[Outils/Fab/Comp] Supprimer le timer d'une lampe LED à détecteur de vibration
    jojobee
    Je cherche à détourner cette lampa LED qui s'allume avec un détecteur de vibration. Il y a un timer automatique de 15 secondes de maintien de l'allumage, à la suite de quoi, sans vibration : la lampe s'éteint.
    Je cherche à couper la limite de 15 seconde et donc que la LED soit maintenue allumée jusqu'à ce que je coupe l'alimentation (que j'enlève une pile).
    J'ai mis 2 photos du système en PJ.
    Auriez-vous une idée?
    DAUDET78
    Re : Supprimer le timer d'une lampe LED à détecteur de vibration
    Bonjour jojobee et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par jojobee Voir le message
    C'est quoi qui fait le détecteur de vibration ?
    Avec 3 LEDs allumées en permanence, les piles ne vont pas durer longtemps ...
    J'aime pas le Grec
    jojobee
    Merci DAUDET,
    Je n'arrive pas vraiment à savoir ce qui fait détecteur de vibration. En secouant le matériel, j'entend une pièce qui bouge (visiblement à l'intérieur du circuit imprimé). Pas très clair... Mais en même temps, le plus important est la question du timer, non?
    Pour la question de la consommation, j'ai fait un calcul, je ne sais pas s'il est bon :
    Puissance par ampoule = 0,4 W
    Nombre d'ampoule = 3
    Ampérage / heure par pile = 0,93 a/H et Ampérage / heure pour 3 piles = 2,79 a/H
    Voltage par pile = 1,5V et Voltage des 3 piles = 4,5V
    Donc avec 3 ampoules : P = 1,2W et I = 1,2 / 4,5 = 0,267 A
    Donc le temps d'autonomie : 2,79/0,277 = 10,5 H
    Je ne suis pas vraiment très calé en élec, dites moi si je me trompe
    DAUDET78
    Mais comment est-il fait ? je vois un circuit intégré noir à 8 pattes ....
    NON
    Si tu mets 3 piles en série, les Ah ne changent pas
    J'aime pas le Grec
    jojobee
    Merci bcp Daudet,
    pour le timer, effectivement, il semble que le circuit à huit pattes ait un rôle. Dans ce cas, compliqué de bricoler le circuit intégré, non?
    Alors est-il possible de le shunté, et peut-être de passer par un autre timer?
    Merci encore
    DAUDET78
    Faut savoir si il a un rôle dans la détection des vibrations . Trouve le capteur. Un truc avec une bille à l'intérieur ?
    J'aime pas le Grec
    jojobee
    Merci,
    j'essaie de voir
  1. Comment Supprimer/Bypass variateur sur lampe SVP ?
    Par KODAMA1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2014, 12h57
  2. lampe détecteur de métaux
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2008, 22h40
  3. brancher detecteur mouvement sur lampe exterieur
    Par goundroune dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 17h55
  4. détecteur de vibration? & signal de HP vers moteur
    Par invite7c53261c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2007, 10h42
  5. information détecteur de vibration
    Par invite3b5e2c9b dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2004, 09h17
