[Analogique] Alimentation d'une télécommande 24 VDC
    otahnn
    Pour un ami, je suis équipé d'un lève personne qui fonctionne en 24 VDC. (sur une batterie). Pour ne plus avoir de fil, j'ai acheté une telecommande sans fil en 24 VDC.
    Mon problème est le suivant : lorsque j'alimente le boitier de reception, si j'appuie sur le bouton IN, j'ai 24 V sur l'un des fils du boitier, et si j'appuie sur OUT, j'ai 24 volt sur l'autre fil. Jusqu'ici, tout est normal. Le problème est que sur la télécommande d'origine (celle à fil), quand j'appuie sur IN, cela met un des fils de commandes à la masse et quand j'appuie sur OUT ca met l'autre fil à la masse.
    Ma question est la suivante : est ce que je peut brancher le boitier de télécommande à l'envers et sinon avez des idées pour résoudre mon problème.
    Merci beaucoup
    nornand
    Re : Alimentation d'une télécommande 24 VDC
    tu écris " j'ai acheté une telecommande sans fil en 24 VDC. " fait voir .
    otahnn
    DAUDET78
    Tu as une notice avec la télécommande ? Fais en un scan du document ou un lien WEB sur cette notice .
    J'aime pas le Grec
    otahnn
    Non, il n'y a pas de notice. J'ai branché le rouge au 24 v, le noir à la masse. Si j'appuie sur IN de la télécommande, j’entends un relais et j'ai 24 V sur le jaune, rien sur le blanc, s j'appuie sur out, j'ai 24 V sur le blanc et rien sur le jaune. Quand je regarde avec un ohm mètre, j'ai 0 entre le rouge et le jaune quand j'appuie sur IN et 0 entre le rouge et le blanc quand j'appuie sur OUT. Malheureusement, il n'y a jamais de connexion entre le noir et les fils de commande...
    nornand
    C'est mort c'est un boitier étanche (treuil) donc + 24 quand tu appuies , il faut passer par des relais 24 DC pour inverser le signal
    soit commande : boitiez +24 ->> relais -> mise a la masse
    otahnn
    Bonne idée, je vais faire ça. Il est facile de se procurer des relais 24 V. Merci beaucoup pour ta contribution. Bonne soirée
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. [RF/Radioelec] PPE lanceur de balle télécommandé, partie télécommande
    Par LGMLanceballe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2016, 10h29
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  4. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par NOW15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
