[Autre] Un petit montage simple en 230V pour un thermostat ?
    mimih555
    Pauvre néophyte que je suis, je voudrai réaliser un petit montage pas cher pour allumer une ampoule à incandescence (60 à 100W) quand la température passe en dessous de 1° environ, le but étant de réchauffer un petit box (environ 0,2 m3) dans lequel il y a une pompe hydraulique afin d'éviter que ça gèle.
    PIXEL
    Re : Un petit montage simple en 220V pour un thermostat ?
    n'importe quel thermostat de chauffage avec un contact sec.
    vue la petite puissance , ça devrait marcher direct
    pas sur que 100W de chauffage suffisent
    perso , je ne m'enquiquinerais pas, et utiliserait un petit convecteur en position "non gel"
    Dernière modification par PIXEL ; 05/12/2016 à 17h00.
    mimih555
    salut pixel,
    merci pour ton intérêt, j achète ça ou un thermostat de chauffage avec un contact sec ?
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    mimih555
    ha oui ça me plait bien ça de récupérer sur un frigo, voire même sur un radiateur electrique ?
    ça se monte directement ou alors il faut prévoir des résistances ou je ne sais quoi d autre ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par mimih555 Voir le message
    Frigo ! réglage entre 0° et 10°
    un contact sec ( mon premier lien), c'est un interrupteur.
    Problèmes possibles :
    - Si tu fais de la récup, c'est plus un truc du genre de mon premier lien avec un bulbe, mais une sonde électronique avec une carte électronique et un foutoir électronique : inutilisable
    - Si tu fais de la récup, donc d'un thermostat à bulbe, il ne faut pas couper/abimer le capillaire , sinon, c'est foutu !
    - Si tu fais de la récup, donc d'un thermostat à bulbe, tu risques d'avoir un contact qui se ferme quand c'est trop chaud (normal pour un frigo !). Toi, il faut qu'il se ferme si c'est trop froid. Si ce n'est pas un contact inverseur (comme celui de mon premier lien), faut rajouter un relais
    J'aime pas le Grec
    trebor
    500 Watts spécial pour du hors gèle :
    http://i2.cdscdn.com/pdt2/7/4/9/1/70...-500w-abh4.jpg
    A petits prix car vu à moins de 30 € :
    https://www.google.be/search?q=mini+...iw=901&bih=482
    Dernière modification par trebor ; 05/12/2016 à 18h47.
    trebor
    Je trouves ceci pour les poulailler ou abreuvoir,.......24 W
    http://www.poulaillerdesign.com/acce...breuvoirs.html
    mimih555
    Merci pour vos retours
    je vais tenter la récup sur un vieux radiateur electrique, je remplacerai la resistance par une ampoule à incandescence, sinon je remonterai le circuit à l identique...resultats dans quelques jours
    pubmarc55
    Voilà j ai récupéré le montage sur un radiateur electrique, le voici sorti du radiateur (voir la pièce jointe).
    Puis-je l utiliser tel quel ?
    En raccordant directement une ampoule 100W sur les fils à gauche, et en branchant le secteur sur le connecteur 4?
    Ou bien dois-je supprimer des éléments ?
    Par ailleurs pouvez vous m indiquer le nom des composants et leur utilité, ceci pour m'instruire
    Merci et bon dimanche
    DAUDET78
    il coupe le circuit si trop chaud ..... est-il réglable vers 5° ?
    Nom : _montage thermostat.jpg
Affichages : 819
Taille : 125,5 Ko
    J'aime pas le Grec
    pubmarc55
    Merci beaucoup
    en fait le connecteur reçoit le courant et les 2 fils à gauche sont branchés sur la résistance.
    moi je veux remplacer la résistance par une ampoule à incandescence 100W.
    le potentiomètre du thermostat sert-il aussi à faire varier la puissance du chauffage ? ou bien uniquement la valeur de déclenchement de celui-ci (plus ou moins froid)?
    merci encore
    DAUDET78
    Citation Envoyé par pubmarc55 Voir le message
    Sans info, y avait une chance sur deux et les deux montages sont valables
    Y a pas plus de potentiomètre que de ........
    C'est un bouton de réglage mécanique du seuil de déclenchement en On/Off
    J'aime pas le Grec
    pubmarc55
    Super
    Merci beaucoup
    Je vais donc mettre tout cela dans une jolie boite et tester en réel!
    A suivre...
    trebor
    Merci beaucoup
    merci encore
    Le bulbe mesure la température du local et une fois cette température atteinte, le thermostat coupe le courant qui alimente la résistance chauffante ( ton ampoule ).
    Donc ça fonctionne en tout ou rien (ON/OFF) en fonction de la T°.
    Pour moduler la puissance de chauffe, l'alimentation de la résistance doit passer par un circuit électronique pilotant un triac afin de limiter la température de la résistance ( une sonde de T° étant proche de cette résistance afin de piloter la carte électronique ).
    Un potentiomètre gradué (ou par un affichage) permettant d'ajuster cette température.
    pubmarc55
    Re : Un petit montage simple en 230V pour un thermostat ?
    OK Trebor, Merci.
    juste une question : le fameux bulbe peut il être placé en milieu humide sans dommage, voire même carrément plongé dans de l'eau?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu veux réguler la température de ton EAU ou de ton BOX ?
    Si tu mets ton bulbe dans l'EAU , c'est la température de ton
    eau que tu réguleras.
    Avant que ta résistance ait réchauffé ton eau, ça risque de prendre un certain temps.
    Un bulbe c'est ETANCHE, soit minutieux avec le capillaire (petit, petit tuyau)
    Là; le bulbe , le capillaire, la molette de réglage http://www.reboul.fr/storage/0000508d_m.jpg
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2016 à 02h37.
  1. Sonde pour un thermostat simple
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 11h20
  2. petit montage tres simple
    Par invite7eba9079 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 18h42
  3. Montage pour convertir 230v AC en 5v DC, sans transfo
    Par link93300 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 10/06/2008, 16h38
  4. Petit montage simple - Peut-on m'aider?
    Par invite1c4b086a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2005, 16h52
  5. Petit montage tout simple à mon avis!
    Par xhark dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2005, 20h41
