[Programmation] Aide programmation SPI
    bast3400
    Actuellement j'essaie de communiquer via la liaison SPI du micro' HC12 vers un periphérique en utilisant la liaison SPI. Cependant, je n'arrive pas à établir cette communication, pas de signal sur l'horloge
    Pouvez vous me dire ce que je fais mal dans cette partie de code ?
    Code:
    void openSPI(void) {
      SPI0_BR=0x00;
      SPI0_CR1=0x50;
      SPI0_CR2=0x00;
    void putcspi0(char cx) {
       char temp;
       PORTS_DONNEES = PORTS_DONNEES & 0x7F;
       while(!(SPI0_SR & SPI_SPTEF)==0);
       SPI0_DR=cx;
       while(!(SPI0_SR & SPI_SPIF)==0);
       temp = SPI0_DR;
       PORTS_DONNEES = PORTS_DONNEES |0x80;
    char getcspi0(void)
       PORTS_DONNEES =PORTS_DONNEES & 0x7F;
       while(!(SPI0_SR & SPI_SPTEF)==1);
       SPI0_DR=0x00;
       while(!(SPI0_SR & SPI_SPIF)==1);
       PORTS_DONNEES= PORTS_DONNEES  | 0x80;
       return SPI0_DR;
    Dans le main je réalise l'initialisation du port.
    Code:
    PORTS_DIRECTION = 0xE0;          // SS, SCLK and MOSI pins sorties
    PORTS_DONNEES |= 0x80;
    Merci par avance
    satinas
    Re : Aide programmation SPI
    while (!(SPI0_SR & SPI_SPIF)==0) ;
    cela donne while ( (!(SPI0_SR & SPI_SPIF)) == 0 ) ;
    ou while ((SPI0_SR & SPI_SPIF) != 0) ;
    ou while (SPI0_SR & SPI_SPIF) ;
    ce serait pas plutôt :
    while ((SPI0_SR & SPI_SPIF)==0) ;
    ou while (!(SPI0_SR & SPI_SPIF)) ;
    bast3400
    J'ai essayé ça :
    Code:
    car sinon je ne rentre pas et ne sors pas des fonctions.
    Je ne vois pas comment faire fonctionner la communication.
    satinas
    le bit SPTEF je sais pas ce que c'est.
    Après avoir écrit l'octet à envoyer dans SP0DR, le bit SPIF passera à 1 pour signaler l'envoi du dernier bit, donc il faut boucler tant qu'il est nul.
    bast3400
    SPTEF : Transmit Empty Interrupt Flag
    Après en regardant sur l'oscillo, je vois que je n'ai pas de clock sur SCK...
    satinas
    Pourquoi écris-tu while(!(SPI0_SR & SPI_SPTEF)==0);
    c'est pas clair et cela se simplifie (voir ci-dessus) en
    while ((SPI0_SR & SPI_SPTEF) != 0) ;
    donc attendre tant que le transmit buffer est empty, c'est à dire jusqu'à la Saint Glinglin, car au départ il est forcément vide.
    bast3400
    Même si j’enlève cette condition, je n'ai pas de retour :/
    satinas
    il ne fait pas les enlever, il faut les inverser
    led off;
    while ((SPI0_SR & SPI_SPTEF) == 0) ;
    led on; while (1);
    Après reset, si la led s'allume le while n'est pas bloquant, tu vérifies le suivant
    bast3400
    Donc d'après la doc, je fais un while qui attend que SPTEF passe à 1 pour ensuite écrire la donnée dans le data register puis un while derriere qui attend que SPIF passe à 1?
    Mais je ne suis pas sur de la marche à suivre étant donné que je ne lis rien :/
    SPIF — SPIF Interrupt Flag:
    This bit is set after a received data byte has been transferred into the SPI Data Register. This bit is
    cleared by reading the SPISR register (with SPIF set) followed by a read access to the SPI Data
    Register.
    1 = New data copied to SPIDR
    0 = Transfer not yet complete
    SPTEF — SPI Transmit Empty Interrupt Flag :
    If set, this bit indicates that the transmit data register is empty. To clear this bit and place data into the
    transmit data register, SPISR has to be read with SPTEF=1, followed by a write to SPIDR. Any write
    to the SPI Data Register without reading SPTEF=1, is effectively ignored.
    1 = SPI Data register empty
    0 = SPI Data register not empty
    Seb.26
    c'est pas plutot '&&' que tu veux dire ???
    mais écrire 'while(!(SPI0_SR & SPI_SPTEF)==0);' ... c'est vicieux ! ... tu devrais trouver une autre notation plus claire à mon avis ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    satinas
    Est-ce que tu vois des clock ?
    Tu pourrais n'avoir qu'une seule fonction "char xchgcspi(char c)"
    bast3400
    Justement je n'ai pas de clock sur SCK du port S.
    satinas
    Version modifiée du programme, puisque ma led n'a pas l'air de t'inspirer
    bast3400
    Le programme tourne mais la valeur obtenue après une lecture dans le SPI0_DR est aléatoire. Je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne toujours pas...
    satinas
    Tu as mis le microcontrôleur en mode SPI 0 (CPOL = 0 et CPHA = 0)
    Est-ce que le périphérique fonctionne aussi dans ce mode ?
    bast3400
    Oui, ils sont bien réglés. Soit j'ai des valeurs aléatoires, soit j'ai toujours 0xFF sur la pin MISO.
    gcortex
    As tu bien configuré les pins en entrée ou en sortie ?
  1. aide programmation PIC
    Par idham85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 15h53
  2. aide programmation C
    Par invite5a82603b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 14h54
  3. aide programmation C
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 16h42
  4. aide en programmation en c
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 17h45
  5. Aide à la programmation des PIC
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2005, 18h36
