[Autre] Alimentation 230 VAC / 12 VAC + lampes LEDs MR16 !
    jmjim
    Bonjour, bonsoir à tous qui me liront.
    J'ai installer chez moi des spots sur câbles tendu.
    Le kit contient 5 ampoules halogène MR16 de 20W chacune et un transformateur 230vAC / 12vAC 105VA.
    Je souhaite changer les ampoules halogène et mettre des LEDs à la place.
    J'ai entendu dire qu'il fallait un transformateur spécial ampoule LED.
    Mais j'ai trouver des ampoules LEDs MR16 de 4W fonctionnant en 12vAC de 8 à 24v.
    https://fr.aliexpress.com/item/HOT-M...999.262.0KD5Ui
    Pensez-vous que ces ampoules LEDs fonctionneront avec mon transformateur ou dois-je obligatoirement changer le transfo pour utiliser des LEDs?
    Merci par avance a tous ce qui me répondront.
    Dernière modification par Antoane ; 17/01/2017 à 22h56. Motif: Remplacement des balises html par url
    vincent66
    Re : Alimentation 230 VAC / 12 VAC + lampes LEDs MR16 !
    Mon serveur proxy refuse systématiquement les connexions à ce site... Donc il ne m'est pas possible de vérifier que les led acceptent du 12V AC...
    Mais si c'est bien le cas il ne doit pas y avoir de problème...
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/01/2017 à 18h51. Motif: Titre.
    carcan
    Hello !
    pour moi c'est ok
    Laurent
    jmjim
    Merci pour vos réponses!
    Si vous pensez que ça va fonctionner, je vais les acheter.
    Je vous tient au courant (sans jeu de mots) dès que je les ai reçu et tester!
  1. Remplacer lampes par LEDs ?
    Par SandrinePota dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2015, 16h49
  2. leds mr16 rgb couleur unique
    Par allucard dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/01/2015, 09h54
  3. Lampes leds smd en 230 v et consommation
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2013, 14h10
  4. lampes multi leds
    Par menezgollot dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 14h59
  5. montages leds lampes
    Par invite0acc8371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 20h00
