[Energie] Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
    Esmax666
    je possede une lampe avec 5 led (5W) branché en serie avec pour alimentation un transformateur.
    Serait t il possible d apres vous de diminuer la puissance des leds. a l aide d une resistance a la sortie du transfo. Je ne pas changer les led qui sont directement integré dans la lampe
    voici les détails de la lampe
    puissance lampe: 25 W (5 W pour une led)
    http://www.xxxlshop.de/innenleuchten...t-004873000604
    malheureusement je n ai pas les caractéristique du transfo
    Merci pour votre aide
    Montd'est
    Re : Rendre lampe led dimmable ou baisser puissance, possible?
    Ca parait compliqué pour un luminaire tout intégré...
    C'est pas un "transfo" qu'il y a dedans mais une alimentation spécifique. Tu peux essayer de regarder si ya pas un petit potentiomètre de réglage dans l'alim... mais c'est très délicat, si y'en a un faudrait connaitre à coup sûr le réglage d'origine avant de modifier quoi que ce soit...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    BOB92
    Je confirme que l'on ne peut pas faire n'importe quoi ....
    Une photo nette de ce "transfo" et d'autres pièces électriques 's'il y a, serait intéressante.
    Esmax666
    ok merci je vais essayer de faire une photo
    sinon je viens de voir des dimmer tout fait, mais bon dur de trouver les données de puissance
    http://www.ebay.fr/itm/Pour-5050-352...AAOSw0UdXqaIL?
    ou encore celui ci ?
    il accepte que du 12V mais je ne trouve pas la puissance qu il peut supporter, seulement pour les Lampe Bande Guirlande ?
    http://www.ebay.fr/itm/12-24V-3-Touc...3D191941983772
    sinon il y ce modele 20€ avec livraison jusqu a 100W, mais ici pas tension d alim d affiché malheuresement en UK
    http://www.ebay.fr/itm/Varilight-V-P...i45XDW5TLG5Law
    il y tellement de modele que l on ne sait quoi prendre
    Esmax666
    Voici des photos de la lampe
    Images supprimées
    Dernière modification par JPL ; 14/11/2016 à 19h56.
    Montd'est
    Avant d'aller chercher un ''dimmer'',
    Faudrait savoir comment sont branchées les actuelles LED, connaître le VF et le courant qu'on passe dedans.
    Montd'est
    Okc'est vu,
    Il te faut un driver qui crache donc moins que 700 ma en sortie pour éclairer moins (sans savoir ce qui te conviendra) et qui ait une plage de tension de sortie de 22.5 à 37.5V.
    T'as un multimetre ?
    JPL
    Responsable des forums
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Esmax666
    oui mais un basic cela devrait suffire
    pourquoi ?
    Montd'est
    Ton multi te dira quelle tension nécessité l'ensemble de led.
    Comme V LED ne varie pas bcp même en baissant le courant de moitié, connaître la tension nécessaire peut te simplifier le choix de l'alimentation.
    Concrètement tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un convertisseur qui peut descendre à 22.5 V, ni monter aussi haut que 37.5.
    Esmax666
    Donc je dois faire quoi , sorry j ai pas reussi a comprendre :/
    Montd'est
    Mesure la tension qui sort du driver pour commencer.
    Tu veux diminuer la luminosité de combien ?
    Esmax666
    il sort environ 36V
    j'aimerais diminuer la luminosité de 40%
    merci encore pour ton aide
    Montd'est
    Citation Envoyé par Esmax666 Voir le message
    il sort environ 36V
    A vide ou avec les LED raccordées ?
    Ce qui m'intéresse c'est avec les LED en marche.
    Donc en gros il faut un convertisseur à courant constant d'environ 300mA.
    Esmax666
    oh je dois verifier cela
    Sinon une résistance en parallèle serait moins cher
    pourquoi cela ne marcherait pas ?
    une nouvelle alim me coute 20€ avec les frais de port
    https://www.watt24.com/Beleuchtungse...-700-CS-S.html
    Montd'est
    Si ça marcherait avec une résistance de puissance bien calculée, mais ce serait bien absurde d'avoir pris un luminaire à LED ( économique) et de se mettre à gaspiller en chaleur dans la résistance au moins la moitié de l'énergie demandé...
    scopion44
    dans la notice technique de la lampe (en allemand) il est indiqué non dimmable !
    salutations scopion44
  1. [Energie] Baisser la puissance pour variateur domotique
    Par guillaume63000 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2015, 14h31
  2. puissance d'une lampe
    Par please_help dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2013, 17h47
  3. Rendre une lampe autonome
    Par inviteabd5132d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2012, 22h03
  4. Baisser la puissance de sortie d'un vario
    Par invite790ed54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 21h34
  5. comment baisser la puissance de sortie de mon montage ?
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2011, 07h56
