[Programmation] lm335, moteur et pic16f877
    housna amimi
    bonsoir, j'ai un petit problème dans mon projet, je travail avec 3 capteur LM335 et j'ai pas arriver à réaliser le programme qui peut afficher les 3 température et faire tourner un moteur DC dans les deux sens par MicroC
    DAUDET78
    Re : lm335, moteur et pic16f877
    Bonjour housna amimi et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par housna amimi Voir le message
    Un capteur analogique, c'est pas génial ! Utilise un numérique (par exemple DS18B20)
    Avant d'écrire un programme (avec quel µC ?) faut faire un schéma hard ! Tu peux le montrer ?
    J'aime pas le Grec
    housna amimi
    j'ai été entrain de travailler avec un LM35
    Gérard
    Ce sont des LM335 ou des LM35?
    Les transistors sont montés en émetteur suiveur, ce serait mieux en émetteur commun. Le circuit des contancs des relais avec le moteur ne peut pas fonctionner, ça part de la masse pour arriver à la masse en passant pas les 2 contacts des relais.
    Concernant le 877 : pas de quartz ou de RC pour l'oscillateur (le 877 n'a pas d'oscillateur interne), pas de condensateurs de découplage, pas de résistance sur MCLR.
    Dernière modification par Gérard ; 13/02/2017 à 20h35.
    housna amimi
    Bonsoire j'ai de connaitre comment faire un test de 3 conditions sur Micro C
    Svp
    Gérard
    Svp
    Tu peux reformuler?
    aeroman00
    Pour moi il n'est pas si mauvais que ça, le câblage du moteur : il est représenté au repos, donc c'est normal qu'il ne soit pas alimenté.
    En activant RL1 seul, il va tourner dans un sens ; il tournera en sens contraire en activant RL2 seul.
    Au repos, ou en activant les deux relais à la fois, le moteur sera court-circuité, donc freiné.
    Eric
    Gérard
    Citation Envoyé par aeroman00 Voir le message
    Eric
    Tu as raison, je me suis trompé dans #4 en ce qui concerne les relais mais mes autres remarques sont bonnes. Je rajouterai que les NPN sont montés en suiveur, c'est mieux en émetteur commun.
    Et pas de réponse à ma question.
  1. lm335 + pic16f877
    Par st.diyae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2013, 01h23
  2. variateur de vitesse de moteur à cc commander par pic16f877
    Par invite73489884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 08h11
  3. commande moteur pas pas avec un pic16f877
    Par invite04138050 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 10h23
  4. lm335 pic16f877
    Par inviteb15bca5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 17h43
  5. pic16f877, commande moteur
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 19h13
