[Autre] Installer un thermostat sur un câble chauffant
    invite0050e9c8
    Red face Installer un thermostat sur un câble chauffant
    je relance ce sujet car l'intitulé correspond bien à ma question mais que je n'ai pas trouvé la réponse.
    Je cherche à installer un thermostat avec un cable chauffant. J'ai donc acheté un thermostat avec à l'arriere 4 dominos. Un pour le courant, un pour la sonde thermomètre et les deux autres pour brancher un chauffage et un refroidissement.
    J'ai bidouillé une prise courant qui fonctionne (le thermostat s'allume). Pas de soucis niveau thermomètre non plus. Pour brancher le câble chauffant je l'ai coupé et j'ai mis les 2 fils dans le domino chauffage (l'un est normal en cuivre l'autre est en fibre de verre avec du zinc enroulé en bobine autour et tout les 3-4cm un bout de cuivre qui ressort). Sauf que ca ne marche pas (j'ai évidemment mis le thermostat en mode chauffage) Cela ne fonctionne pas sur la prise refroidissement non plus. Je me suis dit que j'avais du dégradé le câble chauffant en le dénudant. J'en ai donc racheté un autre câble chauffant (le noir sur les photos) avec une prise secteur femelle pour faire le lien avec le thermostat sans avoir à le couper. Echec encore. J'ai vérifié le branchement femelle, il fonctionne. Logiquement si le câble chauffant fonctionne, la rallonge chauffage-thermostat fonctionne et le branchement au courant fonctionne le problème doit venir du thermostat. J'ai donc racheté un thermostat. Sauf que ça ne marche toujours pas. Je crois avoir tout essayé : J'ai 2 câbles chauffants qui fonctionnent seules, 2 thermostats qui fonctionnent seules mais impossible de lier les deux. Je ne pense pas avoir la poisse au point que le deuxième thermostat soit défectueux surtout que les commentaires sont bon pour les deux. La problème doit donc venir de moi. Quelqu'un a des idées ? Parce que là je ne vois vraiment pas de solutions.
    Merci d'avance pour votre aide, Voilà plus d'un mois que je galère...
    Mes câbles chauffants sont en 220V et 50W
    Mes thermostats fonctionnent l'un en 220-240V et l'autre en 90-250V
    Dernière modification par Antoane ; 08/02/2017 à 21h41. Motif: Déterrage > création d'une nouvelle discussion
    invitee05a3fcc
    Re : installer un thermostat sur un cable chauffant
    Bonjour Ribibu et bienvenue sur FUTURA
    Il faut plus d'informations :
    - Lien WEB sur la notice de tes câbles chauffants
    - Lien WEB sur la notice de tes thermostats
    - Le schéma de branchement 230V-Thermostat- câble chauffant
    PS : C'est pour un terrarium ? un seul ou plusieurs ?
    invite0050e9c8
    à défaut d'avoir trouvé les notices en lignes je mets les liens vendeurs qui ont déjà quelques informations.
    Câble chauffant 1 : https://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-cha...+chauffant+50w
    Câble chauffant 2 : https://www.amazon.fr/Exoterra-C%C3%...+chauffant+50w
    thermostat 1 : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...d_i=1854548031
    thermostat 2 : https://www.amazon.fr/90V-250V-R%C3%...CY9FEZN0QCKJEH
    Le schéma se trouve sur le dos du thermostat 1. Ca fait courant-thermostat ; Thermostat-sonde thermomètre ; Thermostat-câble chauffant.
    Merci beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Pourquoi ? Il fallait utiliser la fiche mâle et mettre une embase femelle.
    J'en ai trois de ces thermostats pour mes aquariums! Donne le câblage que tu as fait.
    Une réponse ?
    invite0050e9c8
    Effectivement je n'aurai pas du couper le câble. C'est pour ça que j'en ai racheté un autre que j'ai mis sur une embase femelle (cable noir).
    Je vous met les photos de mon matériel. Mes 2 thermostat, mes deux cables chauffant (dont l'un avec l'embase femelle) et mes deux câbles d'alimentation.
    Mon branchement c'est :
    secteur--------------->\Ther
    Thermomètre<---------\mos
    chauffage<---------------\tat
    je sais pas si c'est clair. J'essaierai de vous faire une photo du montage ce soir mais c'est vraiment tout con. J'ai branché les 2 fils secteurs sur la prise alimentation, les 2 câbles de la sonde sur l'entrée sonde et les deux câbles de la base femelle sur l'entrée chauffage.
    C'est pour un incubateur à champignon. J'ai récupéré un vieux frigo que je veux chauffer à 25 degré pour que le mycélium se développe.
    aeroman00
    Re : Installer un thermostat sur un câble chauffant
    D’après ce que j'ai compris, tu as branché le câble chauffant sur les dominos, a l'arrière du thermostat. C'est normal donc qu'il ne chauffe pas, n'étant pas alimenté !
