Alimentation par contact roulant????
    ffets
    Bonjour a tous.
    J'ai besoin d'allimenter un circuit fixé sur un moteur.
    Le problème est que si je passe les fils le long du moteur alors ils s'enmêleront.
    Y-a-t-il une solution pour alimenter ce circuit sur le 220??
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Et bien il faut que sur ton axe moteur tu place 2 bague isole entre elles et de l'axe qui sont en contact avce des charbons (recuperation de moteur CC ou alors achat) a dimensionner suivant le courant que tu veut y faire passer.
    Voila!
    Dagda
    invite2838023a
    Avé ffets ,
    Comme le dit mon ami Dagda :
    pour transmettre des informations à un mouvement
    circulaire , il n 'existe que la solution des balais si
    j'ai bien compris ta question .
    bricolo .
    invite0777d5c1
    Bof, on peut faire touner le stator...
    0
    Bon, OK,
    invite0777d5c1
    Encore, et là je suis sérieux, on cède, avec les bagues, à la solution de facilité !
    Et techniquement, si c’est la plus « facile » et évidente, elle présente quelques inconvénients dont les principaux sont :
    Usure des bagues.
    Usure des balais.
    Sauts (microcoupures) de l’alim.
    Alors qu’il existe, si on sort de la routine, une solution théoriquement parfaite
    Voyez-vous laquelle, elle est tellement évidente…
    0
    Qui est revenu... hélas !
    invite1c383cd3
    Bon alors si tu parle de l'induction c'est pas gagner d'avance ca...
    Sinon pour ce qui est des balais l'usure est vraiment minable... surtout avec des bagues lisses.
    Bref, on a discuter avec le gars sur le chat et pour son montage c'est le balai qui s'impose. Pour les micro coupure un bon gros (relatif) filtrage capa sur la partie mobile et c'est bon...
    Vala.
    Dagda
    Tesla
    Salut
    Si tu parle de l'induction c'est clair que vaut mieux laisser tomber, les pertes seraient trop grosses.
    Mais pourquoi faire tourner un circuit? tu ne peux pas faire 2 alim? une pour faire tourner le moteur et une pour l'alimentation du circuit, cette derniere serait vixée sur le circuit.
    Quoi ? je sors aussi ? Bon ok ops:
    invite1c383cd3
    Car il s'agit d'une horloge a persistance retinienne... donc il faut un circuit qui tourne.. et donc l'alimenter voila le pourquoi du comment!!!
    Dagda
    invite0777d5c1
    Citation Envoyé par Dagda
    Dagda
    Et bien, l’alternateur en bout d’arbre d’un moteur ça existe (dans cette solution ce sont les aimants qui sont fixes) et pas d’usure, mais OK, ce n’est pas pour un montage amateur…
    0
    Tesla
    Il fallait le dire de suite !!!!!
    Tu trouvera ton bonheur ici :
    http://www.luberth.com/plotter/plotter.htm
    C'est pour moi ***LE*** site
    à+
    Tesla
    Dans la frame cliquer sur :
    My Digital/Analog/Text
    Propeller Clock
    Tesla
    Oui ca existe et j'avais trouvé un modele pas très cher et très petit...Le probleme c'est pour que ta generatrice débite il faut que le moteur tourne donc usure, et ce montage subit des pertes c sur.Sinon c'est accessible à un amateur mais oriente toi sur le site que j'ai mis + haut, les balais c'est le top.
    ffets
    Salut a tous !
    Merci de donner votre avis. Il s'agit en fait comme l'a si bien dit Dagda d'étudier les horloges à persistence rétinienne.
    Je vais parler de la solution des balais à mon prof et je vais voir ce qu'il va répondre... car lui seul peut décider des solutions technologiques à utiliser. ops:
    Voilà.
    ffets
    invited82c8d16
    Salut à tous
    Pour les contacts glissants il y a une bonne solution
    pas chère:
    monter deux roulement à billes de taille adaptée à l'arbre du moteur
    sur un manchon en nylon.
    qu'en pensez vous?
    A+ Joe
    ffets
    Bonsoir.
    Oui joe.ldn c'est aussi une solution qui me paraît pas mal.
    Je vais voir ça mais l'idée est tout à fait correcte.
    MERCI !!
    ffets
    invited82c8d16
    Salut
    Certain que c'est une bonne solution je l'ai deja utilisée avec succes
    l'avantage c'est que tu fais le guidage mécanique et l'alim
    avec les même éléments donc gain de place et simplification
    de la méca.
    A ton service m'sieur
    invite0777d5c1
    Citation Envoyé par Tesla
    Amen !
    0
  1. Alimentation contrôlable par port serie...
    Par invite4716e647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h08
  2. alimentation par batterie auto
    Par invite230a52ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 18h55
  3. tramway,alimentation par le sol
    Par invite6de0a4c1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/05/2006, 15h57
  4. Alimentation par onde radio ?
    Par invite25b55400 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2005, 10h17
  5. contact tout ou rien par infrarouge
    Par invited3957710 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2003, 09h17
