[Outils/Fab/Comp] optocoupleur : aide au choix & calcul
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite55d01f21
    Question optocoupleur : aide au choix & calcul
    Nom : optocoupleur.png
Affichages : 394
Taille : 2,7 Ko
    Pour déterminer le potentiel au niveau de l'Input, faut-il bien soustraire V(CE)sat à Vcc?
    Vinput = Vcc - V(CE)sat
    D'après la datasheet du FOD817,
    V(CE)sat < 0.5V à 25°C
    soit Vinput = 4.5V
    ce qui conviendrait en Input du µC
    MAIS qu'en est-il à d'autres températures comme à -20°C ou +80°C, aura-t-on encore V(CE)sat < 0.5V ? (ça n'est pas documenté!)
    invitee05a3fcc
    Re : optocoupleur : aide au choix & calcul
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    Voir figure 12
    invite55d01f21
    Question Re : optocoupleur : aide au choix & calcul
    en extrapolant la fig12 aux autres valeurs, on peut penser que V(CE)sat augmente avec la température et peut meme doubler!
    si c'est le cas, le potentiel en Input pourrait s'avérer limite voir trop faible pour que le µC détecte un niveau haut
    je n'ai pas trouvé d'optocoupleur avec des valeurs de V(CE)sat inférieures correspondant à mes critères; Est-ce que ça existe?
    Critères de choix:
    V(F) = 12V
    Vc = 5V
    V(CE)sat < 0,9V quelquesoit la température entre -20° et +80°C
    pas de CMS
    et... je crois que c'est tout
    invitee05a3fcc
    Comme on ne connait pas :
    - La valeur de la résistance qui est en série avec le phototransistor
    - La valeur du courant If dans la diode
    Aucun calcul possible
    invite55d01f21
    bah c'est juste une résistance de tirage, probablement 10k, ce qui compte c'est d'avoir le bon potentiel (>4V) sur l'entrée du µC après commutation.
    I(F) sera à déterminer en fonction du taux de transfert de l'optocoupleur, entre 700µA et 70mA
    invitee05a3fcc
    Ben non !
    C'est elle qui détermine le courant If .....
    Avec 10K, Ic= 0,5mA , donc il faut un If>= 10mA
    Avec 47K, Ic= 0,1mA , donc il faut un If>= 2mA
    Et , t’inquiète, tu seras en dessous de 0,5V de Vce dans tous les cas
    sandrecarpe
    Tu as :
    Pour saturer l'opto, il faut vérifier cette condition :
    Avec Beta le "gain" de l'opto en saturé. Pour ton opto il vaut 0.05
    Donc
    Donc
    Ce courant If est le minimum à avoir pour saturer l'opto
    En saturation, le taux de transfert d'un opto est plutôt pourri comparé au régime linéaire, mais comme t'as besoin de plus de 4V en sortie, ça laisse pas beaucoup de marge de manoeuvre.
    Dernière modification par sandrecarpe ; 25/01/2017 à 21h42.
    invite55d01f21
    ah oui bon ben au fait, pour cadrer ce que je dis: voir mon niveau d'electronique dans mon profil... ;)
    donc oui certes, R détermine Ic mais le but c'est d'avoir le potentiel requis sur la papatte du µC donc en définitive la valeur d'Ic a-t-elle de l'importance?
    Ce qui importe c'est que le phototransistor soit bien commuté, non? je dis des betises?
    invite55d01f21
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Tu as :
    Donc
    Donc
    Effectivement là je vois bien comment R va déterminer If
    Mais cette condition n'est-elle pas insuffisante?
    Sachant qu'après commutation, pour imposer un niveau haut, il faut que le potentiel de l'entrée soit strictement supérieure à 4V (sans marge de sureté),
    sommes-nous d'accord sur le fait qu'on doit d'abord vérifier que: Vc - Vce(sat) > 4 ? c'est à dire Vce(sat) < 1 ?
    sandrecarpe
    Si pour toi le but est de transmettre un niveau logique, je pense qu'on peut dire que Ic n'est pas très important. (si on reste en basses fréquences en tout cas, après je ne sais pas)
    Sauf qu'en régime saturé Vce < 0.2V (valable pour beaucoup d'opto)
    Donc on a Vc = 5V - 0.2V > 4V
    Je sais pas trop sur quel critère pertinent choisir Ic, ça dépend des fois. Mais je pense que ça dépend surtout de ce qu'il y a en sortie. Selon Ic, R sera plus ou moins grand et l'impédance vu par le montage qui suit sera plus ou moins adaptée à l'utilisation. Pour toi, ce qui suit est l'entrée d'un µc, donc il faut voir dans la doc l'impédance max tolérée.
    Il y a aussi des critères de consommation. Selon les applications 10mA qui passent constamment dans une led c'est beaucoup...
    Dernière modification par sandrecarpe ; 25/01/2017 à 23h00.
    invite55d01f21
    C'est ce que je voulais savoir. Merci pour ces précisions.
    Oui, ici, aucune importance.
    C'est bien le cas.
