[Autre] Modifier ampèrage sur hub usb
    lemoyu
    Actuellement je fais un petit bricolage avec plusieurs appareils mais je suis limité à 8A au total.
    Ma solution est que je voudrais diminuer l'ampérage de mon hub usb3.
    Pour le moment mon hub est alimenté électriquement par un adaptateur qui lui fournit 5V 2A.
    J'aimerais savoir si c'est possible de descendre à 1A tout en restant à 5V.
    En fait je compte alimenter mon via un abaisseur de tension pour lui fournir les 5V et mettre entre les deux un fusible d'un ampère.
    Merci de votre aide.
    bastien31
    Re : Modifier ampèrage sur hub usb
    Ton hub consomme ce que que les appareils branchés dessus demandent.
    Donc ta question n'a pas vraiment de sens.
    lemoyu
    Mais alors comment savoir ce que consomme les appareils???
    lemoyu
    En fait sur mon hub il y a 3 appareils deux sont alimentés électriquement et un alimenté par le hub.
    Donc pour les 2 il ne sert quà transmettre des données et pour le 3eme données et alimentation
    S'il n'y a pas d'indication sur les appareils il faut mesurer le courant.
    Kissagogo27
    Bonsoir, il y a des clés qui mesurent la tension et le courant consommé par un utilisateur sur une prise USB , et là tu Saura
    "usb multimeter"
  1. Modifier ampérage sans changer le voltage
    Par Otharada dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2014, 00h11
  2. Ampérage
    Par Raiback dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 20h57
  3. Ventilateur et ampérage
    Par inviteff7f50ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 16h50
  4. ampérage batterie AA
    Par invite7286dbc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 08h37
  5. Amperage
    Par invite5a241214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 21h20
