeque c'est le coté ..électronique qui te fais fuir cette solution.
    Apparemment pour toi , c'est parce que c'est électronique que c'est ...surdimensionné ( surdimensionné en QUOI ??)
    Certe ça peut probablment exister (mécaniquement) pour des applications bien spécifiques... mais le spécifisque est en général RARE et CHER.
    trebor
    Étiquette fixée sous le bouton "sonner 10 sec"
    Il y a des sonnettes musicales qui dure bien 10 secondes, vu à 10 € dans certain magasin à bas prix
    Dernière modification par trebor ; 25/10/2016 à 10h07.
  1. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  2. Bouton poussoir
    Par Tranber72 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/12/2014, 15h26
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
