[Outils/Fab/Comp] test FET
test FET
    f4ekn
    test FET
    Je fabrique un montage utilisant un FET J310 cms.
    Par acquis de conscience ( et surtout suite à de nombreuses surprises sur des composants neufs ) je teste mes composants avec un ATLAS DCA Pro 75.
    Il m'indique systématiquement, lors de tests de FET, que source et drain ne sont pas différenciés.
    S'en suit alors une recherche fastidieuse sur DATASHEET.com pour retrouver le brochage exact.
    Ma question :
    Puis je inverser drain et source sans problème comme suggéré par l'analyseur DCA75 ?
    Je me doute de la réponse mais une confirmation serait la bienvenue.
    Merci d'avance.
    Bien cordialement.
    F4EKN
    DAUDET78
    Re : test FET
    Citation Envoyé par f4ekn Voir le message
    En 55" : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...logic/J308.PDF
    Pour le test ou en montage définitif ?
    J'aime pas le Grec
    azad
    Re : test FET
    Salut.
    Pas évident de tester un FET avec un ohmmètre !
    Si la polarité de l'ohmmètre est correcte, on a souvent une mesure indiquant que le FET conduit entre source et drain. Et d'ailleurs cela reste vrai, même si la polarité est inversée. Cela est du au fait que le gate (en l'air) peut être maltraité par des champs électriques déclenchants la conduction. Trouve un système pour décharger le gate et tu verras le transistor se bloquer. Mais attention : dans le cas de certain MOSFET, la manipulation peut parfois leur être vraiment fatale !!! Mieux vaut un petit montage sur table, avec support, bouton poussoir et résistances, le tout alimenté par ton ohmmètre. Là ça marche à tous les coups.
    f4ekn
    Re : test FET
    Bonjour à tous les deux,
    Un grand merci pour vos réponses.
    Avant de souder mes composants actifs, je les teste.
    Cependant je n'utilise pas d'ohmmètre pour tester mes composants mais un testeur PRO75.
    Celui-ci m'identifie parfaitement un transistor comme FET mais est incapable de dissocier le drain de la source.
    Ma question est : détruit on systématiquement un FET lorsque l'on inverse la source et le drain ?
    Merci pour vos réponses.
    Bien cordialement.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : test FET
    Si je ne m'abuse, F4ekn, tu parles de JFET alors que Azad parle de MOSFET.
    Pour ce qui est des JFET : c'est généralement interchangeable :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3715178
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3634804
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 11/12/2016, 12h57
  2. Test : un autre test gauche droite
    Par invite4dfd9275 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 14/03/2012, 22h07
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  4. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
