[Analogique] Petite alimentation
Petite alimentation
    katmai
    Petite alimentation
    J'ai besoin de changer une alimentation qui a cramée .
    Forcément le tout est moulé dans de la résine donc pas réparable.
    En sortie d'après les indication j'ai 9V alternatif 1A, et 5V continue 1.5A.
    Le transformateur est obligatoire car le 50Hz du 9V alternatif est utilisé par la suite
    comme référence de temps.
    Du coup je pense me tourner vers un transfo 2x 9V 30VA est-ce que ça vous parrait judicieux?
    J'utiserais une sortie directement et l'autre un pont de diode + 7805 ça me ferait environ 11W de dissipation..
    Est-ce qu'il est possible de pas avoir les deux sorties secondaires parfaitement équilibrée?
    Fred
    inviteede7e2b6
    Re : Petite alimentation
    j'vois pas d'inconvénient.
    attention toutefois à la référence, tu devra probablement désolidariser les enroulements au point milieu
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    Tu peux faire un schéma de ce que tu veux faire ?
    Calcul fait comment ?
    katmai
    Salut merci pour vos réponses,
    Pour la dissipation j'ai fais (racine(2) * 9 - 5) * 1.5 = 11.4W.
    C'est loin tout ça il est possible que je me sois trompé faux .
    Pour le schema je vais tenter d'en faire un.
    Fred
    invitee05a3fcc
    C'est vrai si ton montage consomme 1,5A (un peu beaucoup pour un 7805) .
    La valeur de 1,5A , c'est ce que pouvait délivrer ta défunte alim ..... mais ton montage doit consommer certainement moins.
    Une mesure réelle serait intéressante .
    katmai
    Effectivement j'ai mesuré 900mA. Après c'est variable c'est un vieux Commodore 64 si je branche des périphériques genre lecteur casette ça pourrait très bien monter.
    Fred
    katmai
    Hmmm il me semble avoir vu des 78S05 en TO3 qui pouvait tenir 2A.
    Il faudrait que je dimensionne le radiateur.
    Fred
    inviteede7e2b6
    c'est assez préhistorique ! et hors de prix
    il existe des régulos à découpage
    https://fr.aliexpress.com/item/5A-DC...4-7bb5dee38021
    katmai
    Pas bête! En plus j'en ai une dizaine des comme ça qui traine.
    J'y avais pas pensé.. En espérant que l'ondulation de sortie soit raisonable pour ma vieille brêle?
    Et si possible j'aimerais protéger ma charge contre une erreur de manip..
    Fred
    Dernière modification par katmai ; 30/11/2016 à 10h17.
    inviteede7e2b6
    contre les erreurs de manip , rien ne vaut un connecteur idoine.
    katmai
    Je pensais plutôt aux surtensions sur le 5V enfaite.
    Fred
    inviteede7e2b6
    pourquoi veux-tu des surtensions ?
    c'est un phénomène à considérer en embarqué , pas en domestique ...
    katmai
    Je n'en veux pas justement .
    Après si l'alimentation tient la route et que je risque pas de cramer toutes les puces logiques qui sont après ça me va.
    Fred
    inviteede7e2b6
    si t'es parano , envisage une protection CROWBAR
    katmai
    Ok non ça ira .
    Je vais pondre un schema complet pour voir.
    Merci!
    Fred
    katmai
    Ah shit ce sont des élévateurs de tension que j'ai ..
    Du coup je crois que je vais rester sur le bon vieux 78S05 .
    Fred
    katmai
    Il y a une info que je n'arrive pas à trouver dans la documentation du 7805.
    C'est la tension mini en entrée pour calculer mes capas de filtrage..
    Quelqu'un peut me dire si il trouve ça dans cette doc?
    Fred
    invitee05a3fcc
    Ben oui ...
    Output Voltage : Vin= 7V to 20V
    katmai
    Merci, OK tu trouves ça dans les conditions de test?
    Fred
    Elle se déduit de Vout-Vin > V fonction de Iout
    katmai
    J'ai finalement fait ma petite alim.. J'ai bien 5V en sortie de mon regul.
    Arrivé sur le circuit de la bécane je suis à 4,3V! Comment c'est possible?? Le câble n'est pas très long..
    J'ai fait la même chose avec mon alim de labo. Pareil j'ai une chute de tension dans les câble..
    Sinon ça consomme ~0.9A l'oscillo voit bien un signal de 4.3V également et plutôt clean.
    Du coup le truc ne s'allume pas.. la tension est sans doute trop faible.
    Fred
    invite20391b4d
    Fais nous un schéma ce sera plus simple
    katmai
    Voici le schéma :
    Nom : alim.png
Affichages : 96
Taille : 42,3 Ko
    Je mesure bien +5V à la sortie de cette alim mais 4.3V à l'entrée du bouzin (il y a 1m) de câble.
    Quand je remplace le +5V par mon alim de labo elle me donne environ 900mA et pareil une chute de tension.
    Ça me ferait 0.4ohm/m ça me parrait beaucoup?
    Le schéma de ce que j'ai en entrée de la "bécane" est décrit page 8 ici.
    Fred
    inviteede7e2b6
    ça dépend de la section du "fil"
  1. Alimentation 220V -> 5V la plus petite possible
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 26/02/2014, 18h12
  2. Recherche petite alimentation 220V > 5V
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 05h23
  3. petite alimentation
    Par percool dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2008, 17h50
  4. Petite question sur une alimentation à découpage .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2008, 20h22
  5. petite question à propos d'alimentation
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 12h51