    Du dois mettre le contact du thermostat en SERIE avec le câble :
    O-------------------o Contact o-------------->
    240 v Prise du câble
    O---------------------------------------------->
    Eric
    invite0050e9c8
    Merci pour cette réponse je crois commencer à comprendre.
    Je pensais que le thermomètre n'était ni plus ni moins qu'un interrupteur qui faisait passer le courant à l'aller comme au retour. Donc si je comprends bien telle que je branchais, le courant n'alimentais pas le chauffage. Il faut donc qu'il soit relié directement au secteur. Mais dans ce cas il y a des cases du dominos qui sont vides non ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 964
Taille : 45,1 Ko
    Pour reprendre le schéma du thermostat 1, ce que je faisais c'est relier le courant au domino 1 et 2 et relier le chauffage au domino 5 et 6.
    Ce que tu me dis c'est que (dis mois si je me trompe) j'aurai un fil d'alimentation relié au domino 1. Le deuxième fil d'alimentation est relié au chauffage directement. Le deuxième fil du chauffage est relié au domino 6. Les entrées dominos 5 et 2 sont donc inutilisées ? Et dans ce cas comment intégrer un refroidissement au circuit ? (cette question n'est que pure curiosité).
    Pierre
    Seb.26
    je pense que c'est comme ça :
    Nom : toto.png
Affichages : 1447
Taille : 198,7 Ko
    NB: j'ai pas mis la sonde ...
    Comme dessiné sur le boitier : 5 et 6 doit être vu comme un interrupteur (tout comme 7 & 8)
    Dernière modification par Seb.26 ; 09/02/2017 à 11h50.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    aeroman00
    Oui, c'est tout à fait ça : les sorties 5-6 sont bien reliées en interne à un interrupteur ( en fait, les contacts d'un relais)
    Refais les branchements comme sur ton dessin et viens nous donner les résultats de ta manip.
    Eric
    invite0050e9c8
    Je vois ! Merci Seb pour ton dessin ! Tout s'éclaire ! Je partais du postulat erroné que mon alimentation ne pouvait avoir plus de 2 branchements.
    Je vais multiplier les branchements à partir de dominos mais je crois que je vais être en rade de câble. je vous ferais un retour dans le semaine prochaine du coup.
    A moins qu'il ne soit possible d'utiliser 2 sources d'énergie ? En mettant de ôté le refroidissement, si sur une multiprise je branche un câble aux dominos 1 et 2 et un second câble au chauffage et domino 5 ça marche aussi non ? Ca m'éviterait de faire des montages de câbles.
    Sauf contre indication j'essaie le plus vite possible. Le retour devrait arriver dans la semaine prochaine
    Merci beaucoup en tout cas ! enfin grâce à vous je vois une fin à mon problème
    Pierre
    Seb.26
    Citation Envoyé par Ribibu Voir le message
    Oui, c'est d'ailleurs pour ça que c'est prévu comme ça : tu peux par exemple alimenter le boitier en 230v, piloter un chauffage en 12v DC et un refroidisseur en 24v AC ...
    invite0050e9c8
    C'est vrai ? C'est vraiment génial comme appareil !
    Seb.26
    oui, puisque 5&6 et 7&8 ne sont que les 2 bornes d'un interrupteur piloté (probablement un bête relais dans les faits), tu y fais bien passer ce que tu veux (dans la limite de la doc évidement).
    invite0050e9c8
    Finalement je peux vous affirmer que cela fonctionne !! Merci beaucoup
    J'ai fait le branchement avec 2 sources de courants pour cette fois. Je ferai peut être encore un retour si je passe à une source de courant ou si cela fonctionne avec mon câble chauffant coupé.
    invite0050e9c8
    Cool Re : Installer un thermostat sur un câble chauffant
    Bonjour tout le monde !
    J'ai essayé de brancher correctement le câble chauffant que j'avais dénudé et cela fonctionne aussi le branchement est plus fragile et je conseille fortement de ne pas couper le câble mais pour info, cela fonctionne. côté fil en zinc j'ai branché le zinc et le bout de cuivre au contact l'un de l'autre (cf description dans mon premier message).
    Cela clôt la discussion.
    Bonne journée !
    aeroman00
    Merci pour le retour
    Eric
  1. Brancher un thermostat sur un cable chauffant
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2016, 15h40
  2. installer un thermostat sur un cable chauffant
    Par inviteddb25f15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2014, 18h29
  3. Recherche solution de thermostat "VMC double flux + Cable chauffant"
    Par invitefed49a79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2012, 22h00
  4. Installer un cable chauffant "extensible"
    Par invitec2eae482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 07h30
  5. Problème avec Thermostat pour Cable Chauffant.
    Par invitec2810597 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/03/2012, 20h26
