[Autre] Pourquoi mes composants crament?
    namster
    Bonsoir , voila j'essaye de faire avec les moyens du bords quelque petit montage mais plusieur composant se crame (3 Ne555 lm324 2 Tl081 ..)
    vraimment sa m'enerve , j'utilise une alimentation de pc seul alimentation que j'ai ! serait elle en cause ?
    Montd'est
    Re : Pourquoi mes composant se crame ?
    Sans schéma camarade... On ne peut rien répondre !
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAUDET78
    En plus de la réponse de Montd'est
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    Le 5V est chargé par une résistance qui consomme au moins 2A ?
    J'aime pas le Grec
    azad
    Salut.
    L'alimentation pour PC, n'est certainement pas fautive, ça ne vaut que ce que ça vaut mais on peut faire confiance aux 5 et 12V qu'elle génère.
    Reste le (les) schémas que tu concoctes avec les valeurs des composants, les polarités à respecter, les courants que tu demandes aux sorties et ceux que tu imposes aux entrées. Et dis-toi bien que certaines erreurs ne pardonnent pas, les corriger ne suffit pas à ressusciter ce qui a souffert. Accroches-toi !
    Dernière modification par azad ; 02/01/2017 à 20h27.
    namster
    hé bien pour les schéma , rien de bien grand un astable avec le ne555 des montage suiveur qui ne suivent pas -_- Daudet78 je n'ai pas compris la question de la resistance ? , a cramé 5 composant en une semaine sa fait beaucoup d'erreurs la !
    Hectorbio
    Si tu crames trop de NE555, alors tu peux les acheter en gros. Sur ebay c'est un euro la dizaine à faire venir de Chine, en port gratuit.
    Dernière modification par Hectorbio ; 02/01/2017 à 20h42.
    azad
    La résistance dont parle DAUDET est celle qui impose à ton alimentation de PC de débiter un courant assez élevé sur la sortie 5 V de l'alimentation. Prends une 6,8 Ω d'une dizaine de watt câblée en permanence entre le +5V et la masse. Cela améliore la régulation de l'alimentation. Avec elle le 12V est généralement mieux régulé. Tu peux remplacer cette résistance par une ampoule bien appropriée.
    namster
    Ah ! je vous remerci pour cette information , je l'utillisé sans cette resistance ! esque cela serai en cause de mes probléme ?
    DAUDET78
    Quand je pose une question, elle est généralement assez motivé !
    J'aime pas le Grec
    namster
    je tourne en rond depuis un moment mieux vaut investire dans du materiels parsque avec se que j'ai j'avance a rien !
    DAUDET78
    Mets une résistance de charge sur le 5V ..... si ça crame plus, j'avais raison !
    PS : utiliser une alim ATX qui peut délivrer des dizaines d'ampères pour faire du bricolage électronique, c'est dangereux . Le moindre court-circuit et tes câbles/circuit_imprimés se transforment en feux de Bengale et tes condensateurs chimiques en missiles intercontinentaux en cas d'inversion !
    J'aime pas le Grec
    sandrecarpe
    Il m 'est arrivé qu'un court circuit se cache dans ma breadbord...
    drbug
    Pour démarrer il vaut mieux utiliser des piles, éventuellement rechargeables.
    Un multimètre à quelques euros sera un plus. Il y en a a moins de 10€.
    Bluedeep
    Un premier montage possible : se fabriquer une alimentation stabilisée.
    Par exemple : https://www.sonelec-musique.com/elec...imple_001.html
    Ou ajustable : https://www.sonelec-musique.com/elec...ajust_001.html
    Dernière modification par Bluedeep ; 05/01/2017 à 16h24.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2014, 10h58
  2. L'être humain est une créature peureuse ... Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?!
    Par invite231234 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 15/03/2012, 14h34
  3. Pourquoi les tornades se forment en plaines, et pourquoi il y en a peu en France (ex Sud-est)?
    Par benpotter dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/03/2011, 13h48
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 02/03/2009, 11h28