    Souvent et c'est le cas de cet opto: Vce(sat)max < 0.2V mais pour If=20mA et Ic=1mA
    ce qui ne correspond pas à l'usage prévu de l'opto et aux valeurs souhaitées (qui idéalement seraient plus proches de If=5mA et Ic=5mA, ce qui est conforme à la fig.10)
    Mais surtout ce qui retient mon attention c'est la caractéristique ci-dessous:
    Nom : fig.5.png
Affichages : 379
Taille : 35,3 Ko
    Peut-être ai-je un peu de mal à interpréter ce graphique mais il me semble que dans la plage de valeurs souhaitées et pour une commutation parfaite, on peut avoir:
    Vce(sat)max = 0.5V
    et ce, à 25°C
    or d'après ce qui a été vu dans les messages précédents, vers 75°C (température à laquelle le montage pourra etre soumis)
    Vce(sat)max est susceptible de doubler!
    Je me trompe quelque part?
    invitee05a3fcc
    .Vce(sat)max = 0.5V
    D'où tu sors cette valeur ?
    sur la datasheet, Vce(sat)max=0,2V pour 1mA de IC
    Il y a un rapport 2 environ entre la valeur à 25° et la valeur à 75°. Donc le max est 0,4V . Où est le problème ??????
    invite55d01f21
    Manifestement j'ai besoin d'aide pour interpréter la caractéristique de la fig.5, je ne dois pas savoir l'interpréter correctement...
    Tout d'abord pour m'aider à y voir plus clair: pour obtenir mon niveau logique haut en input du µC, est-il exact que je dois obtenir une commutation franche du phototransistor? Finalement j'ai un doute...
    Ensuite, sur le graphique ci-dessous, la zone pour laquelle la commutation est entière n'est-elle pas la partie située au dessus de la courbe que j'ai dessinée en rouge?
    La partie située en dessous de la courbe correspond-t-elle à la zone de saturation de Vce?
    Nom : fig.5 perso.png
Affichages : 434
Taille : 49,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Oui
    Et pour Ic=1mA, tu es largement en dessous de 0,5V !
    Attention, c'est du typique. Faut regarder le max garanti à 25° (Page 5) et tu lis, pour 20mA de If, que c'est inférieur à 0,2V
    Donc avec If=10mA, Ic=0,15mA (R PullDown=33K) , tu es parfaitement dans les clous jusqu'à 70°
    L'art de compliquer ce qui est simple . . .
    Franche ou pas franche, regarde la doc du µC pour connaitre le Vih.
    Et selon que c'est une entrée TTL ou autre.
    Utilise les caractéristiques pour avoir le Vce minimum avec de la marge -> par exemple Ic 5 mA avec If 7 mA.
    En tenant compte de If/Vf à la température de fonctionnement.
    invitee05a3fcc
    Là, tu l'embrouilles avec de fausses informations !
    Le taux de transfert est de 1/20 à 25° . Avec 7mA de If, tu ne dois pas dépasser 7/20=0,35mA pour le Ic !
    Bon ben où est l'erreur ?
    - je considère que la figure 5 se suffit à elle-même ?!
    - comment trouves-tu le CTR de 1/20 ?
    invitee05a3fcc
    La figure 5 est inutile
    Page 5 Vce(sat) https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FO/FOD817.pdf
    invite55d01f21
    moi ce que je regarde depuis le début c'est que d'après la fig.8
    pour If=20mA: le CTR du FOD817 est de 125%
    soit Ic/If=1.25
    soit Ic=25mA
    invite55d01f21
    soit Ic/If=1.25
    soit Ic=25mA
    Nom : fig.8.png
Affichages : 370
Taille : 26,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Ah ! ZUT ! J'avais oublié ! Tu travailles avec une tension collecteur émetteur de 5V !
    Tu te moques de qui ?
    Pas la bonne page !
    invitee05a3fcc
    Pas la bonne page !
    Il y a 16 pages au PDF ... et c'est la 5éme .
    Page 4 donc . . .
    Oui d'accord.
    Mais je peux bien déduire de la figure 5 que Vcesat sera inférieur à 0,5 V avec Ic 5 mA et If 10 mA ?
    invite55d01f21
    très constructif ce msg
    invite55d01f21
    je me sens moins seul...
    et si c'est bien le cas:
    j'ajouterai que puisqu'il y a été proposé de partir sur If=20mA:
    Fig.8 à If=20mA correspond Ic=25mA (car CTR=125%)
    or Fig.5 la courbe de Ic=25mA ne figure meme pas mais vu qu'on observe que Vce(sat) augmente proportionnellement à Ic, on peut meme penser que Vce(sat) sera encore bien plus grand que 0.5V !
    Ou alors qu'on nous explique pourquoi on ne peut pas lire ce graphique ainsi... merci
    Avec un Vce de 5 V !
    invite55d01f21
    ah flute, j'ai confondu, c'est Vc qui vaut 5V !
    invitee05a3fcc
    mais Bon Diou !
    Les figures sont du typique , sans garanti !
    On regarde ce qui est garanti, les tableaux .
    Et on voit que le ratio de transfert, en saturation , est de 1/20 . Point barre.
    mais Bon Diou !
    Bien .
  1. Choix Optocoupleur, Relais, Photocoupleur
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 19/01/2014, 14h05
  2. Choix Optocoupleur et Calcul résistances
    Par invitecd7bed7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 16h38
  3. Choix optocoupleur
    Par invitef14c7e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 02h49
  4. Optocoupleur: Calcul
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 16h43
  5. Aide pour brancher Optocoupleur sur led, et fonctionnement
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 19h31
