[Outils/Fab/Comp] Information fournie par un module GPS
    Chol
    Pour mon projet de terminal Si, j'aurais besoin de savoir qu'elles sont les informations que fournis un module GPS, je veux dire que si je branche une antenne GPS sur un arduino, est ce que j'aurais besoin de faire un calcul de position, avec la position des satellites fournis par le GPS, ou alors est ce qu'il me fournira directement sa position?
    nornand
    Re : Information fournie par un module GPS
    Citation Envoyé par Chol Voir le message
    ce n'est pas une antenne c'est un module GPS complet qui va te sortir des trames NMEA.
    tu vas sur le net et tu cherches NMEA tu auras tout ce qu'il te faut . (terminal SI ne pas savoir chercher ça ! = )
    $GPRMC,053740.000,A,2503.6319, N,12136.0099,E,2.69,79.65,1001 06,,,A*53
    $GPRMC : type de trame
    053740.000 : heure UTC exprimée en hhmmss.sss : 5h 37m 40s
    A : état A=données valides, V=données invalides
    2503.6319 : Latitude exprimée en ddmm.mmmm : 25°03.6319' = 25°03'37,914"
    N : indicateur de latitude N=nord, S=sud
    12136.0099 : Longitude exprimée en dddmm.mmmm : 121°36.0099' = 121°36'00,594"
    E : indicateur de longitude E=est, W=ouest
    2.69 : vitesse sur le fond en nœuds (2,69 kn = 3,10 mph = 4,98 km/h)
    79.65 : route sur le fond en degrés
    100106 : date exprimée en qqmmaa : 10 janvier 2006
    , : déclinaison magnétique en degrés (souvent vide pour un GPS)
    , : sens de la déclinaison E=est, W=ouest (souvent vide pour un GPS)
    A : mode de positionnement A=autonome, D=DGPS, E=DR
    *53 : somme de contrôle de parité au format hexadécimal
    ps je vient de faire 90% de ton projet ! il faut que tu payes ma retraite !
    Dernière modification par nornand ; 20/11/2016 à 16h49.
    Chol
    Merci beaucoup de ta réponse.
    Cependant je cherche à ce que mon système soit le plus petit possible (il doit tenir dans une balle de golf), dans ce cas est ce qu'une antenne ne serait pas plus petite? et qu'elle serait les informations qui en ressortirait?
    PIXEL
    terminale S à 50 ans ???
    bref , vue les mouvements et la rotation d'une balle de golf autant oublier de suite.
    Dernière modification par PIXEL ; 20/11/2016 à 18h41.
    Chol
    nan c'est une erreur lors du remplissage automatique
    Pourquoi cela ne serait-il pas possible?
    PIXEL
    je ne vois pas comment placer , dans une balle de golf réglementaire :
    le module
    son antenne
    la pile
    le traitement des données
    la carte mémoire
    l'accastillage
    le tout devant supporter 50G (à la louche) lors de la frappe....
    Chol
    en faites, le projet n'a pas à ce finaliser totalement, à la fin nous ferons un circuit qui marche avec le gps, mais nous ne l’intégrons pas à une balle. Mais du coup est ce que tu sais qu'elles sont les informations que l'on récupère d'une antenne gps ?
    PIXEL
    Nornand a répondu....
    nornand
    Sortie de l'antenne , qui doit être alimenté: --> une fréquence de 1575,42 MHz bonne chance ! pour le système GPS (USA)
    quand a l’accélération, pour la balle, sur un drive avec un bois ! il faut compté 1 700 G mille sept cent . bon courage pour la suite .
    Vouloir construire un appareil qui retrouve une balle de golf c'est bien , mais il faut un minimum de base .
    Dernière modification par nornand ; 21/11/2016 à 00h38.
    PIXEL
    ah fichtre , j'étais loin !
    on passe alors dans la technologie mirlitaire :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/M982_Excalibur
  1. Puissance fournie par un pas
    Par flashstryker dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2016, 17h51
  2. information fabrication Antenne Module 433MHZ
    Par paradoxxe dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2013, 20h00
  3. la puissance fournie a un dipole
    Par invite2515bbe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 10h53
  4. Puissance fournie par une pile
    Par invite7be81153 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 20h27
  5. Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Par invite0da7b294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 09h25
